Modelism - RHC Forum: Router CNC - Modelism - RHC Forum
Router CNC incepe constructia
#1 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 06-June 09
  • Interests:cnc & sound
Postat 01 February 2010 - 01:01 PM
Banuiesc ca toti ati dat peste postul meu de la rubrica "debara:vind/schimb diverse chestii,vreau sa construiesc un router cnc",ei bine am inceput constructia! :)
La inceput am vrut sa construiesc ceva mai mic de aceea unele componente sunt chiar la limita(electronica,motoare,o axa z...)
-pt x am: Ina KWVE20 lungime 1440mm, 2 sine, 4 patine
-pt y urmeaza sa cumpar sine la 1000mm,
-pt z am Hiwin HG15 LUNGIME 420mm,2 sine,4 patine.(o sa mai scurtez putin din sine cred)
-surub cu bile la toate 3 axele 16/05(am o piulita mai imi trebuie 2)
-masa routerului o sa fie din profil de otel rectangular,
-motoare si drivere am deocamdata ceva mai micut,drivere de 2A,3buc,motoare:
-x:sanyo denki 2A
-y:minebea 1.5A
-z:minebea 1.5A
-sursa o sa fie facuta de mine dintr-un traf de 24v,10A,si o sa fie bagata intr-o veche carcasa de pc impreuna si cu driverele,
Sa trecem si la ceva poze! :)
Multumesc lui bitex,isvflorin,blackwind si lui tibicnc pt sfaturi,materiale si atentia acordata! :)
  • Imagine atasata: IMG_6135.JPG
  • Imagine atasata: IMG_6175.JPG
  • Imagine atasata: IMG_6179.JPG
  • Imagine atasata: IMG_5830.JPG
  • Imagine atasata: IMG_6085.JPG
  • Imagine atasata: lagar1.5.JPG
  • Imagine atasata: IMG_5765.JPG
Postat 01 February 2010 - 03:19 PM
Buna! Pana sa vad pozele am tot avut ganduri ciudate :) . Mi-am zis: uite inca un tip smecher, care a prins ideea si ne ia la sentiment sa-si vanda fleacurile de prin cutii. N-a fost sa fie si m-am inselat! Felicitari pentru ce faci! Te trec pe lista de bere. Cum uit repede, n-o sa tin minte daca la rubrica de dat sau de primit... Important e ca faci treaba buna.
Daca n-o sa fie greu, dupa ce termini lucrarea, ar fi fain de comunicat celorlalti ce concluzii tragi legate de constructie. Adica ce ai pastra si ce ai schimba la constructie. Amanuntele legat e preturi si materiale cred ca sunt cunoscute, nu sunt importante.
Multa bafta!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 01 February 2010 - 03:20 PM
#3 Useril este offline   katalinhr
  • Postari: 57
  • Inregistrat: 22-November 09
Postat 01 February 2010 - 06:24 PM
Felicitari si spor in continuare!
Am si eu cateva intrebari.
Prin ce procedeu de sudura ai realizat cadrul? Cum ai aliniat(sau ai de gand sa le aliniezi) ghidajele de pe axa X si cum ai facut suprafata de asezare pebtru ele?
Ce probleme ai intalnit la realizarea structurii sudate?
#4 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
Postat 01 February 2010 - 07:09 PM
Vezi postareakatalinhr, la Feb 1 2010, 06:24 PM, a spus:
am sudat prin procedeu mig,aparatul o sa se vada in una din pozele de mai jos,trasarea la gaurile de prindere a sinei am facuto cu o jucarie cu laser,alinierea am facuto mai "babeste"cu grija multa masuratori si stres,initial sudurile au fost facute doar in puncte ,abia dupa ce am montat scheletul la Y am sudat continu!singura problema la structura sudata se stie !se trage foarte repede,trebuie avut foarte mare grija!!! :rolleyes:
  • Imagine atasata: sudura1.JPG
  • Imagine atasata: sudura2.JPG
  • Imagine atasata: sudura3.JPG
  • Imagine atasata: IMG_6046.JPG
#5 Useril este offline   katalinhr
  • Postari: 57
Postat 01 February 2010 - 08:19 PM
Multumesc pentru raspuns.
Alinierea in lungul axei am inteles cum s-a facut, insa in plan vertical sina copiaza forma profilului metalic pe care este asezata care daca nu este prelucrat poate avea deviatii destul de mari(de ordinul zecimilor) pe toata lungimea.
#6 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
Postat 03 February 2010 - 05:56 PM
Lucrarile pe ziua de azi!!!:)
  • Imagine atasata: 03022010.JPG
  • Imagine atasata: 03022011.JPG
  • Imagine atasata: 03022012.JPG
  • Imagine atasata: 03022013.JPG
#7 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
  Postat 09 April 2010 - 07:29 PM
dupa o pauza de 2 luni iata ce am mai lucrat la cnc-ul meu!
- am achizitionat 2 drivere de 5.6 A.
- motoare pt x si y de 2 Nm,
etc...
Am mai facut o smecherie!din o axa z am facut o masina de gaurit de banc!(nu putem sa dau gauri corect tot timpul ma chinuiam!)
Am montat motoarele pe x si y la x am cuplat si motorul de surub printr-un cuplaj rigid!
Atasez poze cu smecheria si o filmare cu prima proba a axei x!
proba axa x!
  • Imagine atasata: IMG_0100__Large_.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0090__Large_.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0097__Large_.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0087__Large_.JPG
Aceasta postare a fost editata de sabinescu2006: 09 April 2010 - 07:38 PM
#8 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
Postat 14 April 2010 - 07:32 PM
un filmulet cu mica smecherie in functiune !:)
video
#9 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
  Postat 13 June 2010 - 09:15 AM
Salutare tuturor.A trecut ceva timp de cand nu am mai postat dar scoala (sesiunea),problemele personale,financiare m au c am tinut in loc.
Am montat suportii de capat la surub si motorul la y,am montat sinele la z...in rest lipsa piese...lucrez si la electronica in timpul ramas liber ,lucrarea merge ff greu principalul motiv fiind banii!
:rolleyes:
  • Imagine atasata: axa_z.JPG
  • Imagine atasata: IMG_1197.jpg
  • Imagine atasata: IMG_1198.jpg
  • Imagine atasata: IMG_1200.jpg
#10 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
  Postat 05 August 2010 - 04:53 AM
Salutare tuturor.Am mai lucrat cate ceva la cnc-ul meu!Acu tre sa mai astept o luna ....doua sa mai strang bani pt patinele si piulita cu bile de la axa z (surub hi-win de 16/5 si ghidaje hi-win de 15 mm am! )Am sa pun cateva poze cu ce am mai mesterit <_<
Astept intrebarile si sugestiile voastre!
Spor la construit si o zi buna!!!
  • Imagine atasata: IMG_0235.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0229.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0226.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0222.JPG
#11 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
  Postat 04 September 2010 - 07:29 AM
Am montat si axa z (mai mica dar merge la teste!)in curand urmeaza primele teste! :blink:
  • Imagine atasata: IMG_0002.JPG
Postat 04 September 2010 - 10:54 AM
Vezi postareasabinescu2006, la Aug 5 2010, 05:53 AM, a spus:
Constructie stil CCCP! Apreciez mult faptul ca ai brate verticale scurte, adica axa transversala e (aproape) cat se poate de "lipita" de cea longitudinala! Daca structura nu e tensionata si o scoti cu mecanica la capat sa se miste frumos, schimba motoarele cu unele mai puternice si o sa fie scula de nota 10! S-ar potrivi o electronica finuta si un soft bunisor, minim Mach3. Am vazut in poze un singur motor, de imprimanta HP III. Nu zic ca nu-i OK, dar se poate si mai bine. Nu vreau sa razi de mine, si eu am astfel de motoare (2 din 3) puse pe CNC-ul meu si nu rezista mecanica la ce pot ele. Diferenta e ca la tine mecanica o sa reziste si o sa vrei mai mult, ca se poate!
Felicitari!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 04 September 2010 - 10:57 AM
#13 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
  Postat 25 October 2010 - 08:11 PM
pozele spun totul! :D
  • Imagine atasata: 4.JPG
  • Imagine atasata: 6.JPG
  • Imagine atasata: 9.JPG
  • Imagine atasata: 10.JPG
#14 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
  Postat 30 October 2010 - 08:47 PM
poze noi!!!
  • Imagine atasata: IMG_0001.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0003.JPG
#15 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
Postat 29 November 2010 - 10:42 PM
poze noi!
- un mic test!
-electronica a trebuit sa o mut din vechea carcasa caci nu mai avea loc!erau prea inghiesuite!am atasat un tablou pe masina in care o sa intre totul lejer!
- ...Astept sugestii sau intrebari!
  • Imagine atasata: 1.JPG
  • Imagine atasata: 1__1_.JPG
  • Imagine atasata: 1__2_.JPG
#16 Useril este offline   katran
  • Postari: 1143
  • Inregistrat: 08-May 08
    comerciala , grafica 3D .
Postat 30 November 2010 - 08:53 PM
Cati rulmenti ai sub axa Z ? 2 sau 4 ? E pacat de masina , nu vrei o axa Z mai serioasa ? Ce motor de frezare o sa pui ( greutate , prindere scula ) ?
#17 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
Postat 30 November 2010 - 11:41 PM
Vezi postareakatran, la Nov 30 2010, 08:53 PM, a spus:
- Daca te referi la cate patine am pe y raspunsul este 4 !
- Vreau o axa z mai serioasa !ceea pusa acuma este doar una provizorie (dar ff solida) pentru teste si ca sa ma obisnuiesc cu softurile( mach 3),coduri g si alte cele .Am deocamdata pentru viitoarea axa z: 2 sine HI -WIN 15 mm (420 lungime) si surub cu bile de 16/5, dar de restul nu am bani momentan!
-Motor de frezare pentru axa z ce o am acuma ...nu stiu ce ar suporta! (am o jucarie dar nu stiu ce as putea face cu ea!)
-Pe viitor as vrea un motor de frezare cum ai tu pe cnc-ul ce il ai la vanzare ^_^ !
O ZI BUNA!!!
  • Imagine atasata: mini_freza.JPG
#18 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
Postat 10 January 2011 - 11:22 PM
Am mai facut cate ceva la dragul meu router cnc ! Am cumparat lantul port cablu,am montat tabloul de comanda ....urmeaza cablarea ,limitatoarele de capat ...si ce o mai fi!
  • Imagine atasata: cnc_.JPG
  • Imagine atasata: lant_x.JPG
  • Imagine atasata: lant_y.JPG
  • Imagine atasata: tablou_comanda_1.JPG
  • Imagine atasata: tablou_2.JPG
#19 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
Postat 20 January 2011 - 09:21 AM
Am montat limatatorii de capat pe axele x si y !Acum problema este ca nu stiu care ar fi cea mai buna solutie pt legarea la portul paralel!Deci avem 5 pini de iesire(10,11,12.13 & 15) si 3 axe a cate 2 limitatori ,6 limitatori in total.Eu ma gandeam la varianta sa pun cate unul separat: lim - x la pin 10,lim+ x la pinul 11,lim - y la pinul 12 ,lim + y la pin 13 iar la axa z limitatoarele sa fie in serie sau in paralel (depinde de legarea contactelor normal inchis sau normal deschis!)
pe pinul 15!!!Ce parere aveti? aveti vr o idee mai buna?
Era sa uit ....am facut rost de o menghina ce parere aveti de ea? (are c am 30 de kg ,latime bacuri 200 mm si deschidere c-am 250!(este de pe o freza romaneasca de la o intreprindere!)
  • Imagine atasata: menghina_2.JPG
  • Imagine atasata: limit_cap_x2.JPG
  • Imagine atasata: limit_cap_dr_y2.JPG
#20 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
Postat 21 February 2011 - 11:11 AM
Intre timp am mai facut ceva achizitii!Am schimbat sinele si patinele de pe axa y le am inlocuit cu unele IKO LWH25 830mm ,am cumparat un surub + piulita cu bile 16/5 si am completat ansamblul sine-patine pt axa z HI-WIN 15mm.Atasez cateva poze cu ce am mai lucrat si cu proiectul viitoarei axe z . o zi buna!!! :)
  • Imagine atasata: ansablu axa y.JPG
  • Imagine atasata: ansamblu axa z.JPG
  • Imagine atasata: proiect sabin.jpg
Aceasta postare a fost editata de sabinescu2006: 21 February 2011 - 11:15 AM
#21 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
Postat 15 March 2011 - 12:13 AM
este aproape gata si axa z! mai am lagarele de facut si sa prelucrez surubul cu bile !!!
  • Imagine atasata: IMG_0032.JPG
#22 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
Postat 02 April 2011 - 09:42 PM
:) am mai facut cate ceva intre timp! urmeaza sa cumpar un motor frezare tip water cooled cu invertor si masa aluminiu cu canale T !!! astazi am pornit routerul am facut cateva teste ( desene pe foaie A4 :D )! In curand sper sa il pun la treaba :good: Spor la construit tuturor!!! Daca aveti intrebari ,sugestii,critici puteti sa le postati ( nu va musca nimeni! :D )
  • Imagine atasata: fata z.JPG
  • Imagine atasata: pc1.JPG
  • Imagine atasata: spate2.JPG
  • Imagine atasata: y si z.JPG
#23 Useril este offline   visinica
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 23-July 08
  • Interests:Electronica
    Calculatoare
    CNC
    Navomodelism
Postat 02 April 2011 - 10:01 PM
felicitari
:D :)
#24 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
Postat 05 April 2011 - 08:16 PM
Vezi postareavisinica, la 02 April 2011 - 10:01 PM, a spus:
felicitari
:D :good:
Multumesc pentru felicitari visinica!!!
Atasez o poza cu primul test in lemn(pal pt mobla) :drinks:
Va rog a nu se considera reclama!!!
  • Imagine atasata: first test.JPG
Aceasta postare a fost editata de sabinescu2006: 05 April 2011 - 08:17 PM
#25 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
Postat 21 April 2011 - 09:43 PM
Azi m am intalnit cu iepurasul si mi a dat un motor de frezare 1,5kw racire cu apa! :pardon: l am montat dar acuma trebuie sa cumpar un invertor si sa ma gandesc cum fac sistemul de racire!Atasez 2 poze! :)
  • Imagine atasata: router sscnc.JPG
  • Imagine atasata: water cooled.JPG
#26 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
  • Inregistrat: 20-January 09
Postat 22 April 2011 - 06:51 AM
Pentru racire trebuie sa duci furtunele prin lantul port cablu dar nu stiu daca ai loc ,
trebuia sa le fi gindit de la inceput cu dimensiune mai mare sa incapa toate.
Succes
#27 Useril este offline   blackwind
  • Postari: 283
  • Inregistrat: 06-October 08
  • Interests:cnc ,modelism
Postat 07 May 2011 - 06:10 PM
Bravo
Treaba de meserias.Sincere felicitari pentru realizare.
Spor la mesterit
#28 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
Postat 13 May 2011 - 08:37 PM
Vezi postareablackwind, la 07 May 2011 - 06:10 PM, a spus:
Bravo
Spor la mesterit
Multumesc de felicitari blackwind!
Atasez o imagine cu o icoana facuta pe router!
Am pornit motorul de frezare fara racire ! pe la 15000 de rpm merge fara racire 2-3 ore ! se incalzeste ff putin!!!( acceptabil!)
O zi buna tuturor!
  • Imagine atasata: icoana2.JPG
#29 Useril este offline   sabinescu2006
  • Sabinescu
  • Postari: 530
Postat 16 May 2011 - 01:16 PM
Prima piesa facuta in aluminiu!!!( suport etajera baie ;) )piesa a fost facuta cu o freza 6 mm( nu am set pensete ER 11 ca sa pot pune si alte scule!!)
Routerul se comporta ff bine in aluminiu!Trebuie sa mai studiez regimurile de aschiere!Masina o sa se puna la vanzare in curand!
O zi buna tuturor!
  • Imagine atasata: 2.JPG
#30 Useril este offline   iulian_1o
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 27-April 08
Postat 18 May 2011 - 11:11 PM
Vezi postareasabinescu2006, la 16 May 2011 - 01:16 PM, a spus:
Prima piesa facuta in aluminiu!!!( suport etajera baie :yahoo: )piesa a fost facuta cu o freza 6 mm( nu am set pensete ER 11 ca sa pot pune si alte scule!!)
O zi buna tuturor!
care ar fi pretul de vanzare?
