Modelism - RHC Forum: roti cu aer de 4,5 mm - Modelism - RHC Forum
roti cu aer de 4,5 mm are cineva?
#1 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
  • Inregistrat: 11-April 04
  Postat 29 July 2004 - 01:35 PM
salut. am si eu nevoie de o pereche de roti umflate cu aer de 4,5 mm. are cineva asa ceva?
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif
#2 Useril este offline   Marinaru
Postat 29 July 2004 - 01:43 PM
...aer de 4.5 mm?!
#3 Useril este offline   mizzone
  • Postari: 2182
  • Inregistrat: 07-May 03
Postat 29 July 2004 - 02:51 PM
nu, marinare, rotile tre' sa aiba 4,5 .de ce faci misto de un om nevinovat?
problema e ca de unde reaq gaseste mm.
bafta si minuni!
#4 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 29 July 2004 - 03:29 PM
Haide Jester!
Mai formuleaz-o odata poate intelegem ce vrei! 4,5 mm e cam mic si la aer si la roata.....
#5 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 02 August 2004 - 03:45 PM
mai eu vreu roti umflate cu aer, si acele ROTI sa aiba diametrul de 4,5 mm, ca am gasit roti de dimensiunea asta, dar erau din cauciuc microporos ceeea ce e forte bine, dar asa mi s-a pus mie pata ca ROTILE tre sa fie din alea cu aer innauntru. acum intelegeti cererea mea? :D :mellow:
#6 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 03 August 2004 - 11:32 AM
:mellow:
Ne-ai spart! Dar nu te supara ca te intreb...unde naiba folosesti tu roata de 4,5 mm? Cat de mare este axul si janta pe care este pusa? ce ventil crezi ca se poate gasi la dimensiune asa de mica? ce pompa vrei sa folosesti la umflarea lui si mai ales ce cauciuc si cat de gros crezi ca se poate fabrica pentru a avea elasticitatea necesara de at-i reda efectul unei rotzi umflate sau "pe janta"....uitasem de manometrul de verificare a presiunii pneului.....
Da si tu niste detalii si fa lumina in gandurile noastre....
#7 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 03 August 2004 - 11:44 AM
Omu probabil vrea la 4.5 cm si nu-si da seama de ce-l luati in tarbaca. Chiar si asa mi se par prea mici pt a fi umflate.
A incercat cineva roti din EPP iacoperit cu scoci? e usor, nu f. moale, elastic si absoarbe socurile destul de bine.
cezar
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 03 August 2004 - 11:53 AM
#8 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 03 August 2004 - 11:53 AM
ctotth, la 3 Aug 2004, 11:44, a spus:
Omu probabil vrea la 4.5 cm si nu-si da seama ....
Pai incercam sa-l sensibilizez...dar poate chiar vrea 4.5 mm ...! are tot dreptul!
Dar ia spune-mi! De unde ai facut rost de EPP?
#9 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 03 August 2004 - 11:58 AM
Unde am lucrat s-au cumparat niste SUN-uri.. alea aveau ambalaj din EPP in loc de polistiren. Am mai gasit si in germania, la vreo 24 eur o placa de 90x65x4 cm cu livrarea la un amic din germania care mi-o aduce cu prima ocazie cand vine incoa.
Le vezi pe http://www.epp-modellflieger.de/html/body_...pp-platten.html
cezar
#10 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 03 August 2004 - 12:03 PM
mmmda....m-am asteptat la acest raspuns dar totusi speram ca ai gasit coala de EPP si aici la noi. Oricum, se vor gasi importatori curand daca va cere piata....chiar si roti de 4.5 mm...
#11 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 04 August 2004 - 08:54 PM
in urma unei revizii la cererea stupida si imposibila ;) facuta comisia care efectua ancheta a constat grava eroare facuta, eroare datorata neatentiei redactorului.prin urmare, cererea refacuta suna cam asa: " salut. am si eu nevoie de o pereche de roti umflate cu aer de 4.5 cm(nu mm). ma puteti ajuta careva?"
#12 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 04 August 2004 - 08:56 PM
apropo, rotile de 4,5 mm urmau sa fie puse la un cessna 177 cardinal de cam 1100 mm anvergura. ;)
ce prodtie, nu?
#13 Useril este offline   zozo
  • Postari: 1126
Postat 05 August 2004 - 07:29 AM
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic_.gif ai vazut! Pana la urma ne-ai scos din ceatza....pai acum ramane de vazut cine poate sa te ajute ca eu unul nu.... oricum, anunta-ne daca ai gasit ceva!
Succes!
#14 Useril este offline   jester
  • Postari: 1296
Postat 05 August 2004 - 02:57 PM
pai asa am gasit roti de 4,5 cm ca iar era sa scriu mm dar sunt din cauciuc microporos, iar roti umflate cu aer doar ded la 7,5 cm in sus. mie imi trebe intersectia lor cum ar veni. sunt foarte bune si cele din microporos, dar acum asa mi s-0a pus mie pata ce trebuie sa fie cu aer si de aia intrebe daca are cineva
