Modelism - RHC Forum: WFLY FT06-A, sistem RC 6 canale - Modelism - RHC Forum
WFLY FT06-A, sistem RC 6 canale banda 35 MHz sau 40MHz ?
#1 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
  • Inregistrat: 26-October 09
Postat 17 November 2009 - 04:02 PM
Vreau sa cumpar aceasta radiocomanda. E buna ?(la pret mi se pere O.K. la 223lei+curier) Si pe care o recomandati? Pe cea in 35 sau 40 MHz?
Pana la ce distanta ati probat-o?Daca a probat-o cineva,binenteles :)
Ambele au aceleasi caracteristici:
Sistem RC FM PPM 6 canale in banda de 35 MHz. Inclus emitator, receptor si o pereche de cuarturi. Ofera multiple functii si mixaje la o calitate buna si pret redus. Certificat CE si FCC.
Emitator: FT106A
Diferite moduri de lucru, selectabile prin comutatoare, pentru mod de zbor aeromodele si elicoptere
In mod de zbor aeromodel exista urmatoarele posibilitati de setare:
- canalele 1,2,4,6 prevazute cu comutator pentru dual rate (D/R): ±100% sau ±125%.
- canalele 1 si 6 mixate pentru functa Flaperon.
- canalele 4 si 2 mixate pentru functia V-tail.
- canalele 1 & 2 mixate pentru aripa Delta ( Elevon )
In mod de lucru elicopter:
- Canalul 3 poate mixat fie cu canalul 4 si 6, fie numai cu canalul 6
- Canalele 1,2,3,4,6 sunt prevazute cu comutator pentru reverse
- Prevazut cu conector pentru interfata simulator
- Avertizare in cazul descarcarii bateriei prin semnalzare sonora si luminoasa: cand tensiunea bateriei scade sub 8.8V, LED-ul indicator al alimentarii palpaie cu 1 s ON si 1 s OFF, cu un sunet avertizor. Cand tensiunea bateriei scade sub 8.3V, frecventa palpairii si a avertizarii sonore se schimba la 0.5 s On si 1 s OFF.
Alimentare: 8 baterii sau celule acumulatori tipR6 sau AA (nu sunt incluse)
Receptor: WFLY FRP06
Numar canale: 6
Simpla conversie
Greutate:10.5 grame
Dimensiuni: 21 x 11 x 35 mm
Lungime antena: 78 cm
Alimentare: 4 - 6V
Cristal: standard mini
Compatibil Futaba, E-sky, Feigao, Blue-Arrow
Canale disponibile: 72, 75, 78 iar la cea de 40MHz Canale disponibile: 50, 51, 52
SAU ce alta radiocomanda recomandati care sa coste undeva intre 200 si 350 lei ?
"o barca face cat o mie de posturi" - skipper
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 17 November 2009 - 04:32 PM
Foarte buna,nu conteaza frecventa ,480m.
Barcute intinse!
Postat 17 November 2009 - 05:19 PM
Vezi postareamanolo, la Nov 17 2009, 04:32 PM, a spus:
Ba conteaza manolo, daca vrei sa se respecte legislatia.
In Romania ca si in alte tari europene 35 este NUMAI pentru aero. 40 este in general pentru sol/apa dar primele 4 canale (50-53) sunt si pentru aero (din aceasta cauza am scris "in general").
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 November 2009 - 06:57 PM
Nasol ,futaba mea T4EX e pe 35 am cumparat-o de pe forum ,de la un aeromodelist , sper sa nu vina cineva cu avioane pe balta :)
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
Postat 17 November 2009 - 08:14 PM
merci de raspuns
480m masurati de tine sau in manualul producatorului ?
#6 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 17 November 2009 - 10:59 PM
Am avut si eu o asemenea statie dar in 4 ch. para wfly FT 04B si am dus Easy Gliderul sus de il vedeam numai punct si mergea perfect fara gliciuri.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#7 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 18 November 2009 - 12:33 AM
Sunt din astea si in 2,4G si ii o generatie mai noua. Stie cineva de unde pot lua o asemenea statie?
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 18 November 2009 - 12:47 AM
Am vazut ceva dar nu ii mare lucru aceeasi statie, alta frecventa, se numeste FT06X-A.
http://www.propeleris.lt/en/Radio-Equipmen...R/C-system.html
Am vazut pe hobbycity o alternativa la asa ceva si cred ca ii foarte buna.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/u...p;_RX_(Mode_1)_
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#9 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
Postat 18 November 2009 - 12:50 AM
Vezi postareasteli2k, la Nov 18 2009, 12:33 AM, a spus:
Am gasit si o poza cu ceea ce spuneam mai sus.
  • Imagine atasata: tx_2_4G.jpg
#10 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
Postat 24 November 2009 - 09:46 AM
In manual scrie 300m.Sunt curios pe apa cat bate!
#11 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
Postat 24 November 2009 - 09:54 AM
Ajutor!
Are cineva astfel de model ?
Nu stiu cum functioneaza.
Ma poate ajuta cineva?Pe ce canal pun motor, carma ,servo cuve...
Antena receptorului are 98 cm lungime.Cum o pun pe navomodel?O asez intr-un suport tip teava plastic orientata in sus( perpendiculara fata de apa ) sau o intind in coca ?
  • Imagine atasata: IMG_0003_800x581.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0004_800x599.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0005_794x600.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0002_452x600.jpg
  • Imagine atasata: IMG_0001_437x600.jpg
Aceasta postare a fost editata de laurcon: 24 November 2009 - 10:01 AM
#12 Useril este offline   nch
  • Postari: 1121
Postat 26 November 2009 - 03:14 AM
Vezi postarealaurcon, la Nov 24 2009, 09:54 AM, a spus:
Ajutor!
Statia e ok pentru un navo de plantat. Restul raspunsurilor sunt postate pe forum in zeci de forme... numai sa-ti placa tie sa citesti! Mie mi-a placut!
Mai aplicat....cat timp ai copiat si postat fotografiile cu manualul statiei, puteai face un efort sa citesti paragraful de nici 10 randuri referitor la montare .
Eu nu inteleg cum poti face efortul, de a posta pe forum, sub forma de intrebare,(ca e lucru manual nu gluma! ) exact manualul din care ai afla raspunsul in maxim 5 minute numai daca l-ai citi....culmea e ca ultimele 2 pagini sunt si traduse in romana!
laurcon m-ai lasat fara cuvinte.
Aceasta postare a fost editata de nch: 26 November 2009 - 03:29 AM
0745.356.013
Bucuresti/Rahova
#13 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
Postat 26 November 2009 - 08:57 AM
Vezi postareanch, la Nov 26 2009, 03:14 AM, a spus:
Ai dreptate nch.
De placut, mi-a placut si imi place in continuare sa citesc pe forum dar cand am postat nu aveam decat radiocomanda si receptorul, nimic altceva si ma uitam la ea ca pisica in calendar pentru ca pana acum nu am mai tinut o radiocomanda in mana.In manual face referire la modele aero. Intre timp mi-au venit si restul pieselor(regulator,servo...)si, cu ele in fata, montajul a venit de la sine, la fel si raspunsurile la intrebarile mele idioate.Sincer,mi-a fost frica sa nu fac vreo prostie si sa stric ceva.
Sper sa nu mai fi asa indignat pe mine :rolleyes: Totusi am postat la colut incepatorilor.
#14 Useril este offline   Ice
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 27-August 08
  • Interests:Trekin,Cross Country.<br />navo/aero modelism
Postat 26 November 2009 - 09:10 AM
eu am aceasta statie 35 mhz imediat de un an si nu am avut probleme cu ea
antena nu'l intinde ca nu vei avea raza de nici 50m... am incercat si intins si ridicat,mai bine ridical printrun tub de plastic cum se foloseste si la auto sau alea dela baloane..
Am incercat si cu navo, si cu aero,nu am avut nici o problema, eu zic ca pentru banii aceea merita
sau este statia pe care ti la aratat casper20 depe hobbyking, ar fi mai bun avand computer http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/u...p;_RX_(Mode_1)_ :unsure:
daca mai ai intrebari, intreaba
bafta.
Ice
Aceasta postare a fost editata de Ice: 26 November 2009 - 09:11 AM
N/A
