Modelism - RHC Forum: Probleme Lama V4 - Modelism - RHC Forum
Probleme Lama V4 Va rog ajutati-ma
#1 Useril este offline   acatalyyn
  • Postari: 30
  • Inregistrat: 26-October 08
Postat 27 February 2010 - 12:34 PM
Salut . am un lama v4 si am o problema : (in primul rand tin sa mentionez ca sunt incepator) Cand incerc sa ridic elicopterul acesta are intentia de a se ridica , dar la 10 cm de sol parca isi pierde putere si cade, apoi iar se ridica la un pic si iar cade, parca ar fi in valuri (bateria este complet incarcata). Sper ca m-am facut inteles . In asteptarea unui raspuns Va multumesc
#2 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
  • Inregistrat: 20-December 08
Postat 27 February 2010 - 12:48 PM
Vezi postareaacatalyyn, la Feb 27 2010, 12:34 PM, a spus:
Incearca cu o alta baterie . Cand a zburat ultima data bine si ce s-a intamplat de atunci ?
#3 Useril este offline   acatalyyn
  • Postari: 30
Postat 28 February 2010 - 02:30 PM
Pai bateria e buna. Am chiar 2 baterii. Nu s-a intamplat nimic "vizibil" Ciar si acum are momente bune undeva la 4-5 zboruri unul il zboara bine. Chiar nustiu sa aiba ceva anuma.... Oare poate fi de la giro?
Multumesc de ajutor... multumesc mult
#4 Useril este offline   firedragon
  • Postari: 502
  • Inregistrat: 04-January 09
Postat 28 February 2010 - 04:22 PM
am avut si eu un lama
simptomele ar fi urmatoarele
1. daca se duce un motor(pica prima data un motor nu ambele deodata) heli are tendinta de a se roti in jurul axei verticale. se simte puternic ca vrea sa se roteasca si daca compensezi din proportional foarte mult o sa zboare dar o sa se duca foarte repede bateria. in orice caz ori se ridica ori se invarte puternic.plus ca motorul cu periile duse face un alt zgomot de la perii daca il invarti si  se incalzeste mult mai tare
2. daca incep sa se duca bateriile le simti in timp, vezi ca scade treptat timpul de zbor. oricum o jumate de minut si o baterie dusa tot trebuie sa il ridice sus
...sa nu fie 3in 1...regulatorul
p.s. asa era cu lama3 versiunea dolphin
Videoclipurile mele Spektrum DX8
planor multiplex cularis
)Imagine postata
#5 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 25-August 09
  • Interests:Aero, FPV
Postat 10 March 2010 - 12:51 PM
Salut!
Verifica motoarele pentru prima data.
Daca ai aceleasi probleme dupa schimbarea motoarelor.....hm este din regulator.
Un amic a montat bateria invers si evident ca helii a luat-o razna!!!! dupa ce am desfacut regulatorul am constatat doua diode prajite,
diode schimbate dar MOS-fetul nu mai livra putere!!!! heli zbura la 10 cm de sol cu bateria full!
Bafta !!!!
#6 Useril este offline   Gerula
  • Postari: 381
  • Inregistrat: 09-September 08
Postat 10 March 2010 - 01:21 PM
Vezi postareafiredragon, la Feb 28 2010, 04:22 PM, a spus:
Vezi ca simptomele astea le poti avea la un coaxial si daca la unul din motoare ai combo-ul pinion-main gear dus. Prima chestie e inspectia vizuala a angrenajelor, pe urma, daca totul e OK, te uiti la ce-a zis firedragon (motor care se incalzeste, face zgomot etc).
Align T-rex 450 SE V2, Gaui Hurricane 200 V2 FES, Blade MSR,
Starmax He-162, V-Mar Do-335, Parkzone P-51D ultra-micro
Spektrum Dx7
