Modelism - RHC Forum: inceput in forta si sfarsit aproape tragic - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 02-November 09
Postat 06 December 2009 - 08:06 PM
in primul rand tin sa multumesc lui mariandmd, manolo.Pthesla ,amador si celorlalti pt ajutorul dat,am avut nevoie de cateva zile pline de citit pe acest forum ca sa inteleg ce inseamna un navomodel,dupa ce am inteles m-am apucat de treaba
  • Fisier atasat  1.pdf (354.27K)
#2 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 06 December 2009 - 08:15 PM
Pare OK,baga lipici si mergi mai departe, dar pune poze .jpg 800x600 .mai multe .diverse unghiuri ,ai grija la lipirea pieselor,verifica cotele si nu te grabi.Cind ajungi sa lipesti cu Moment fix ,da un semn sa-ti zic o smecherie.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#3 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 06 December 2009 - 08:26 PM
da manolo multumesc de sfaturi dar din pacate ma-mgrabit un pic
#4 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 06 December 2009 - 08:27 PM
astept sa postezi tu detaliile cu coastele de la barcuta ta cea noua ca pea mea am cam ratato
#5 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 06 December 2009 - 08:41 PM
taie lipeste innjura truda si munca si........
mai vine o poza
Aceasta postare a fost editata de bitex: 06 December 2009 - 08:46 PM
#6 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 06 December 2009 - 08:51 PM
inca una
#7 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 06 December 2009 - 08:59 PM
si ultima sa nu va mai plictisesc
  • Fisier atasat  24.JPG (129.25K)
  • Fisier atasat  25.JPG (151.74K)
  • Fisier atasat  26.JPG (129.46K)
#8 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 06 December 2009 - 09:08 PM
Cu ,coastele,da am sa incerc ,e un pic de nebuneala pe desen sint 2 feluri,un drum ar fi bun.
Acum verifica alinierea si pune niste distantiere intre coaste cam de 1,5 -2 cm latime lipite cu CA si incepe cu fisia de sus,care la partea de jos sa fie taiata la un unghi ,sa se imbine bine cu cea de jos ,ultimile doua fisii nu le scoti decit cu sablon din carton ,tine cont de grosimea materialului de 3mm.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#9 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 06 December 2009 - 09:10 PM
Buna asta :rolleyes: ,si eu ma chinuiam sa-ti explic.A iesit foarte bine,sa mai zic de un miner ?s-au l-ai si pus!
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#10 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
  Postat 06 December 2009 - 09:19 PM
dupa cum ati vazut este proiect inspirat dupa planuri de aici din forum,un proect relativ usor daca ai doua maini drepte si ceva experienta in bricolat,pt mine a fost o provocare frumoasa neavand de-a face niciodata cu un navomodel.Totul a mers bine pana cand am ajuns la inbracatul cocii cu forex,aici grabit de nerabdare am taiat mai mult din mana fasiile si au ramas ceva lufturi la sfarsit pe care am zis ca le rezolv cu chitul cea ce am si facut tin sa precizez ca barca pluteste,innoata, basculeaza ce sa zic complet operationala inca si am avut ocazia sa o testez live la un pescuit saptamana trecuta.In lufturile ramase a cam intrat 1kg de chit va dati seama ce catrastrofa sant :rolleyes: .Ce vroiam sa spun e ca dupa 2 saptamani de la terminarea barci sa cojit tot chitul,acum ca a fost prea mult chit ca a fost prea prost sau ca nu mai stiu eu ce motiv a mai fost sant dezamagit si am sa o iau de la capat
#11 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 06 December 2009 - 09:24 PM
asteptam planul tau manolo dar mai am cam 1,2x1 m de forex si nu stiu daca mai ajunge
#12 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 06 December 2009 - 09:43 PM
am echipat barcuta cu:Power 755/40
arb tub 260/4mm
cupl killer navy fi4-fi5
carma 70/36
Servo SG5010 BB Standard pt cuve cam slabute
Servo futaba s 3003 standard pt carma
elice dynamic3 pal 50mm dreapta am avut si de 60 dar balbota
E-FLY ETC62, 6 canale, 2.4GHz (300m fir pe undita)
regulator by mariandmd
racire cu apa dar nu a fost nevoie ca nu sa incalzit nimic
pb acid 12v 7,5A
#13 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 06 December 2009 - 09:45 PM
Uite niste cote ,lungime745mm ,latime 325mm ,inaltime 235mm ,greutate 5.2kg echipata ,fara acumulatori.Nu-ti ajunge materialul.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#14 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 06 December 2009 - 09:49 PM
autonomie cam 7 drumuri dus si intors la 250m cu o barcuta de 7,3 kg fara nada
#15 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 06 December 2009 - 09:50 PM
cam cat mi-ar mai trebui manolo
#16 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 06 December 2009 - 09:57 PM
pai si a ta barcuta manolo daca ai pui 12v 7.5a(2.3kg)Tot 7,3-7,4kg face nu?
#17 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 06 December 2009 - 10:06 PM
Nu ,vr-o 8,6kg ,fiindca am 2 acumulatori 6V/19Ah inseriati pusi pe lateral.Cam inca pe atit komatex de 3mm.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#18 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 06 December 2009 - 10:10 PM
a da bravo, mai smecherie
#19 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 06 December 2009 - 10:12 PM
deci mai imi trebuie un metru patrat
#20 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 06 December 2009 - 11:00 PM
Vezi postareabobi roc, la Dec 6 2009, 10:12 PM, a spus:
sau 3-4 KG :rolleyes:
#21 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 07 December 2009 - 09:17 AM
da mariane si eu incerc sa fac urmatoarea barca cat mai usoara nu vreau sa depaseasca 4,5-5kg echipata da sa vedem cum fac
ca la prima cred ca am avut materiale pe baza de plumb :unsure:
#22 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 07 December 2009 - 10:11 AM
Vezi postareabobi roc, la Dec 6 2009, 09:19 PM, a spus:
dupa cum ati vazut este proiect inspirat dupa planuri de aici din forum,un proect relativ usor daca ai doua maini drepte si ceva experienta in bricolat,pt mine a fost o provocare frumoasa neavand de-a face niciodata cu un navomodel.Totul a mers bine pana cand am ajuns la inbracatul cocii cu forex,aici grabit de nerabdare am taiat mai mult din mana fasiile si au ramas ceva lufturi la sfarsit pe care am zis ca le rezolv cu chitul cea ce am si facut tin sa precizez ca barca pluteste,innoata, basculeaza ce sa zic complet operationala inca si am avut ocazia sa o testez live la un pescuit saptamana trecuta.In lufturile ramase a cam intrat 1kg de chit va dati seama ce catrastrofa sant :unsure: .Ce vroiam sa spun e ca dupa 2 saptamani de la terminarea barci sa cojit tot chitul,acum ca a fost prea mult chit ca a fost prea prost sau ca nu mai stiu eu ce motiv a mai fost sant dezamagit si am sa o iau de la capat
Daca tot o luati de la capat incercati sa faceti coca din rasina armata cu fibra de sticla.
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#23 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 07 December 2009 - 11:44 AM
as faceo si cu rasina dar ce fac cu forexul care mi-a ramas?
#24 Useril este offline   nando_cobra
  • Postari: 145
  • Inregistrat: 28-April 08
Postat 07 December 2009 - 03:03 PM
il vinzi
#25 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 07 December 2009 - 04:14 PM
este usor sa vinzi este mai greu sa cumperi
#26 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 07 December 2009 - 07:36 PM
spuneti-mi si mie la ce greutate ajunge o coco de fibra si cam cat ar costa materialele
#27 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 07 December 2009 - 07:47 PM
la acest model nu prea cred ca am reusit eu cuvele sau poate asa le aveti toti? uneori mai scapa monturile adica raman in urma barci si am si un canal facut
cam asa sant cuvele
  • Fisier atasat  3.JPG (162.62K)
#28 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 07 December 2009 - 07:56 PM
sa punem si interiorul poate ma mai ajutati cu sfaturi
  • Fisier atasat  1.JPG (211.73K)
  • Fisier atasat  2.JPG (209.7K)
#29 Useril este offline   bobi roc
  • Postari: 136
Postat 07 December 2009 - 07:58 PM
1
si astea
  • Fisier atasat  7.JPG (203.92K)
  • Fisier atasat  4.JPG (135.99K)
  • Fisier atasat  5.JPG (145.54K)
  • Fisier atasat  6.JPG (102.09K)
  • Fisier atasat  8.JPG (179.38K)
#30 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
Postat 07 December 2009 - 08:25 PM
De ce nu sunteti multumit de barcuta? Arata bine.
Va recomand sa prindeti furtunele de la racirea motorului sa nu sara ca faceti navomodelul Titanic.
