Modelism - RHC Forum: zmee - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
zmee totul despre
#61 Useril este offline   bitex
Postat 10 September 2004 - 07:49 AM
Singura solutie sa nu ramana insarcinata e sa tina picioarele intr-un singur borcan de 10 litri, nu in doua de 5.
La fel si cu fulgerul, sa nu-l inalte aiurea sau sa foloseasca o piesa speciala pentru scurgerea electricitatii (chiar si aia statica e periculoasa) in pamant. Sa mai intrebe pe la radioamatori cum se face o cheie de genul ala, ca au toti pe la antene.
Etajule, iti urez succes la ridicat zmee! Poate te apuci si de modelism candva. Macar de machete, ca ai rabdare.
Spor la treaba!
#62 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 10 September 2004 - 11:30 AM
Pacat de subiect, etaje, ca l-ai umplut de ineptii si acum ne mai iei si jucaria, invaluindu-ti mesajele vide (de felul lor, dealtfel) in paranteze drepte, ca o tarfa care-si tine picioarele in 2 borcane de 5l. (parantezele)
Pacat, ca macar vreo cativa de aici au inaltat zmee din bucuria de a vedea aerul cum le mangaie, mai stim si vreo cativa care pe langa inaltimi necontrolabile se joaca si cu zmee cu sforile limitate (size doesn't matter), daca ai habar si de asta.
Si Dumneata, pseudoomuledestiinta, ne dai cu tifla si ne lasi fara suflare, tocmai acum, cand se lamurea lumea despre ce esti, vorba aia.
sau ailalta.
Ca daca te superi pe haules baules, inseamna ca forma e mai importanta decat fondul; iar acesta din urma, conform unuia din principiile Alora care Impart Puncte in Univers, -ca sa te parafrazez- e chixat din pornire
...si tot asa sunt sigur ca avem multi care ar fi in stare sa abureasca pahare in sauna, doar-doar or spune si ei ce au pe suflet, dar oamenii se deosebesc de animalutze SI prin faptul ca pe bietele animale nu le blocheaza constiinta, cum ar trebui sa fie la noi.
Du-te urla la luna, fa ce stii, linisteste-te si vino inapoi limpezit, o sa ne faca sigur placere sa discutam cu unul care nu da pe afara de trairi de care avem si noi, destule, dar care -crede-ma- ne paraziteaza si ne fura energiile vitale! Si timpul de a face ce ne place.
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 10 September 2004 - 12:19 PM
#63 Useril este offline   bitex
Postat 10 September 2004 - 01:45 PM
Etajule, faza cu rebobinatul a fost nasoala rau. Am rebobinat pe prima rola pana am ajuns la urmatoarea si apoi am bobinat destul de aiurea, pe ambele. Dar cel mai greu a fost sa separ rola ulterior, prin o noua operatie de desfacere a firului si rebobinare.
Ca sa nu mai lungim vorba aiurea si sa nu mai uit amanunte data viitoare, te provoc la un concurs de inaltat zmeul. Stabileste tu conditiile pentru amandoi; s-ar putea sa le pot respecta.
#64 Useril este offline   ice.age
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 24-July 04
Postat 10 September 2004 - 09:22 PM
io dupa multe nopti nedormite si am descoperit ce semnifica [] . Este vorba despre o cusca Faraday, asa privita din fata nu prea mi-am dat seama dar dupa o privire amanuntita combinata cu vederea in spatiu a
problemei sint sigur.
Nene Etajule vezi ca la fel sint si gardurile de la terenurile de tenis la fel cum ai vazut tu pe Clinceni si armatura blocului in care stai tot cusca e clar, dar la asta ferestete de calorifere ca poate ii vine lu' vreunu ideea inaintea ta si sa vezi atunci distractie si ce caldura te ia cind dai sa inchizi robinetu'.
Io sint de partea ta ca la televizor nu mai e nici o comedie interesanta decind cu mesajele tale.
Hai tine aproape
#65 Useril este offline   dan_mitea
Postat 22 September 2004 - 12:45 AM
Ce spuneti de http://www.dumasproducts.com/cgi-bin/dumas...09/Catalog/1103 ? Am dat de ele sapand dupa altceva. Dar mi-au placut.
#66 Useril este offline   SILVIU66
Postat 22 September 2004 - 05:15 AM
arata bine dar nu pot fi folosite ca zmee.
cel mult ca statice!
#67 Useril este offline   flying123
  • Postari: 132
  • Inregistrat: 29-December 03
Postat 22 September 2004 - 09:26 AM
Am vazut zburand multe zmee tip avion, dar cu anvergura aripii mult mai mare (cred). Se gasesc de cumparat chiar si in magazine de specialitate non-modelistica.
Aceasta postare a fost editata de flying123: 22 September 2004 - 09:28 AM
#68 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 24 September 2004 - 01:38 PM
Bre nea' Red; acum aruncai si eu un ochi la stupizeniile d'acilea , dar cel mai mult m-a intrigat egzplikatziunea matale vis-a-vis de chestia cu trasnetul ... care este....
1) gardul sa zicem ca este din plasa. ei bine stalpii care sunt din beton nu conduc electric sa ofere o cale de scurgere a curentului in pamant. si chiar daca sunt din fier tot nu sunt destul de tare infipti sa faca o legare la pamant eficienta
2) zmeul fiind inaltat la 300-400m cu siguranta ca va atrage fulgerul si mai abitir zmeul fiind in cazul acesta mai aproape de nor daca nu chiar langa el. si devine si mai nasol daca incerci sal legi la pamant. asta deoarece legat fiind la pamant potentialul zmeului poate fi considerat zero deci diferenta de potential intre cei doi nori intre care se formeaza fulgerul si zmeu automat creste
iar cu "...si chiar daca sunt din fier tot nu sunt destul de tare infipti sa faca o legare la pamant eficienta..." chiar m-ai siderat!!!
La sa si tu articolele alea din Catavencu bre, ca nu e adevarate...
Oricum cu chestia asta de calcul a tensiunii fct. de etaj ... ai dat clasa!
intrun apartament la etajul 3-4 sau cat o fi se ia un calculator care nu este legat la pamantare si o teava de calorifer. daca se masoara diferenta de potential intre carcasa calculatorului (parte nevopsita) si teava (tot parte nevopsita)se va observa o tensiune de circa 150V pentru mine care stau la trei. dar tensiunea creste o data cu inaltimea.
... de unde rezulta ca la o cladire de fo' 300 de etaje vom putea monta fara probleme un traf. pe 15kv de la care s-ar alimenta tot cartieru', de-ar da faliment biulanjii astia de la Electrica! Da sa vezi treaba, c-au astia pile la urbanism si nu dau voie la cladiri asa inalte in orase la noi... ori de fapt inca nu au gasit solutia unei statzii de racord la etaju' 400 http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif!!!
etajule, tu le ai cu astea... e drept ca stai la II, dar fa si tu o extrapolare pana la etau' MNLXXXXXXXX... si ne explica phenomenul!
...audaces fortuna iuvat...
#69 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
  • Inregistrat: 12-August 03
  • Interests:Heli, Aero, Auto
Postat 24 September 2004 - 09:17 PM
bre nene silfax, poa in targu esilor se vorbeste asa da noi doi nam mancat din aceeasi farfurie ca sa ma iei asa. oricum, ia mai citeste si dupa aia vorbim
nu comentez aberatiile tale ca nu merita.
hai pa si la mai mare
#70 Useril este offline   bitex
Postat 24 September 2004 - 10:14 PM
N-are rost sa va certati aiurea, ca nu de amanuntele astea ne lovim cand e cazul. Chiar si eu zic ca adevarul e pe undeva pe la mijloc dar nu poti afla exact decat cu aparatul de masurare in mana. Plasa e prinsa pe stalpii de beton de niste "urechiuse" metalice care aproape totdeauna au contact electric cu armatura stalpului care ajunge in pamant, destul de jos. Daca nu la fiecare macar din cand in cand si tot e suficient. Daca stalpul e metalic e si mai bine, e o impamantare acceptabila. Nu-i ca aia pentru instalatii electrice cu teava galvanizata bagata pana in Japonia, dar tot cam aia face.
Privind tensiunea masurata in conditiile alea... (de cei 150V vorbesc), orice este posibil. Poate fi si mai mare. Se intampla.
In aer posibil ca diferenta de tensiune sa creasca odata cu inaltimea, dar nu e musai. Intra multe in calcul. Natura firului de legatura cu zmeul, umiditatea... Daca e un radioamator pe faza il rog sa spuna cam ce tensiune poate sa apara intr-o antena "long wire"... E de ordinul kV.
Parerea mea e ca stiti despre ce-i vorba si din cauza grabei nu ati intrat in explicatii amanuntite si se intelege aiurea ce-i acolo. Nici macar n-am incercat sa corectez. Nu asta era mesajul textului.
Mai bine o lasam asa cum este ca tot n-are nici o importanta. Nu cred ca umbla nimeni dupa garduri pe camp...
#71 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 25 September 2004 - 11:09 AM
Nea' Red bag seama ca am reusit sa te aduc aproape de culoare din avataru-ti :D!
N-am spus-o cu rautate, dar zi si tu, in cazul unui trasnet, dupa ce streamer-ul [caci asa se numeste (vezi ca eu ma conformez si citesc ...:D)] parcurge km prin aer (!!!) si la cat curent descarca, el se va "duce" numai prin gard si nu si prin stalpi, cica pt. ca nu sunt bine legati la pamant?... acum vin eu si te intreb, de ce-ti dai cu parerea despre lucruri pe care nu le stapanesti?
Sa-ti mai spun ca exista si trasnete ascendente, care pleaca de unde apuca (nu neaparat din elemente bune conductoare) si a caror explicatie fizica inca nu este pe deplin elucidata, ... sau mai bine tac si ma ierti ca m-am luat de cele spuse de tine? B)
Iar in problema cu tensiunea de 150v pe care ai "descoperit-o" intre carcasa comp'ului si reteaua de termoficare... este chiar o problema tratata astfel in manualul pt. obtinerea gradului de electrician... ai rezistenta prea mare la circuitul de impamantare, sau carcasa comp'ului nu-i nici macar legata la impamantare! Deci nu este o noutate, cred ca in proportie de 70-80% se intampla acest fenomen in casele noastre si intr-un mod gresit si total periculos, multi folosesc reteaua de termoficare k si circuit de impamantare acasa... no comment!
Iar acum pot sa-mi cer si scuzele de rigoare daca slova-mi din msg. anterior si prezent ti-au starnit mandria.... a fost poate prea ironica, dar deh nu reusesc intotdeauna sa-mi dau peste maini si sa ma abtin :D. Sa nu te sperie ideea c-om fi mancat fo' data si din aceeasi farfurie, adevarat ca la viata mea am facut-o, dar numai cu prietenii, deci este de bine!
Itzi trimite bezele Silfaxu' din targu' Iesilor http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_05.gif !
PS. Si nu-mi lua rogu-te libertatea de a "abera", vorba cuiva: "iz a friii cantri"
#72 Useril este offline   dan_mitea
Postat 25 September 2004 - 03:44 PM
Nu dati cu pietre pentru ca am luat-o prin balarii...dar de mult ma roade :
La primul PC (cumparat greu de tot -un 486- ) am facut impamantare afara...teava zincate speciala de la RENEL batuta in pamant....fire....La urmatoarele nu am mai conectat-o din lene. Si a mers la fel. Am cabluri de alimentare direct fara impamantare. " Merge si asa " dar este corect ?
#73 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
Postat 26 September 2004 - 02:23 PM
silfax, ok hai so lasam asa ca degeaba ne certam. oricum, eu acasa nu am impamantare deoarece lucrez cu un wattmetru digital ce e legat la computer si daca fac legatura la pamantare imi bubuie wattmetrul. treaba cu voltii intre calc si teava stiam de mult ca exista. oricum am pronso pe pielea mea cand tineam mana pe carcasa si cu picioarele goale am atins caloriferul. pisca un pic, nu e placut. cand am masurat am gasit tensiunea mentionata
red
#74 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 27 September 2004 - 07:25 AM
Se poate si asa ?, la 25 Sep 2004, 15:44, a spus:
Merge si asa dupa cum ai vazut, dar cu riscuri dupa cum a spus-o si ReD, unii nu sunt asa de rezistenti la electro-socuri, mai bine spus rezistenta noastra interna , nu este aceeasi la toata lumea, iar frecventza de 50Hz se suprapune perfect peste gama de frecvente de fibrilatie a inimii.... de aici si pericolul. S-au intamplat accidente stupide chiar pe tema asta... dar un lucru este cert (apropos de accidente). In proportie de 90% dintre cei electrocutati la tensiuni de joase (unde nu intervin arsuri grave) ar putea fi resuscitatzi! Asa incat Doamne fereste, dar daca vre-o data va vetzi confrunta cu un astfel de caz, bagatzi respiratie artificiala si masaj cardiac pana vine salvarea, primele 20-30 min sunt "de aur". Am mentionat aici cele de mai sus deoarece cu toate ca traim cu pericolul langa noi, multi nu stiu niste lucruri elementare, iar cei care ar trebui sa le mediatizeze, au alte preocupari...
Hai ca am bagat off topic la greu, nea Etaju' scuzele de rigoare, promit ca in urmatoarele 10 msg. acilea sa bag numai despre zmee :D!!!
Silfax
PS. @Red " silfax, ok hai so lasam asa ca degeaba ne certam. "
Red dragule, dar noi nu ne certam deloc, eventual se putea spune ca polemizam pe marginea unui subiect interesant :D.... nu?
Aceasta postare a fost editata de Silfax: 27 September 2004 - 07:26 AM
#75 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 06 October 2004 - 04:33 PM
iete ca nu ma las si intorc cutitu in rana; de-astea esti capabil, dom'etaju?
#76 Useril este offline   SILVIU66
Postat 06 October 2004 - 04:38 PM
asa da!!
asta aerodina zmeistika!!
#77 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 06 October 2004 - 05:06 PM
... sau zmeu lentikular .... :)
#78 Useril este offline   SILVIU66
Postat 06 October 2004 - 09:35 PM
etaju II, la 6 Oct 2004, 21:25, a spus:
si eu trebuie sa zic ceva acum ?
sa vie dom' Valterash sa comenteze poza
da
el craniaza poza,dupe ce a sinapsat-o si dupe aia ne spune si noua de fapt care e treaba ca sa ne lumineze si pe noi din negura intunecata a mintilor noastre!
#79 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
Postat 07 October 2004 - 08:40 AM
SILVIU66, la 6 Oct 2004, 21:35, a spus:
da
Silviule, ai sarit etapa neuronala intre craniere si sinapsare (am facut obs., nu de alta dar sa nu spuna Valterashu' ca n-am aprofundat cursurile de Neuro' din gimnaziu :)!).
#80 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  • Inregistrat: 05-June 04
Postat 07 October 2004 - 09:10 AM
Ce ba va-ti apucat toti de citit "O PIATRA PE CER" a lui Asimov?
Sa nu existe confuzii!
#81 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 07 October 2004 - 09:26 AM
nu, acuma pe bune, Etajule, decat sa incerci sa ridici un zmeu sus, chestie care -mie personal- mi se pare banala si lipsita de farmec, mai bine te-ai concentra pe zmee cu forme ciudate, sau pe zmee cu 2-4 comenzi, e adevarat cu sfoara limitata la 20-50m si care iti cer un pic de indemanare; nu ma apuc acum sa iti dau sfaturi cu ce ar trebui sa iti placa (?!?), dar poate astea cu mai multe sfori o sa te distreze ceva mai mult, pe langa mult mai micul pericol de descarcari electrice la care te supui.
adica, sa fiu mai clar, sa treci de la o ridicare pana la urma pasiva a zmeului la una activa.
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 07 October 2004 - 09:26 AM
#82 Useril este offline   Valteras
Postat 07 October 2004 - 10:06 PM
Ce aveti, nene? A dat strechea in voi? Dihania aia e un zmeu circular, "biplan". Sau altfel zis, doua zmee circulare - tandem.
Nu aveti altceva mai bun de facut la ora asta?
Hai! La treaba!
#83 Useril este offline   Valteras
Postat 08 October 2004 - 09:51 PM
etaju II, la 7 Oct 2004, 23:04, a spus:
ca eu daca imi fac, nu m-ash complica atat de tare, as pune doar vreo 6 (hai 8 sau 12 X-uri)
Iar daca nu-ti faci deloc - nu te complici deloc!
#84 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 April 2006 - 04:52 AM
Bine ai venit.
Suntem consateni? Pai atunci vino sa dam cu zburatoarele de pamant impreuna. Ai fi al patrulea dupa ultimul recensamant.
Daca vrei maine la 7:00 la Leon in Laval. Asa numitele "betoane''.
#85 Useril este offline   pavcostel
  • Postari: 1598
Postat 29 April 2006 - 01:23 PM
@ Se poate..
Pai trebuie sa-i spui omului sau "Bine ai venit la noi!", sau "Bine ai revenit!". Desi si-a sters multe posturi, Etaju II e de-al nostru mai dinaintea mea...
Cu stima,
P.S. - totusi, oameni buni, ce naiba, copacii aia cresc asa de desi in Canada? Cand am fost eu era bine, dar acum vad ca tot se impodobesc cu diverse...
Hai sa aveti zboruri reusite!
#86 Useril este offline   dan_mitea
Postat 29 April 2006 - 06:54 PM
Mea culpa.
Etajule, bine ai venit la noi.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 30 April 2006 - 12:50 AM
#87 Useril este offline   dan_mitea
Postat 30 April 2006 - 12:50 AM
Esti binevenit oricand.
#88 Useril este offline   dan_mitea
Postat 03 May 2006 - 02:04 AM
Imi pare rau ca nu ne-ai gasit. Sambata si duminica seara a fost frumos tare. Ai citit la "jurnal de zbor" ?
Dar imi pare bine ca esti interesat. Uite-l pe musiu Leon. In harta este trecut ca "Centre comercial 2000":
http://www.google.ca/maphp?hl=en&q=&ll=45....1,0.028582&om=1
ID-ul meu de YM este: mitea_dan . Asa vom putea comunica mai usor sa stabilim orele de zbor.
Toti zburatacitorii te asteapta.
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 03 May 2006 - 02:05 AM
#89 Useril este offline   dan_mitea
Postat 07 May 2006 - 08:04 PM
Mii de scuze
Abia acum am citit mesajul.
Deseara la 18:00 pe tarla.
Te asteptam cu drag.
#90 Useril este offline   dan_mitea
Postat 08 May 2006 - 03:46 AM
Felicitari.
Imi pare rau ca nu ne-am sincronizat. Dar suntem aproape.
Tura viitoare vom reusi.
  • 6 Pagini +
