Modelism - RHC Forum: vreau sa imi omor timpul liber cu o barca de nadit - Modelism - RHC Forum
  • 6 Pagini +
#31 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
  • Inregistrat: 13-September 09
Postat 02 December 2009 - 10:54 PM
Vezi postareamariandmd, la Dec 2 2009, 10:28 PM, a spus:
cuva trebuie basculata mai mult fata de ce ai desenat altfel nu-ti va cadea nada din ea
Asa este am desenat in graba.Dar ce parere aveti?A mai incercat cineva?
#32 Useril este offline   ipsihi
Postat 02 December 2009 - 11:01 PM
...da, uite AICI, e exact acelasi lucru, dar sfatul meu este sa faci ceea ce poti, nu ceea ce visezi, si eu imi doresc un ferrari, dar..................!!!!
#33 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 03 December 2009 - 05:08 PM
Vezi postareaipsihi, la Dec 2 2009, 11:01 PM, a spus:
Nu am gasit nimic la "aici".Se pare ca topicul a fost mutat sau ceva de genul.Si ca orice incepator prima data intii visezi,dupa ce apar citeva probleme incepi sa iti revii si vezi realitatea.
#34 Useril este offline   georgedr72
  • Postari: 186
  • Inregistrat: 17-September 09
Postat 03 December 2009 - 05:18 PM
Vezi postareadarwin78, la Dec 3 2009, 05:08 PM, a spus:
Link ul este functional, dar nu cred ca are vreo legatura cu modelul la care te gandesti tu. Cel mai simplu e sa o concepi tu -sau sa imprumuti unul din planurile deja testate pe forum ...
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 03 December 2009 - 05:27 PM
Exista lucruri despre care stim ca sunt imposibil de realizat pana cand vine cineva care nu stie acest lucru si le realizeaza. (A. Einstein)
#35 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 03 December 2009 - 06:15 PM
Vreau sa comand cite ceva pt barcuta si nestiind piesele poate ma puteti ajuta cu alegerea unei configuratii cit de cit acceptabila calitate/pret.Din ce am citit pe forum am ales si eu cite ceva dar nu stiu sigur daca sint sau nu bune:
motor power 755/40,
elice dynamic 3 pale 60 mm,
servo tmg 995 bb mg standard
regulator rookie 25A/12V
arbore port elice(nu stiu exact ca nu stiu cum se face legatura intre motor si axul arborelui),
cirma 70x36mm
radiocomanda(nu stiu ca pe forum toata lumea gaseste cite un defect la toate),
acumulatori (nu stiu daca trebuiesc 1 sau 2 pe barcuta si ce voltaj)
Va ramin indatorat daca ma ajutati si pe mine dar fara sa ma puneti sa"sap"iar pe forum.
#36 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 03 December 2009 - 06:21 PM
La ce ar vrea el sa faca ,nu prea vad sa ai reuseasca.Cum va reusi el sa faca acea basculare?Daca ne uitam bine ar trebui sa faca o cursa de vreo 180 de grade pentru a cade tot din cuva si nu stiu daca ar putea chiar si cu device-ul lui charlie.Doar vreun sistem cu arcuri si fara revenire al cuvei
#37 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 03 December 2009 - 06:22 PM
Asa cum a desenat Marian ,ai acolo cam 180 de grade ,chiar daca ai un servo care poate face miscarea asta cu un sistem de pirghii nu se poate ,cred ca merge altfel,ma tot gindesc de vun an si parca se intrevede ceva ,timp de bibileala sa am.
Parerea mea ,sistemul de cuvare este o componenta importanta a unei barcute ,si trebuie sa-l ai bine lamurit inainte de a incepe proiectul.Poate incerci un sistem cu arcuri ,ai sanse mai mari.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#38 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 December 2009 - 06:24 PM
:) :) Tare treaba ,cind doi vad in acelasi fel treaba ........trebuie sa ti cont de ea.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#39 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
Postat 03 December 2009 - 06:36 PM
Hai sa te ajutam Sa nu zici ca suntem rai.
1 ca motor este bun
2 elice de 60 cam mare ,consum mare,incearca una de 50 dr
3 servo ptr bascule cu pinioane metalice
4 acel regulator e varza incearca unul home made cu pic sau unul de la epsicom cei care le facem suntem multumiti.(eu unu sunt multumit,nu am avut probleme cum am avut cu cele de la rookie,chiar si cu racire.degeaba.
5 arbore. orienteaza-te si tu in functie de lungimea barcii si centrul de greutate al barcii.Sa ai loc si de acumulator.In general unul de 260 ar fi ideal.
6 Cuplaj ptr ax si motor gasesti diferite modele.
7 Carma e buna in cel mai rau caz mai poti taia din ea daca e prea mare
8 Radiocomanda. in ultima vreme am folosit WFLY-FT06-C bune ca si pret si calitate am dus pina la 290 de metri masurat nu din ochi si inca se mai ducea dar nu mai aveam fir pe tambur.
Pune si tu in balanta si alege
#40 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 December 2009 - 07:11 PM
Atentie la forma cuvei,cum ai desenat pare un triunghi ,trebuie sa ti cont de raza de rasucire si varamine un spatiu mare in spatele ei,fundul plat sau ceva in genul cum am facut eu,ar putea fi mai bun,cel mai bine joacate cu cartoane (sabloane) de la calendare :) la scara 1:1 si vezi cum este mai bine. Nu te grabi.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#41 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 03 December 2009 - 07:45 PM
Vezi postareamanolo, la Dec 3 2009, 07:11 PM, a spus:
Atentie la forma cuvei,cum ai desenat pare un triunghi ,trebuie sa ti cont de raza de rasucire si varamine un spatiu mare in spatele ei,fundul plat sau ceva in genul cum am facut eu,ar putea fi mai bun,cel mai bine joacate cu cartoane (sabloane) de la calendare :D la scara 1:1 si vezi cum este mai bine. Nu te grabi.
Buna treaba cu arcurile.As incerca sa le basculez cu ajutorul unui motor de turatie mica.
#42 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 03 December 2009 - 07:48 PM
Vezi postareadarwin78, la Dec 3 2009, 07:45 PM, a spus:
Manolo o idee pentru piese?Radiocomanda si acumulatori.
#43 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 03 December 2009 - 07:53 PM
Vezi postareairion, la Dec 3 2009, 06:36 PM, a spus:
1 ca motor este bun
Da-mi si mie un link ceva pentru radiocomanda.Am cautat si de A dau,dar de C ? nici un magazin online
#44 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 December 2009 - 08:09 PM
...intra pe google, selecteaza pagini din romania si scrie de pilda "Futaba", vei ramane uimit cate magazine online care comercializeaza tot soiul de radiocomenzi vei gasi!!!
#45 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 December 2009 - 08:10 PM
Care e problema ,cumpara cu A ,daca pui motor 755 ,acumulatori plumb 12 V 7-9 Ah marca in functie de bani nu lua de la GP,elice dynamic dreapta 50 ,mai zi ce piese vrei,1 servo futaba S3003 pentru cirma.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#46 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 03 December 2009 - 09:46 PM
Aveti idee care dintre ele este mai buna si cam ce raza de actiune au:
Futuba T-4EX 4/6/1 FM 40MHz...................333 ron,
E-FLY ETC62, 6 canale, 2.4GHz.................309 ron,
X-408 Graupner FM 40 MHz - 4 canale........349ron,
WFLY FT06-A, sistem RC 6 canale, banda 40 MHz.....223ron,
Multumesc anticipat,
#47 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 03 December 2009 - 09:54 PM
Eu am futaba,bate 400 m mai mult nu am probat ,dar are numai 4 canale si am mai pus device Charlie ,eu iti recomand
WFLY-FT06-C ,toata lumea pare multumita de ea si are 6 canale +pret.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#48 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 December 2009 - 10:00 PM
...w-fly, ieftin si bun, ai avantajul a 2 ch in plus, la cativa leuti in plus gasesti si ceva ieftin , 6 canale in 2,4 ghz, cauta "spring rc", bate 400m probati!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 03 December 2009 - 10:01 PM
#49 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 03 December 2009 - 10:54 PM
Vezi postareaipsihi, la Dec 3 2009, 10:00 PM, a spus:
springrc recomand si eu... am una daca vrea s-o vada doar ca proba.
pret super bun... noua... gasesti direct la magazin... si vine direct acasa... foarte repede.
eu am primit-o a -2a zi... am luat si servo de la ei... springrc servo.
nu trepideaza... e super OK.
abia astept sa scot si eu barcuta la apa. deocamdata sunt la stadiul de vopsit... pana primesc acumulatorii/incarcatorul din HK cred ca o sa-mi creasca barba!
... asa ca mai bibilesc la ea.
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#50 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 03 December 2009 - 11:00 PM
WFLY-FT06-C nu gasesc nimic online,ori sint chior ori batut in cap "ambele".
Am citeva ore de cind caut,dati-mi si mie un link ceva.
#51 Useril este offline   ipsihi
Postat 03 December 2009 - 11:43 PM
...nici nu trebuie sa te chinui sa cauti C, statiile sunt identice cu diferenta ca C stie CCPM, modul heli prin dedicatie, chiar contraindicat la barci!!!
#52 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 04 December 2009 - 12:06 AM
Vezi postareadarwin78, la Dec 3 2009, 11:00 PM, a spus:
daca vrei te ajut eu cu un WFLY-FT 06, receptor nou, telecomanda are cateva iesiri.
merge perfect!
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#53 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 04 December 2009 - 12:09 AM
te ajut eu cu un D14 7 canale
#54 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 04 December 2009 - 12:49 AM
Vezi postareamariandmd, la Dec 4 2009, 12:09 AM, a spus:
omul o sa creada ca jucam sah!
super-telecomanda!
http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/wacko.gif
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#55 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 06 December 2009 - 07:51 PM
M-am decis sa cumpar o radiocomanda noua E-FLY ETC62 6ch 2,4GHz,nu stiu cit este de buna dar macar este noua.Sa nu credeti ca am stat degeaba ,am inceput si la constructia barcii,nu numai schite.La sistemul de cuvare nu m-am gindit inca,poate mai veniti si voi cu idei despre sistemul acela.Ca incepator cred ca este acceptabil.
#56 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 December 2009 - 08:19 PM
Pare OK,da baga niste poze mai mari 800x600 ,la partea prora ,dinspre elice ,parca eceva acolo.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#57 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 06 December 2009 - 09:08 PM
Sper ca miine sa incep sa o chituiesc.
  • Fisier atasat  1.JPG (98.45K)
  • Fisier atasat  2.JPG (101.13K)
  • Fisier atasat  3.JPG (106.12K)
  • Fisier atasat  4.JPG (114.67K)
#58 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 06 December 2009 - 09:14 PM
Acolo la spate ar fi fost buna o evazare.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#59 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
Postat 06 December 2009 - 10:04 PM
[Numele quote Manolo '=' Data = '6 decembrie 2009, după 09:14' = '352207 ']
[/ quote]
Am facut dar prea putin.
#60 Useril este offline   darwin78
  • Postari: 149
  Postat 07 December 2009 - 10:09 AM
:unsure: Am si eu nevoie de ajutor.Am facot coca iar acum ma impotmolesc la sistemul de cuvare,poate imi dati si voi o idee.Dimensiunile la coca sint 78x30x17.Multumesc anticipat. :lol:
  • Fisier atasat  3.JPG (84.55K)
  • Fisier atasat  2.JPG (95.77K)
  • Fisier atasat  1.JPG (103.31K)
  • Fisier atasat  4.JPG (89.81K)
  • 6 Pagini +
