Modelism - RHC Forum: M-a pus Mos Craciun! - Modelism - RHC Forum
M-a pus Mos Craciun! Sau cu ce se maninca LI-PO
#1 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  • Inregistrat: 05-June 04
Postat 26 December 2004 - 09:20 PM
Darnic Mos Craciun ASTA!
Da sa va povestesc !
De Mos Craciun zic: Da numai eu sa primesc cadouri? da PIPER-ul meu nu merita si el un accu nou nout?
Da ce-i mai bun! LI-Po.
Zi-s si facut!
Primesc jucarica dupa care fletul de mine dau telefon unui amic: "Zi-mi si mie cum si ce cu LI-PO !"
Reactie: " da incarcator ptr LI-PO" cind ti-ai luat?
Cum adica?
LI -PO nu se incarca DECIT CU CHARGER SPECIAL!
Acu pun intrebarea CIT E DE VERIDICA AFIRMATIA?
Daca e veridica ce incarcator sa-mi IAU?
TRITON, POWER PEEK de la robbe
Please help! un PIPER ce tinjeste dupa un accu nou nout!
PS: articolele despre accu au fost citite inclusiv pe cant!
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 26 December 2004 - 09:21 PM
Sa nu existe confuzii!
#2 Useril este offline   Big
  • Postari: 1649
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 26 December 2004 - 09:24 PM
daca nu ai incarcator Li-po adevarat, accu tau face Buuuuummmmm! Atentie mare! Ia un incarcator cat mai destept si sa fie clar pt Li-po nu numai Li-io...
Big.
FROGS CAN FLY!
#3 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 26 December 2004 - 09:35 PM
ASTA STIU!
Sau acu stiu!
DA CARE ?
preturile in principiu ~ 6 mil!
Caracteristicile ptr un novice ~ la fel!
DAR CHICHITUL? CIRMIZUL?
Postat 26 December 2004 - 09:49 PM
vezi ca nu toate tritoanele si nu toate power peakurile incarca li-po!!
in rest daca stie incarcatorul li-po procesul de incarcare e automatizat asa ca nu ai treaba.
chichitul cel mai mare (sau carmazul cum vrei sa spui ) este ca trebuia sa stii asta de la inceput si sa-l rogi pe mosu sa-ti aduca un charger intai :)
si mai e un chichitz:pe piper nu cred ca o sa simti mare diferenta,doar fiindca e accu mai usor.
#5 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
  • Inregistrat: 03-December 04
Postat 26 December 2004 - 10:26 PM
Sa nu-l incarci numai cu program special LiPo!!!
Programele pt. LiIon sau altele nu-s bune.
Ia un Schulze sau Graupner Ultra Duo...(mai nou au program LiPo)
La incarcare trebuie supravegheat si eliberat locu' in jurul lui ca poate exploda. Si la transport trebuie sa ai grija. Sa nu-l descarci niciodata sub 3V!
Foarte pretentioase...
Luci
#6 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 27 December 2004 - 01:29 AM
exact ! Sa nu te impinga pacatul sa incerci sa incarci acumulatori LithiumPolymer in incarcator NC sau NiMH !!!
Tot de Cracium mi-am luat doua packuri de acumulatori LiPoly ( Kokam 2000 mAh 11,1 V ) pentru un elicopter.
Am cumparat cu aceiash ocazie si un un incarcator Robbe Ultimate Li pentru a putea incarca aceshti acumulatori.
Incarcatorul Robbe Ultimate este oferit pe piatza in doua varianate: " Ultimate " si " Ultimate Li ", numai cel din urma " Li " fiind capabil de a incarca acumulatori LiPoly, pina la 4 celule legate in serie, 14,8 V si max 5 A.
Citeva informatii din manualul de utilizare al incarcatorului:
Generatia actuala de acumulatori Lithium-Ion este generatia Lithium-Ion-Polymer, numiti si LiPoly. Caracteristici:
Electrolyt sub forma de gel. La incarcare si descarcare nu se mai produce presiune in celula: o " simpla " folie este suficineta drept carcasa, greutate redusa in comparatie cu primele generatii de Li-ion sau NC / NiMH.
Curentul de incarcare este de 1C
Curentul de descarcare 3-5 C, pentru scurt timp pina la 10 C ( ce inseamna " scurt " si ce urmeaza dupa " scurt " nu se stie ..... )
Tensiune nominala 3,7 V
Inacarcarea max. 4,2 V , STRICT 4,2 V !!!
Descaracrea sa nu se efectuaze decit pina la min. 2,5 V
Incarcarea peste 4,2 V iar scaderea tensiunii sub 2,5 V:
- pentru scurt timp: duce la deteriorarea celulei cu pieredere de capacitate
- pentru timp indelungat : pericol de explozie !!!
Durata de viatza a celulei LiPoly in functie de sarcina:
la curenti mici, 500 de cicluri
3-5 C , ca. 300 de cicluri
peste 5 C, durata de viata scade in mod esential
Temparaturi:
Incarcare 0° / 45 °C
Descarcare - 20° / 60°C
Pierdere de capacitate ca. 0,2 % pe zi.
Depozitare: incarcate intre 50 si 80 %, reincarcare dupa 4-6 luni.
Celulele LiPoly nu au Memory-Effect sau Lazzy-Batery-Effect.
Descarcarea inainte de incarcare nu este necesara. Mai mult, nu este recomandata deoarece cu fiecare ciclu incarcare/descarcare, celula LiPoly i-si pierde din capacitate !!!
Legarea in paralel: Numai celule selectate cu aceiash capacitate. Inainte de confectionarea unui pack cu celule/serii legate in paralel, diferenta de tensiune intre celule/serii nu are voie sa depaseasca 10 mV. In caz contrar, celulele trebuiesc intai incarcate, FIECARE IN PARTE; pina la tensiunea de 4,2 V.
Procesul de incarcare SUB SUPRAVEGHERE PERMANENTA:
Curent 1C
1. faza: tensiunea de incarcare 4,1 - 4,2 V la curent constant de 1C pentru ca 50 - 60 minute, timp in care acumulatorul este incarcat cu ca 80% din capacitatea C.
2. faza:Cuentul de incarcare scade treptat deoarece diferenta de tensiune intre incarcator si celule scade, celula fiind incarcata mai departe pina la 100%. Faza 2 dureaza ca 35 - 40 minute. La 50 mA curent de incarcare, incarcatorul considera procesul de incarcare incheiat.
Robbe, si nu numai, recomanda insistent, folosirea elementelor electronice de control al tensiunii de incarcare in cazul incarcarii de Packuri cu celule LiPoly legate in serie, paralel sau serie-paralel. Circuit electronic pentru FIECARE celula in Pack, cu functia de limita tensiunea max la 4.2 V pe fiecare celula numit si Balancer.
In cazul in care acumulatorul LiPoly ia foc trebuie neutralizat cu apa sarata.
@ Big: Schulze 636 incarca tot max 4 celule LiPoly. Are doua ieshiri dar una nu poate sa incarce decit la curenti mici. In rest diferentele nu sint atit de mari ca sa justifice diferenta de pretz ! Robbe Ultimate 99 Euro iar Schulze 636 Chamäleon 350 Euro.
CF4U
#7 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 27 December 2004 - 01:35 AM
Celulele Lihtium-Ion au 3,6 V
La programarea procesului de incarcare poate fi ales intre 3,6V si 3,7V pro celula.
CF4U
#8 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 27 December 2004 - 12:40 PM
@Corsair4FU
MULTUMESC MULT!
Dar senzorii de temperatura ce rol au (rolul de fapt il stiu masoara temp) dar cum intervine chestia asta in soft?
Regleaza curentul de incarcare astfel incit T < val prescrisa si daca DA cit dureaza incarcarea in aceste conditii?
Postat 27 December 2004 - 01:03 PM
Picatot, la 27 Dec 2004, 12:40, a spus:
pur si simplu daca se depaseste temperatura opreste procesul de incarcare.
incarcarea bineinteles ca dureaza mai mult dar depinde de o gramada de factori;cu ce curent incarci ,etc
#10 Useril este offline   ZOD
Postat 27 December 2004 - 01:49 PM
Tot la capitolul asta am o intrebare. Am citit mai sus dar vroiam mai multe lamuriri . Incarcatoarele pe care scrie LI-ion incarca si Li-po ? Care e diferenta ?
La towerhobbies au incarcator cu 25 $ + transportul pentru 3 celule Li PO .
Bafta.
#11 Useril este offline   Valteras
Postat 27 December 2004 - 03:34 PM
Traducerea lui Corsair ar trebui pusa pe Vademecum, la capitolul lui Allexela cu acumulatori, daca nu e cu suparare. Pt. ca problematica asta o sa fie ridicata din ce in ce mai des, ca si aia cu "io imi fac elicopter!"
Zoade, alea de stiu numai Li-Ion de obicei nu (prea) stiu LiPo!
#12 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 27 December 2004 - 04:11 PM
exista incarcatoare care nu stiu decit LiPoly si gata ! In general si numarul de celule in serie este definit, in general 3 celule adica 11,1 V.
Li-Ion au 3,6V si sint folosite foarte rar in modelism.
Aparatele de incarcat acumulatori sint comandate de un microprocesor, incacarea LiPoly functioneaza fara senzori de temperatura. Temperatura este calculata in functie de resitenta interna a acumulatorului in timpul incarcarii.
@valterash. nici o problema. Poate ar trebui intai modificat un pic sa sune romaneste.
In ultimul numar al revistei Modellflieger este prezentata o schema de Balanacer. In momentul de fata Scannerul meu face figuri si nu vrea cu XP. Deindata ce-i dau de cap pun schema in forum.
CF4U
#13 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 27 December 2004 - 05:07 PM
Schema de Balancer. Necesr cite unul pentru fiecare celula.
  • Imagine atasata: post-8-1104160020.jpg
#14 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 27 December 2004 - 05:20 PM
Si cablajul:
  • Imagine atasata: post-8-1104160822.jpg
#15 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 27 December 2004 - 05:41 PM
Date concrete:
In momentul de fata am un GW/BP3S1P1300 de la
adica un pack de LI-PO la 11,1V si 1300 mah construit din 3 celule! GWS
Buuun!
Din explicatiile anterioare FAC 3 BALANCERE? si daca DA cum le cuplez pe Pack ca e "oarecum" capsulat! :)
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 27 December 2004 - 05:46 PM
#16 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 27 December 2004 - 05:50 PM
Exact " oarecum " capsulat . Trebuie desfacut si ieshirile conectate la o mufa Sub-D de ex. Balancerele conectate in mod corespunzator pentru a putea conecta Balancerele fara probleme la incarcat sau la packuri diferite.
Personal, cred ca solutia LiPoly este foarte eficienta dar inca nu este matura. Cred ca urmatoarele generatii vor functiona fara Balancer si vor fi mai putin sensibile si periculoase si mai ales capabile de Fast Charge.
CF4U
Postat 27 December 2004 - 06:28 PM
Ok. Am inteles. Imi cumpar NiCd sau NiMh ?
#18 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
Postat 27 December 2004 - 06:50 PM
Pack-urile serioase vin cu mufe la fiecare element. Nu le-am folosit niciodata.
Functioneaza foarte bine, daca le utilizezi dupa instructiuni, si fara alte montaje suplimentare.
Eu folosesc LiPo de citeva luni in continuu si nu am avut nici un fel de probleme. I-si merita banii. Dau 10C fara probleme in regim continuu daca li se asigura ventilare.
Ia-ti un charger bun, incarca-l si da-i sa zboare. Ce atita teorie!?!
Asta nu e pt descurajare:
http://www.rcstuff.u...o/lipo_DNA.html
Aceasta postare a fost editata de AB17LUK: 29 December 2004 - 04:38 PM
Luci
#19 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 27 December 2004 - 09:08 PM
Ce reprezinta 10C ? 10 amperi , sau imi scapa mie ceva ?
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 27 December 2004 - 09:11 PM
#20 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
Postat 27 December 2004 - 09:26 PM
10C=10xcapacitatea acumulatorului
in cazul meu 10x1800=18A
Luci
#21 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 28 December 2004 - 07:18 AM
@AB17LUK
Referitor la linkul PUS:
MA PUS PE GINDURI!
Cind am auzit de foc am zis ca face FISS si gata dar dupa cum am vazut acolo ..... nici nu vreau sa ma gindesc....
PS: imaginile alea sunt CEA MAI BUNA RECLAMA ptr un incarcator destept! BRRRR....
#22 Useril este offline   _Gerad_
  • Postari: 162
  Postat 17 January 2005 - 12:29 AM
Un incarcator pentru oricine ... . pt LI- Po dar merge si la Li-ion .... proiectat si realizat de mine ...
merge de vreo 2 sapt de cand l-am facut SUCCES la construit http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif .. astept pareri ..
P.S. un acumulator nu bubuie de unu singur ... :D
logic ca daca il lasi 10 ore in loc de una bubuie !sau daca vrei sa-l incarci in 10 min iar bubuie ....
  • Imagine atasata: post-8-1105914570.png
35.140 - ch 74 fm
#23 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  Postat 17 January 2005 - 06:30 AM
_Gerad_, la 17 Jan 2005, 00:29, a spus:
Pina la cite celule merge pe LI-PO?
Cum l-ai testat?
E cu program sau stam cu ceasu in ultimele minute si ne rugam sa nu faca bum chiar cind punem mina pe el?
Sunt intrebari firesti cind faci ceva de genul asta!
#24 Useril este offline   _Gerad_
  • Postari: 162
Postat 17 January 2005 - 10:00 AM
Nu are program .. .incarci normal :D ...La acumulatori de 650 Mah pui incarcatoru la 650 mah si il lasi o ora .....
am incarcat si eu acumulatori si nu face bum .. am incarcat si li-poly si li-ion .... merge pana la 3 celule . http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
35.140 - ch 74 fm
#25 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 17 January 2005 - 10:32 AM
AB17LUK, la 27 Dec 2004, 18:50, a spus:
Dar de asta, ce zici?
1. Nu de alta dar imi incarc accu de regula in casa si parca n-as vrea sa stau cu stingatoru linga mine!
2. Am inteles ca au totusi un program mai special de incarcare si ca sa schimb accu la o luna la preturile pe care le au parca nu-mi vine.
3. De unde stii cit trebuie sa-l lasi la incarcat ca in principiu de multe ori nu zbori pina la epuizare .... si sa descarc iar ...... :D
#26 Useril este offline   AB17LUK
  • Postari: 333
Postat 17 January 2005 - 01:58 PM
Cred ca e o gluma acest "incarcator".
Daca ai fi urmarit cum se incarca un LiPo pe un incarcator adevarat ai fi vazut ca tot procesul se desfasoara dupa niste curbe... bla bla bla...
Daca vrei n-ai decit sa dai 60-70 de euro pe cite-un acumulator si sa faci experimente... sint banii tai. Bate-n lemn de "victime colaterale" si bunuri carbonizate.
Succes!?
Luci
#27 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 17 January 2005 - 03:52 PM
PS:
Am fost zilele trecute si pe la mall la Iasi si am intrat pe la cei de la CONEX.
Intrebare: Incarcatoare ptr LI-PO aveti?.
Raspuns: NU DA MERGE F BINE si cu incarcatorii ptr NI-MH. :D
Aceasta postare a fost editata de Picatot: 17 January 2005 - 03:52 PM
#28 Useril este offline   SILVIU66
Postat 17 January 2005 - 04:12 PM
Picatot, la 17 Jan 2005, 15:52, a spus:
PS:
Raspuns: NU DA MERGE F BINE si cu incarcatorii ptr NI-MH. ;)
probabil s-au gandit ca vrei pt tel mobil.
ca la alea toata partea de incarcare se afla de fapt in telefon.
ala de-l bagi in priza e doar un traf amarat.
oricum faza e tare merita un loc in top rusinica :D
#29 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 17 January 2005 - 04:17 PM
Nu ca l-am intrebat SPECIAL ptr acumulatori! din ALA SEPARAT!
Postat 17 January 2005 - 04:23 PM
atunci il bagam pe locu intai in top! ;)
