Modelism - RHC Forum: O BARCA DE PLANTAT - Modelism - RHC Forum
O BARCA DE PLANTAT
#91 Useril este offline   ipsihi
Postat 11 April 2010 - 08:52 AM
Vezi postareadily, la Apr 11 2010, 12:44 AM, a spus:
.....nu poate sa cositoreasca cupru pe aluminiu....
...ai ramas in urma cu tehnologia ,se numeste DURAFIX !!!
#92 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 11 April 2010 - 09:29 AM
Vezi postareaipsihi, la Apr 11 2010, 09:52 AM, a spus:
.....interesant....nu stiam.....dar omu cat traieste invata.....
nr. de telefon......
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#93 Useril este offline   dily
  • Postari: 1383
Postat 11 April 2010 - 09:33 AM
http://www.durafix.ro/
0744.35.25.89
0727.88.75.46
#94 Useril este offline   VALI 70
  • Postari: 84
  • Inregistrat: 14-April 08
Postat 11 April 2010 - 09:54 AM
BUNA ZIUA.Imi cer scuze aseara am avut musafiri si nu am avut timp sa butonez.
Sa raspund la intrebari
Motoarele in sarcina la maxim in cada amandoua legate paralel consuma 6,4A asa arata aparatu ,nu stiu cat de bun e aparatu da asa arata.Motoarele sunt cam puturoase au cuplu nu au o viteza mare undeva la 4-4500 rot cred eu nu am un aparat .Nu stiu daca e bine sau rau eu sunt sa zicem multumit ,mi-as fi dorit ceva mai mult da asta e,calul de dar nu se cauta la dinti
Nu am lipit cu poxipol e A+B metal ,si lipeste f bine am lipit un tub gresit si am vrut sal rup cu patentu sa rupt tubu nu lipitura,am curatat cu flexu adezivul.In fiecare radiator am suflat cat ma tinut pe mine plamani nu scapa nimic.
Am spirale de racire din cupru initial vroiam sa le folosesc,dar nu mai incapea acumulatoru,asa ca le-am facut pe aste
Regulatoru este nituit de de cel mare ,da este un rookie de 35 A,am pus putin adeziv pe margine dupa ce l-am nituit de ce nu stiu asa mi venit atunci
a3 racire pt regulator am puso pe motoru care tragea mai bine ,se pare ca am fost inspirat pt ca pe apa se comporta f bine, tragea f puti dreapta am umblat la telecomanda si culmea am mers 100-120 m snur,sa fi tras 1-2m dar la distanta asta ma declar multumit.
Am facut 5-6 curse la 110-130m si am aduso la mal sa vad daca se incalzeste ceva ,va dau cuvantu ca erau mai reci decat le bagasem ,e adevaret si apa e rece in porioada asta.
Am fost pe balta unui prieten bun,pt ca are barca si daca se intampla ceva sa pot sa o recuperez ,am fost inspirat pt ca am ramas cu ia pe apa ,am agatat o guta si sa blocat amandouo motoare am recuperato cu barca ,m-am chuit un sfert de ora se desfac guta se facuse pe ax o bobina de 2 cm diametru,a fost un incident nefericit sper sa nu se mai intample(nu mai aruncati fire pe apa).
Viteza destul de buna nu stiu sa o apeciez ,daca mergeai la pas pe mal te intrcea usor trebuia sa fugi usor sa ti pasu cu ia,as fi dorit ceva mai rapida cu toate ca nu vad la ce imi trebuie viteza mare la plantat,asa de amorul artei.
Ce nu am inteles face frate niste valuri ma injura pescari pe balta,poate nu e proiectata coca bine.
A un lucru bun intorce aproape pe loc 1-2 m
Cred ca am exagerat cu acumulatori sunt prea mari si grei as putea sa pun numai unu si scap de 2kg
asa cum e acum are 6-7 kg,o sa fac o proba.
O duminica placuta ,Daca mai aveti intrebari va raspund cu placere,va multumesc pt sfaturi si sugesti
#95 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 11 April 2010 - 12:05 PM
Nu`s valuri, se numeste siaj si sa se supere de oftica ca nu au si ei barcuta.Daca ti-a luat guta si ai blocat motoarele si regulatorul nu s-a suparat atunci esti pe drumul cel bun ( cred ca nu mai trebui sa mai iei un regulator)Poti renunta lejer la al doilea acumulator si il ai de rezerva(dupa ce il consumi pe primul ai idee cat mai poti planta cu al doilea).Daca in cada i-a 6.4A nu cred ca pe balta poate sa depaseasca dublu(app 14A)deci duce regulatorul,iar daca il arzi sa sti ca nu am nici o vina dar pot sa ti-l repar :)
tel . 0765940409
#96 Useril este offline   ipsihi
Postat 11 April 2010 - 01:38 PM
...adica pe balta suge de 2 ori mai mult decat in cada...frate cate lucruri noi poti invata pe forumul asta !!! :)
#97 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 11 April 2010 - 01:56 PM
Ipsihi daca te duci cu socra`miu la peste te convingi ca am dreptate,planteaza 2 lansete deodata cu pick-up pus si frana destul de stransa,ca vantul sa nu`i inoade gutele,desi are o barca identica cu a mea il tine bateria la juma(pt el fac divaisul ala ca`i cam uituc si m-am saturat sa fac baie )In ultimul timp nu ma mai duc cu el la peste si cand vine de acolo cu barca fara curent in baterii mi-o pune in brate si-mi spune `` repar-o ca s-a stricat``. Eu cred ca un acumulator descarcat nu`i un defect la barca ci la pescar(poate fi el oricine) :) Si daca ai vant dinspre pupa atunci o sa ai consum mai mic decat in cada(proportianal cu cabina)Treaba cu diferenta de consum cada/balta era o maxima pe care unii o depasesc usor,crede-ma.(si am spus``nu cred ca....``)
Aceasta postare a fost editata de cata2: 11 April 2010 - 01:59 PM
tel . 0765940409
#98 Useril este offline   ipsihi
Postat 11 April 2010 - 02:03 PM
...noroc ca barcazul de mai sus nu va merge la pescuit cu socrul tau si probabil de la 6A in cada care reprezinta MAXIMUM DE CONSUM DEOARECE REPREZINTA SARCINA STATICA, pe balta va consuma cu v-o 40-50% mai putin chiar daca trage si malul dupa ea , adica v-o 4 A ,parol profesore !!!
#99 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 11 April 2010 - 02:07 PM
Teste in cada si pe uscat tot am facut dar pe balta nu,deci nu te contrazic
tel . 0765940409
#100 Useril este offline   VALI 70
  • Postari: 84
Postat 11 April 2010 - 06:30 PM
Vezi postareaipsihi, la Apr 11 2010, 02:03 PM, a spus:
daca e asa cun spui si sincer nu contest experienta ta am multa paine de mancat sa ajung sa te contrzic,teoretic ar trebui sa ma bucur am o autonamie belea ,o sa fac probe si fac public.Sper sa iti dau drepate, iti dai seama pt mine e de bine.multam
#101 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 11 April 2010 - 06:41 PM
nu uita sa pui si un filmulet... sa vaza si ochiul nostru ce si cum...
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#102 Useril este offline   VALI 70
  • Postari: 84
Postat 11 April 2010 - 07:18 PM
Vezi postareaAdistul, la Apr 11 2010, 06:41 PM, a spus:
Sa fac si capacu ,mai iau pe cineva sa filmeze si pun.Trebuie sa ma dau si eu mare dupa atata munca
#103 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 12 April 2010 - 06:54 PM
Off topic Vali in poza de sub nickname esti tu?Si daca da care din cei trei esti?
tel . 0765940409
#104 Useril este offline   VALI 70
  • Postari: 84
Postat 12 April 2010 - 07:58 PM
Ala tinut in brate de ai doi ,sarbatoream si noi ca baieti,eu eram un pic matol si ma tineau prieteni in brate la poza.Vezi ce gras sunt 120kg
#105 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 12 April 2010 - 08:08 PM
Aha si barca care o faci v-a fi ospatarul tau. :rolleyes: Si daca asa stau treburile sa sti ca pun si eu un forfac pe tava ospatarului.
tel . 0765940409
#106 Useril este offline   VALI 70
  • Postari: 84
Postat 12 April 2010 - 08:18 PM
Vezi postareacata2, la Apr 12 2010, 08:08 PM, a spus:
Multam mult,cu aroma de anason sau vanilie
#107 Useril este offline   SEBAROSANUL
  • Postari: 14
  • Inregistrat: 26-May 10
Postat 28 May 2010 - 08:43 PM
va salut sant eu unul dintre toti incepatorii de pe forum si am o intrebare care este procedeul de scoatere
a cocii daca zic bine din mulaj
se pune ceva intre fibra si mulaj sau pur si simplu strici mulajul
imi cer scuze daca deranjez. rasina nu face priza cu mulajul
va rog sa ma lamuriti
multumesc ptr. intelegere
#108 Useril este offline   SEBAROSANUL
  • Postari: 14
Postat 30 May 2010 - 10:05 AM
merci stelian multe realizari
