Modelism - RHC Forum: pompa electrica - Modelism - RHC Forum
pompa electrica am nevoie de o pompa pe model
#1 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
  • Inregistrat: 16-February 03
Postat 24 July 2004 - 09:19 PM
Salut va cer ajutorul in gasirea unei pompe electrice care sa poata fi alimentata la 4,8Vcc si dimensiuni reduse cat sa poata fi montata pe un model, mai exact vreau sa injectez in toba ulei de parafina, poate avetzi si o alta idee in afara de pompa electrica, deasta nu apare subiectul la cumparari merci mult.
Postat 24 July 2004 - 10:17 PM
N-am folosit niciodata suprapresiunea care in mod normal se poate introduce in rezervor si nu stiu daca este suficienta, dar poate ar fi o solutie? Sau poate uleiul putin diluat si introdus in fereastra de evacuare exact ca in carburator adica sa fie tras prin aspiratie, dintr-o teava? Poti face si reglaj daca merge... Nu stiu cat e de vascos si poate nu merge, dar zic si eu...
#3 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 25 July 2004 - 09:57 AM
Problema cu suprapresiunea ar fi ca tot in toba tre sa intre, deci presiuni egale, iar referitor la cealata metoda ar trebui realizata in toba o sectziune ingustata care sa creasca presiunea dinamica si abia in spatele ei sa pota absorbi uleiul, lucru care nu-mi convine, deja se racesc gazele acolo.
Dar 2 supape unisens care sa poata fi montate pe un furtun de alimentare avetzi idee unde se pot gasii?????
Postat 25 July 2004 - 10:53 AM
Pai suprapresiunea parca se putea lua si din carterul motorului, dar s-ar putea sa ai dreptate ca sunt presiuni aiurea pe acolo...
Ziceam sa introduci uleiul in dreptul ferestrei de evacuare, intre motor si toba, fara ingustare, ca deja e ingst si fierbinte acolo.
Daca nu gasesti supape gata facute sigur te descurci sa faci cu bila, in tub metalic.
Postat 25 July 2004 - 04:48 PM
Daca discutia este despre cum sa facem fum iata ceva despre aceasta :
  • Imagine atasata: post-8-1090766922.jpg
Postat 25 July 2004 - 04:49 PM
Daca nu inseamna ca sunt mult in balarii :D
  • Imagine atasata: post-8-1090766979.jpg
Postat 25 July 2004 - 04:54 PM
Despre pompa. Eu propun sa folosesti pompa de la pompa manuala pentru umplut rezervorul ( scuze pentru exprimare....dar nu am avut alta rima ). Pompa respectiva costa 16 CAD, este mica si-i poti atasa usor ce motoras vrei tu. Oricum ceva mic deoarece nu ai nevoie de debit atat de mare.
  • Imagine atasata: post-8-1090767273.jpg
Postat 25 July 2004 - 04:55 PM
Iata cum poti strica un motor :
  • Imagine atasata: post-8-1090767328.jpg
Postat 25 July 2004 - 04:56 PM
Eu nu as face asa. Dar cine este curajos poate incerca.
  • Imagine atasata: post-8-1090767396.jpg
#10 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 25 July 2004 - 06:47 PM
Da misto, asta vreau, dar tot imi trebuie pompa intr-un fel sau altul, ma gandeam sa iau suprapres din toba si cu supape de sens sa profite de variatziile de presiune din toba, credetzi ca ar merge asa? si poate avetzi idee si de substantze dealea de dau diverse culori.
Merci
#11 Useril este offline   Andyatf
  • Postari: 84
  • Inregistrat: 21-October 03
Postat 26 July 2004 - 01:21 AM
Vin si eu cu o idee mai simpla daca nu va suparati...de ce sa te complici cu o pompa electrica care inseamna greutate in plus si iti mai si consuma pack-ul, cand ai putea sa folosesti un recipient de plastic (orice sticla de 0,5l de suc) in care sa pui 2/3 lichidul ce urmeaza a fi injectat in toba de esapament, iar celelalte 1/3 sa contina aer sub presiune. Pe furtunul dintre recipient si toba se poate face cu destula usurinta o supapa care sa poata inchide/deschide (si daca tii neaparat chiar regla debitul), aceasta fiind actionata de un banal servo.
Sper ca nu am luat-o rau de tot pe aratura si nu voi fi huiduit prea rau... :D
Bafta si zboruri fara "evenimente"
Crash is my midlle name
Postat 26 July 2004 - 02:30 AM
Eu spun ca este excelent. Si ca supapa putem folosi un robinet de la acvarii. Ceva mai bun sa fie fiabil. Bineinteles actionat de un servo. Cred ca americanii sunt in pantaloni scurti :D
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 26 July 2004 - 02:31 AM
Postat 26 July 2004 - 08:20 AM
Ba xoarge, intai ma intrebi ce se foloseste ca sa faci fum, iar dupa ce iti explic ca poti lua presiune din carter si s-o redirijezi in rezervorasul cu parafina, nu esti multumit, vrei pompa electrica si plonjezi aiurea-n forum...data viitoare te banez, sa stii!!!...E ca in bancu ala cu bilet RATB la abonament!!!...treaba ta!
Bitexu a intuit bine, poti folosi presiuna din carter...suntem pe aceiasi lungime de unda!
In concluzie, daca doresti separat, poti sa folosesti doua prezervative bagate unul in altul, pe care le umpli sub presiune cu uleiul de parafina (sau chiar tetina din cauciuc natural, dar aia se umple mai greu, ca trebuie sa adapezi o pompa de bicicleta drept seringa). Nu glumesc, sistemul l-am incercat succes noi captivistii la combat, in loc de rezervor de combustibil!
Personal as conecta presiunea din carter, mai ales ca motoarele au asa ceva deja prevazut: un stutz infiletat intr-un bosaj in capacul din spate al carterului, sau daca virgula comunica cu interiorul carterului, in locul unui surub de fixare al capacului anterior sau palierului cu rulmenti, montezi stutzul de rigoare...!!!...pe linia de alimentare cu parafina as mai monta un jigler de debit, ca cel de pe carburatorul modelului...sau macar un strangulator folosit la perfuzoare...
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 26 July 2004 - 09:14 AM
Postat 26 July 2004 - 06:25 PM
Eu zic sa fixezi 2 cartuse fumigene la capetele aripilor ca efectul e mai spectaculos si sint de toate
culorile.
#15 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 27 July 2004 - 01:38 AM
@Marinaru Tziam zis ca nu-mi gauresc motorul, pe capacul din spate e pompa de benzina.
#16 Useril este offline   Marinaru
Postat 27 July 2004 - 07:29 AM
xorg, la 27 Jul 2004, 02:38, a spus:
...iar cel putin unul din orificiile suruburilor de strangere a capacului (vad ca tot nu te intereseaza ce am scris mai inainte...!!!) face comunicarea intre atmosfera si interiorul carterului...e ca si cand nu ti-ai folosi nevasta, de frica sa nu-i dai gaura, cand ea deja are una!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 27 July 2004 - 07:30 AM
#17 Useril este offline   RealAlex
  • Postari: 102
  • Inregistrat: 19-March 03
Postat 27 July 2004 - 10:21 AM
LLLlloooollLLL LoooL loooll ( scuze :) )
____________________________________________
Cu respect, Alexandru B.
#18 Useril este offline   Marinaru
Postat 27 July 2004 - 10:27 AM
...si pentru ca vrei cu tot dinadinsul pompa electrica, exista asa ceva de cumparat, speciala pentru fum eventual cu substante cu tot...cauta pe net ca sigur gasesti!
#19 Useril este offline   Marinaru
Postat 29 July 2004 - 12:12 PM
...am sapat un pic si iata ce am gasit referitor la pompe de fum...si cu aplicatii mosquitocide:
http://www.rcuniverse.com/forum/smoke_pump..._1923726/tm.htm
Iar aici am gasit pompe si siteme de fum:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...IL=++&search=Go
Aici, manualul unei pompe:
http://www.tmenet.co.../SSP-manual.PDF
In continuare, substante pentru produs fum:
http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXAN64&P=M
Si pentru cine mai are rabdare:
http://www.google.ro/search?q=smoke+pump&i...aut%C4%83&meta=
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 29 July 2004 - 12:21 PM
#20 Useril este offline   xorg
  • Postari: 1352
Postat 29 July 2004 - 09:03 PM
Da merci mult sunt faine rau. Dar un jigler deala de debit de la vreun carburator avetzi idee unde gasesc?
Aceasta postare a fost editata de xorg: 29 July 2004 - 09:07 PM
