rog un sfat pentru un incepator
Postat 19 February 2010 - 06:41 PM
barca mea a iesit la dimensiunule de 84 lungime 38 latimesi greutate ,echipata in jur de 5 kg
va multumesc anticipat
Postat 20 February 2010 - 12:21 AM
eu spun ca mai ai de muncit si de investit la barcuta, in primul rind ar trebui modificat locul prin care iese axul de la elice.
adica incearca sa-l scoti pe sub barca cam la 15 cm. incearca sa modifici spatele barcutei in asa fel in cit elicea sa nu iasa prea mult afara, adica de unde scoti axul elicei sa-i faci o scobitura in barcuta, o groapa cam de 3-4 cm si bine inteles sa tai spatele barcutei cam 3-4 cm cirma de obicei se pune dupe elice.
motor minim seria 600. elice cu 3 palete de 50 mm de preferat cu sens de rotatie pe dreapta carma 50 pe 36 mm si mai vorbim.
poate mai da si altul cu parerea.
Postat 20 February 2010 - 04:25 PM
Motorul e praf, carma idem, despre asezarea lor nici nu mai incape vorba. Vad ca se aseamana cu modelul lui allen coca deci recomand un motor 755/40, elica 3 pale 50mm, un regulator bun Home Made neaparat, o carma din alama, un tub ax prot elice, un cuplaj rigid si o scobitura pe burta spate cam de arpoximativ 60 mm chiar 70 mm
Vezi in poza de mai jos cum ar trebui facut.
Este parerea mea si sfatul meu pentru tine ca sa poti salva ce ai inceput face.
Automat piesele care trebuiesc inlocuite costa dar daca ai intrat in hora mergi pana la capat.
Toate cele bune!
Aceasta postare a fost editata de oxygen2k8: 20 February 2010 - 04:25 PM
Postat 20 February 2010 - 07:57 PM
inca odata va multumesc
ps: cu bani cred ca ma descurc dar am vrut ceva facut de mine
#11
Postat 21 February 2010 - 12:32 AM
Nu umbla la coca si la carma
Regulatorul pe care il ai nu merge la motoare cu perii
Eu zic ca duce lejer o elice mai mare , la ce reductor are....
Mai incearca o poza cu ansamblul motor si reductor
Singura problema ar fi cu firele... cred ca e posibilitate mare sa le prinda elicea
Ar trebuii facuta o protectie sa nu iti agate firele
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 21 February 2010 - 12:35 AM
#25
Postat 26 February 2010 - 05:04 PM
rad_gaby, la Feb 26 2010, 04:21 PM, a spus:
Este o parare personala (Am trecut prin experiente neplacute cu regulatoare din comert si sunt lecuit) daca esti de alta parere este doar problema ta nu si a mea.
Eu l-am sfatuit pe om nu i-am impus deci stai calm in banca :D
#28
Postat 26 February 2010 - 06:09 PM
oxygen2k8, la Feb 26 2010, 05:04 PM, a spus:
...in afara de faptul ca le-ai vazut doar in poze ,cand ai folosit profesore ultima oara un regulator brushless ?!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 26 February 2010 - 06:09 PM
#29
Postat 26 February 2010 - 06:20 PM
ipsihi, la Feb 26 2010, 06:09 PM, a spus:
pai...a uitat ! :D
#30
Postat 26 February 2010 - 07:02 PM
