Modelism - RHC Forum: probleme e fly 100b - Modelism - RHC Forum
probleme e fly 100b e fly 100b
#1 Useril este offline   iucri22
  • Postari: 160
  • Inregistrat: 03-June 09
Postat 04 February 2010 - 06:13 PM
buna seara am o problema cu statia cam de la 50 metri merge in suturi se poate face ceva sau trebuie alta ? multumesc
Postat 04 February 2010 - 06:16 PM
...e-fly 100b, 4 ch, este o statie f buna si f stabila si bate v-o 300m lejer, faptul ca merge aiurea se datoreaza mai mult ca sigur "minunilor" din barca!!!
#3 Useril este offline   iucri22
  • Postari: 160
Postat 04 February 2010 - 06:18 PM
am incercat doar cu regulatorul si motorul si face la fel sa fie regulaturul ?
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 04 February 2010 - 07:10 PM
Cred ca te apropii de adevar,nu ai spus daca ai un BEC exterior ,daca nu pune,incearca si fara regulator ,proba poti sa o faci si pe cimp.sau in parc .
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   iucri22
  • Postari: 160
Postat 04 February 2010 - 07:14 PM
nu nu am bec si am regulator el model o sa alimentez direct dela bateria de 6v sa vedem
#6 Useril este offline   iucri22
  • Postari: 160
Postat 04 February 2010 - 08:00 PM
da am alimentat receptorul direct din acu 6 v sitot asa face merge itrerupt si balangane cuvele
#7 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 04 February 2010 - 08:36 PM
Motorul sa fie deparazitat,lasa distanta intre receptor si motor,inele de ferita,receptorul cat mai sus posibil ma refer sa nu fie sub nivelul apei,cele 2 fire de la receptor unu vertical unu orizontal,baterie bine incarcata cat cea a barcii cat si cele ale telecomenzii,BEC separat daca ai mai multe servouri.Pot fi multi factori ce pot influenta.Daca nici asa nu merge e posibil sa fie din telecomanda,incearca cu un alt RC
#8 Useril este offline   iucri22
  • Postari: 160
Postat 04 February 2010 - 08:39 PM
daca scot regulatoru si las doar servo functoneaza bine statia
#9 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
Postat 04 February 2010 - 08:45 PM
Ce regulator folosesti?Incearca sa faci proba cu alt regulator,doar daca ai posibilitatea
#10 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
Postat 04 February 2010 - 08:47 PM
Daca ai BEC separat si regulator cu BEC taie firul rosu de la regulator sa nu alimentezi receptorul cu 2 tensiuni
#11 Useril este offline   iucri22
  • Postari: 160
Postat 04 February 2010 - 08:50 PM
Fisier atasat  _BdrP6M__Wk___KGrHqMH_CsErfYrdLC_BK571E0tP____35.jpg (13.06K)
Number of downloads: 437asta
Postat 04 February 2010 - 09:09 PM
...schimba-l !!!
#13 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 05 February 2010 - 06:46 AM
SCHIMBA_L urgent acelasi lucru am patit si eu cu 2 bucati din astea. Toate fac la fel. Porneste motorul in secvente la o distanta de 50 m respectiv carma o ia razna iar de cuve... nu mai zic. Nu-ti mai ramane decat sa-l schimbi asa am facut si eu. Sorry!!!!
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#14 Useril este offline   cristelu2006
  • Postari: 122
  • Inregistrat: 03-March 08
Postat 09 March 2010 - 09:18 PM
Vezi postareaiucri22, la Feb 4 2010, 08:50 PM, a spus:
Asa se-ntampla cand nu cititi dati banii pe prostii.
E plin forumul de topicuri despre regulatoare dar ce sa-i facem daca sunt mai frumoase si mai bine prezentate musai sunt si mai "BUNE" :)
#15 Useril este offline   iucri22
  • Postari: 160
Postat 10 March 2010 - 09:04 PM
se pare ca am depistat problema nu este regulatoru ci statia cand este alimentata cu 12v [8x1,5] merge bine cand este alimentata cu acumulatori 9,6[ 8x1,2] intrerupe la40 50 de metri care sa fie problema
Aceasta postare a fost editata de iucri22: 10 March 2010 - 09:05 PM
#16 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 10 March 2010 - 09:26 PM
Vezi postareaiucri22, la Mar 10 2010, 09:04 PM, a spus:
pai cum spuneai si tu... acumulatorii.
poti desface acumulatorul de masina si o legi direct la el. In acest fel nu te mai cari cu scaunelul dupa tine... stai direct pe baterie.
Cred ca o sa te si tina destul de bine.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#17 Useril este offline   iucri22
  • Postari: 160
Postat 10 March 2010 - 09:30 PM
ma refeream la problema din statie o piesa decalibrata final uzat ce ar putea sa fie?
