Modelism - RHC Forum: Multiplex Royal 12 - Modelism - RHC Forum
Multiplex Royal 12 (modificat titlul din "sistem rc" la cerere)
#31 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 14 October 2010 - 08:38 PM
Eu sustin ideea cu flapsul pe switch. Asta pentru ca nu ai control optim daca reglezi flapsul manual. Pozitia flapsului se determina in functie de necesitati. Ai o pozitie pentru infundare minima, o pozitie pentru finete maxima, si o pozitie pentru viteza. Acestea pot varia in functie de stilul de zbor, sa zicem, dar nu mult. De obicei sunt determinate prin calcule. Orice setare mai mare sau mai mica decat optimul nu aduce decat pierderi.
#32 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 14 October 2010 - 08:53 PM
Acesta este desigur motivul si pentru care toate avioanele "adevarate" au flapsuri pe nivele fixe.
#33 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 21 October 2010 - 02:18 PM
Vezi postareaDragos Avramescu, la Oct 14 2010, 09:38 PM, a spus:
Dragos,si nu numai ci pt toti posesorii de MPX mai experimentati decat mine.Sunt in pragul setarilor pt Funcub si sunt complet dezorientat,chiar dc am citit manualul cred ca ori nu am inteles ceva bine ori gresesc undeva.Pt aripa am 4 servo ,2 eleroane si 2 flapsuri,ch 1,5 eleroane si 6,7 flapsuri.Au fost atribuite pt fiecare servo de la eleron -ELERON+ iar pt flaps -FLAPS+.Am setat faze de zbor: decolare,normal si aterizare si am pus niste valori fixe pt flapsuri (momentan orientative-vom vedea in fct de comportament) 30% decolare si 60% aterizare cu delay de 5 s.Fazele de zbor sunt controlate de comutatorul O.
Acum vreau sa folosesc si functia de aerofrana "eleroane in sus si flapsuri in jos" controlate de un comutator on/off "I" care sa fie valabila doar pt faza de zbor NORMAL.Banuiesc ca in cele doua mixuri trebuie setat in loc de on sau off, Mix1 controlat de comutatorul I.Acum intrebarea:acest mix 1 unde trebuie pus?la spoiler?sau mai trebuie sa pun inca odata eleron respectiv flaps cu curse intr-o singura directie si activate de acest mixer?
Asta nu ca avionul ar veni prea tare la aterizare ci vreau sa vad cum se comporta aceasta functie.
In speranta ca ma puteti ajuta va multumesc anticipat.
Olivian Diaconescu
T one F22-2.7 m in curand..
Postat 21 October 2010 - 06:14 PM
Ma bag si eu in seama, sper sa nu fie cu suparare.
Cub-ul nu are nevoie de flapsuri, frana, mixaje, dual rate, expo...nimic.
Cele patru canale, de baza, sunt absolut suficiente. Parea mea.
Multa bafta.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 21 October 2010 - 06:15 PM
#35 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 21 October 2010 - 06:37 PM
Dane, Cubul de la MPX ARE flapsuri.
Nu inteleg pt ce frana, in afara de flapsuri coborate cat de mult se poate, asta pt aterizare. Eu am facut totdeauna cum au recomandat cei de la MPX in ceea ce priveste cursele suprafetelor si nu am avut a ma plange. Iti recomand si tie la fel. Daca insa vrei sa te "joci" cu mixerele, incearca.
Aceasta postare a fost editata de BogdanStancu: 21 October 2010 - 06:44 PM
#36 Useril este offline   Valteras
Postat 21 October 2010 - 07:26 PM
Vezi postareaoachidori, la Oct 21 2010, 03:18 PM, a spus:
cu delay de 5 s.
Delay 5 secunde e muuult prea mult. Una jumate, max doua e suficient...
#37 Useril este offline   dan_mitea
Postat 22 October 2010 - 04:40 AM
Are flapsuri, pentru ca asa cere poporul, dar nu-i trebuiesc. Vine incet la aterizare si fara ele. Fixate definitiv si eliminate servo-urile, deci usurat, vine si mai incet.
Dar, este, doar, o pare personala.
Multa bafta.
#38 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 22 October 2010 - 07:50 AM
De acord, dar daca ai vedea filmele lor, ai observa ca decoleaza/aterizeaza folosind putin teren: cat o masa. E un moft, sa spunem asa, dar nu poti sa schimbi prea mult din gustul omului... :D , iar daca producatorul ne imbie sa cumparam mai multe servouri (nu chinezesti!), de ce sa nu ne luam dupa ei?
#39 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 08 November 2010 - 11:51 AM
Acum ca tot am intrat pe calea termicelor am intampinat o problema.Nu stiu cum sa reglez statia pentru motor.In sensul ca pe ch 4 am servo pt acceleratie dar butonul H care e desemnat pentru functia cut/off nu inchide complet carburatorul,ci practic duce la accelaratie 0,dar care e de fapt ralenti-ul.
Aveti pentru oprirea motorului un mix care inchide complet carburatorul?Asa e in mintea mea sa fac ceva de genul asta.Imi dati si mie o sugestie!
Olivian Diaconescu
#40 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 08 November 2010 - 12:22 PM
Trebuie sa reglezi mecanic mai intai si apoi va functiona cum vrei tu. Pune (cu trimul la 0) tija sa mearga la ralanti, iar cand apesi pe switch se opreste corect. Din pacate, nu am gasit (pentru ca, cred ca la softul meu, 1.4 nu e) posibilitatea reglarii cursei de throttle cut. Ai un pic de munca, dar se rezolva.
#41 Useril este offline   dan_mitea
Postat 11 November 2010 - 02:29 PM
Subscriu la cele spuse de Bogdan.
La Futaba se poate regla in procente, pana la 47%,...parca....cat sa fie cut/off-ul. Sigur nu ai si tu asa ceva?
Bafta multa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 11 November 2010 - 02:29 PM
#42 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 11 November 2010 - 02:52 PM
Vezi postareadan_mitea, la Nov 11 2010, 02:29 PM, a spus:
Bafta multa.
Am citit si eu pe tutorialul de la Multiplex.Dar pt ca nu am avut termic pana acum nu m-a interesat subiectul.Trebuia sa am in loc de acceleratie un mixer.Am invatat cum se face si acum e reglat corect.Astept sa vina weekendul sa il pot zbura din nou.Intre timp mi-am facut rost si de niscaiva acareturi pt pornire si carburant.
Olivian Diaconescu
#43 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 11 November 2010 - 03:08 PM
Oachi-, eu nu am niciun mixer si cu toate astea, nu am probleme; e adevarat ca la primele reglaje pentru fiecare motor/model trebuie sa te joci un pic cu suruburile (tijele de actionare), dar merita pentur simplificare. Oricum, throttle cut iti duce butucul suficient cat sa ti se opreasca motorul, daca esti corect pe 0.
#44 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 11 November 2010 - 03:52 PM
Vezi postareaBogdanStancu, la Nov 11 2010, 03:08 PM, a spus:
Bogdan,se poate si fara dar MPX recomanda acest mixer pentru a preintampina oprirea accidentala a motorului,care la termice e problematic ca nu mai il poti porni ca la electrice.Ei fac un mixer care practic activeaza butonul H,si deasemenea regleaza si cursa acestuia.Practic si fara se poate face exact cum ai spus,se poate muta graficul cu totul din trim,pastrand ca la apasarea lui H cand esti pe ralenti sa se obtureze complet admisia de aer.
O sa verific in weekend dc am facut bine.
Olivian Diaconescu
#45 Useril este offline   SILVIU66
Postat 11 November 2010 - 03:55 PM
Si eu gramada cu Bogdan,nu am stat niciodata sa-mi bat capul cu mixerul de throttle-cut.
Am rezolvat din constructie din comenzi (tije).
#46 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2305
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 11 November 2010 - 04:30 PM
Vezi postareaoachidori, la Nov 11 2010, 02:52 PM, a spus:
Ma mir de chestia cu mixerul. La Multiplex MC3030 V3.7 am in meniul de throttle comanda "FESTWERT" careia ii aloci un buton si o valoare (-110 - +110) care sa corespunda pozitiei de throttle-cut. Relantiul se regleaza din trimer sau ii poti da o valoare fixa din optiunea "LEERLAUFT". Atentie la reglajul EPA al servomecanismului si la partea mecanica.
La Futaba (unele modele) ai posibilitatea de a defini 2 valori pentru relanti, unul pentru o turatie mai mare fara pericolul opririi motorului (ex. 2500rpm) si unul mai jos pentru intrarea in vrie si aterizare (ex. 1800rpm).
TEL. 0726.191.725
#47 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 11 November 2010 - 05:04 PM
Silviu,
la noi exista ceva de genul a ceea ce zice Eraser sau Dan?reglajul pozitiei de cut/off si nu am aflat-o eu?Se poate regla,ca eu personal nu am gasit. :blink: :blink:
Olivian Diaconescu
#48 Useril este offline   SILVIU66
Postat 11 November 2010 - 05:09 PM
Vezi postareaoachidori, la Nov 11 2010, 05:04 PM, a spus:
Nici eu.
Sincer nici nu am cautat foarte mult,este o problema minora se rezolva cum am spus mai sus direct din lungimea tijelor si pozitia de zero a servomecanismului de acceleratie.
Eraser mai sus vorbeste despre o statie profesionala(mc3030) de felul ei,care are un menu infect si iti trebuie 5 ani de scoala sa inveti sa lucrezi cu ea.
Cat despre ce spune despre facilitatile Futaba,nu am nimic de comentat in afara de faptul ca in functie de conditiile meteo relantiul minim difera de la zi la zi.(vorbesc in cazul celui de aterizare/vrie).
Cum spune reclama:
Pentru sanatatea dumneavoastra butonati cu incredere setarile motorului in fiecare zi de zbor!
Soft si Hard!
#49 Useril este offline   Flying Kettle
  • Postari: 2498
Postat 12 November 2010 - 09:42 AM
Ca sa butonezi 3030 aia, iti trebuie si facultate de limbi straine; de tot! :)
Valoarea diferita a ralantiului se poate, activand flight conditions si avand valori diferite ale lui pe diferite faze de zbor. Throttle cut-ul ramane acelasi.
Repet, filozofia MPX e sa reglezi intai mecanic tot, la perfectie germana si de-abia apoi progamezi ce mai ramane. Comentabil, dar asta e. Nobody's perfect. Cand au programat-o, au pus un neamt batran, cu mare ura pentru restul europenilor, sau cu gandul la Olandezii din imediata vecinatate... :unsure:
#50 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 31 March 2011 - 10:29 PM
Pentru statia mea care nu foloseste cristale pot folosi un receptor multiplex care foloseste cristal?
ceva de genul asta receptor
Olivian Diaconescu
#51 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 31 March 2011 - 11:45 PM
Da !
Poti folosi ORICE receptor in frecventa statiei (35 / 40). Trebuie doar sa modifici canalul emitatorului dupa canalul receptorului (quarz)
#52 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 01 April 2011 - 07:45 AM
Multumesc,o sa vin sa iau!
Mi-ar trebui o placa sa fac trecerea de la modelul de receptor MPX la cel clasic folosit si de ceilalti producatori.Am vazut ca se gasesc niste cabluri MPX dar costa 12 ron bucata,iar eu am dat pe acest receptor 5 euro (probabil ca a fost lichidare de stoc si vroiau sa scape de ele,deoarece nu se mai gasesc cu acest sistem).
Deci, ma poate ajuta cineva sa imi faca o placa cu pini dubli pe o parte cu genul mpx iar pe cealalta cu sistem clasic?
Probabil vreun electronist ar trebui sa se priceapa!! :rolleyes: :)
  • Fisier atasat  rec.JPG (142.5K)
Olivian Diaconescu
#53 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 01 April 2011 - 08:42 AM
asa ar trebui sa arata placile:ceva propuneri!! :rolleyes: :rofl:
Olivian Diaconescu
#54 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
Postat 02 April 2011 - 12:39 AM
Existau pe timpuri niste adaptoare de genul asta, nu le-am apucat, nici macat nu le-am vazut, doar am auzit de ele. nu stiu pe unde se mai gasesc si daca se mai gasesc. Sfatul meu este sa schimbi placuta in receptor (se taie placa de circuit si se inlocuieste cu alta cu pini plantati pentru mufe UNI; stiu, munca de chinez batran si electronist)
Inca ceva: receptorul ala e foarte vechi, ar trebui schimbat cristalul, asa, pentru siguranata. Teoria zice ca in timp, cristalele se decalibreaza. Nu stiu daca e adevarat dar, tehnic vorbind, inclin sa cred asta. Cum receptorul este de fapt unul foarte bun, daca nu si-a luat busituri mari, echipat cu cristal nou, va mai functiona mult si bine in conditii de siguranata foarte buna.
#55 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 02 April 2011 - 12:01 PM
Vezi postareaMen, la 02 April 2011 - 12:39 AM, a spus:
@Men,
receptoarele sunt noi si nu au avut niciodata cristale.De fapt nu am stiut ca nu au pana nu le-am desfacut.Renato le-a gasit pe undeva prin Germania si tot el mi le-a adus.Cum stiam ca receptoarele de la MPx sunt ok i-am zis sa mi le aduca mai ales la pretul asta.20 ron pt un receptor cu 12 ch cred ca nu e mult,chiar daca mai dau inca 43 ron pentru un cristal de rx.Placa aia e lipita si cred ca mai bine fac cum am zis,adica sa fac o placa pe care sa o bag acolo decat sa tai placa din interior.Asa zic eu ca e mai ok.O sa vad cum voi rezolva cu ele pana la urma.
Olivian Diaconescu
#56 Useril este offline   dan_mitea
Postat 02 April 2011 - 02:07 PM
Planul B: schimbi mufele de la servo-uri (mi se pare solutia cea mai eleganta), sau, cauti adaptoare (prelungitoare scurte) cu mufele corespunzatoare.
Pana la urma, sa nu fie cu suparare, dar, cautand sa faci o economie, de fapt, nu prea a iesit socoteala.
#57 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 02 April 2011 - 02:15 PM
Vezi postareadan_mitea, la 02 April 2011 - 02:07 PM, a spus:
Dan,prelungitoare se gasesc si acum la hobbyrc,dar unul costa 12 ron iar rec are 12 ch.E drept ca nu o sa le folosesc pe toate dar minim 5 trebuie deci inca 60 ron.De aia vreau sa pun o placa cu pini in ambele sensuri si in felul asta se rezolva instant problema.Nu vreau sa desfac receptorul.E adevarat ca daca stiam ca sunt asa cu siguranta nu le luam.Chit ca au fost foarte ieftine.Nu cautam sa fac nici o economie,pur si simplu mi le-a recomandat Renato si nici nu am fost atent despre ce era vorba. :D :rolleyes:
Olivian Diaconescu
#58 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19185
Postat 02 April 2011 - 02:51 PM
Asa este, imi recunosc vina de a ii fi semnalat disponibilitatea unor receptoare de 185$ la 5 Euro !!!
http://www3.towerhob...0001p?&I=LXPVR4
Cu transport cu tot i-a iesit la 23 Eur 2 bucati (ultimele, ca jupanul ar fi vrut cinci !)
Promit sa nu mai fac alta data...
#59 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19185
Postat 02 April 2011 - 02:59 PM
Atasez pagina din cache-ul Google, produsul nu mai exista pe site dupa lichidarea stocului.
Vizibila doar cu IE.
#60 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 02 April 2011 - 03:02 PM
Vezi postarearenatoa, la 02 April 2011 - 02:51 PM, a spus:
Nu sunt la fel!!!Astea se pot folosi cu toate servo normale.Celalt trebui doar cu mufe Multiplex care costa 4 euro bucata,altfel nu ai nici o sansa.Decat sa faci ce intentionez eu si anume placa aia care sa il transforme din mufe MPX in standard.Care ar trebui sa fie mai ieftina.
Tu de ce crezi ca s-au dat asa de ieftin!! :rolleyes: :D Ca nu le mai foloseste nimeni!Altfel de ce MPX ar fi trecut la mufe standard? oare??!
Olivian Diaconescu
