Modelism - RHC Forum: Toti modelistii ar trebui sa aiba un CNC :) - Modelism - RHC Forum
#61 Useril este offline   Rasputin
  • Postari: 64
  • Inregistrat: 26-October 08
Postat 05 January 2010 - 11:20 PM
Ati realizat un lucru fain colega draga .Tot fain imi pare si faptul ca ati reusit sa treziti interesul altor colegi de forum, si dorinta lor, de a realiza ceva similar .In fapt vad realizarea dvs. ca o intoarcere la originile modelismului , la spiritul sau de inceput .
Va admir ,si va doresc spor la bricolat .
#62 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
  • Inregistrat: 26-October 09
Postat 06 January 2010 - 02:20 PM
10 cu felicitari !!!
Brava! Uimitor ce pot face doua maini dibace !
Rugamintea, nu numai a mea, este sa ne dai lista de componente si costul estimativ al CNC-ului facut de tine.
"o barca face cat o mie de posturi" - skipper
#63 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 06 January 2010 - 09:58 PM
Multumesc de aprecieri. N-am tinut o evidenta a materialelor pt ca nu-mi place sa fac asa ceva. Daca as sti de la inceput ca un avion costa xxxx nu m-as mai apuca probabil de el :)
O lista informativa cu materialele folosite pun mai jos dar asa ceva se putea scoate si din pozele atasate in topic. Nu am facut un proiect complet al masinei doar niste schite. Daca cineva ar vrea sa faca asa ceva, cel mai bine e sa-si contureze un proiect din care poate scoate o lista completa.
rulmenti 6x19mm - 18 x 5 lei
rulmenti 4x13mm - 8 x 5 lei
rulmenti 7x19mm - 2 x 5 lei
platbanda 3x15, 3x20mm - 1m
cornier 3x25, 3x20mm - 0.5m
suruburi M4 M5 - un pumn
coltare tabla zincata - 32
saibe late - un pumn
arbori 20mm - 2 x 800mm
arbori 16mm - 2 x 600mm
arbori 12mm - 2 x 250mm
suruburi trapez 12 x 3mm - 850+650+300mm
piulite trapez 12 x 3mm - 3 buc
cuplaje rigide pe suruburi - 3 buc
MPP - 3 buc
monturi motoare - 3 buc
suport aluminiu freza - 1 buc
placi PAL - 28, 24, 18mm
cabluri 6 fire - 10m
driver - 3x (4x) - 70-100 euro
In general nu am pus preturi dar multe se pot deduce usor. Arborii, suruburile si alte maruntisuri se pot lua de pe hiend.ro. Motoarele si monturile lor recuperate din copiator. Driverul il puteti face singuri (daca aveti rabdare). Placile de PAL au costat cateva zeci de lei. Suruburi, saibe, coltare...
www.redsky.ro
#64 Useril este offline   Valteras
Postat 06 January 2010 - 11:45 PM
Luciane, faza cu frezatul branzei face toti banii ce i-ai investit in scula pana acum!
Un calduros si pe deplin invidios SICTIIIRRR!!!
#65 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 17 January 2010 - 04:00 PM
Frumos proiect Red Sky !
Felicitari !
De mult doresc sa construiesc si eu asa ceva cit mai ieftin , dar functional pentru acasa.
Sper din tot sufletul sa nu te superi daca o sa incerc sa-l copiez (recunosc, citeva cote mai grosiere ale bucatilor de PAL m-ar ajuta, dar incerc sa aproximez dimensiunile. Nu cred ca sint critice).
Daca poate cineva sa ma lamureasca si pe mine in legatura cu motorul de mai jos , daca este bun pentru un astfel de proiect (am mai multe luate din tirg, dar asta pare mai solid). Are 8 fire , sint numerotate la iesire din carcasa si am si schema lor pe eticheta. Dar nu stiu daca este unipolar sau bipolar si cum se leaga la driver (ce driver sa construiesc pentru genul asta de motoare).
Imagine atasata: PIC_0002a.jpgImagine atasata: PIC_0003a.jpg
#66 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 17 January 2010 - 05:49 PM
Vezi postareadodo007, la Jan 17 2010, 04:00 PM, a spus:
Felicitari !
Daca au 8 fire le poti lega atat monopolar cat si bipolar.
Despre putere nu stiu ce sa zic.
Am si eu unul identic dar nu l-am testat.
Stima.
#67 Useril este offline   mirciulica
  • Postari: 119
  • Inregistrat: 29-September 07
Postat 17 January 2010 - 06:13 PM
Salut.
Din a doua poza se observa clar ca sunt cu patru bobine. Se pot astfel lega oricum doresti. Masoara rezistenta bobinelor si vezi pe placuta ce amperaj si tensiune este necesara. Tensiunea o inmultesti cu 8..10 iar amperajul il iei in jur de 89% din cel scris pentru a nu se incalzi motorul. Poate fi alimentat unipolar sau bipolar prin legarea bobinelor corespunzator. daca le legi invers pe unele si vezi ca nu se roteste inverseaza legaturile la una dintre acestea.
Ai o legatura care te va lamurii cu conexiunile pe pagina 2 din topic si la http://www.probotix....ipolar_bipolar/.
Modul de alimentare depinde de ce transformator ai, ce finali de putere vrei sa utilizezi L298, l6203, sau mosfet.
Mirciulica
Aceasta postare a fost editata de mirciulica: 17 January 2010 - 06:23 PM
#68 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 10-July 07
Postat 18 January 2010 - 03:49 AM
Vezi postareamirciulica, la Jan 17 2010, 06:13 PM, a spus:
Nu se prea aplica la motorul de mai sus ce ai zis, asta ar insemna sa-l alimenteze la 100V pentru ca el are 12V :) iar faza cu 89% e chiar tare :rolleyes:
#69 Useril este offline   mirciulica
  • Postari: 119
Postat 18 January 2010 - 06:50 AM
Salut.
Nu este tare, este reala si am gresit a doua cifra este 80% si nu 89%.
Este prevazuta in specificatiile fraceze de placi de comanda.
Oricum problema cu tensiunea si curentul este una tipica de fizica. Daca lucrezi cu o tensiune mai mare reduci curentul pentru a nu deteriora in timp motorul. Valoarea de tensiune este maxima se poate si mai mica poate fi 48V in acest caz, in acest caz se poate lua curentul mai mare la valoarea maxima. Este o intreaga discutie si multa teorie la mijloc. In rest daca va uitati pentru unele variante (bipolar paralel de ex.) de 0,7 din cea normala si curentul de 1,4 din cel normal, etc.
Ce este interesant este cuplul mic de 11 Ncm. Pentru un cuplu mai mare trebuie sa alimentam motorul in varianta bipolara la care avem 1,4 din cel normal. Treabuie de asemena sa folosim un sistem cu filet cu randament mare si cu frecare in ghidaje mica si inertie redusa, deci acceleratii mai mici la pornire si oprire.
Mirciulica
#70 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 18 January 2010 - 07:47 AM
Multumesc mult de raspuns tuturor.
Putina electronica stiu si eu , doar ca nu am lucrat niciodata cu motoare de genul asta. Driverul am sa-l fac eu (probabil cu IRF-uri) dupa ce gasesc motoarele potrivite.
Si eu ma gindeam ca pentru proiectul lui Red Sky , motorul asta este cam slab. PAL-ul este totusi greu. Eventual sa-l folosesc la axele mai usoare si sa fac rost de cel putin un motor mai puternic.
Inca o data multumesc de info.
Spor la treaba.
#71 Useril este offline   mirciulica
  • Postari: 119
Postat 18 January 2010 - 09:57 AM
Salut. Este adevarata observatia cu PAL-ul. Mai pot castiga un pic de cuplu si din introducerea unei demultiplicari (transmisie cu curea dintata 2/1 sau 4/1) intre motor si surubul conducator. Dupamasa daca sti Franceza iti voi da daca imi dai un mail iti trimit cateva adrese de astfel de pagini. Mirciulica
#72 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 18 January 2010 - 01:41 PM
Pentru cei care vor sa faca cam ce mi-a iesit mie:
Fisier atasat  cnc.zip (175.55K)
Va trebui sa adaptati putin dimensiunile la proiectul vostru.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Red Sky: 18 January 2010 - 01:43 PM
www.redsky.ro
#73 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 18 January 2010 - 07:19 PM
Vezi postareaRed Sky, la Jan 18 2010, 01:41 PM, a spus:
Atasament cnc.zip
Spor!
Ups...
Fisierul este cumva intr-un acad mai mare de acad2004?
Cu acad2004 nu am reusit sa-l deschid. Dar rezolv eu cumva, sa nu mai deranjez.
Am apelat la un prieten , expert in acad. Acum e convertit in acad 2004 si merge si cotarea.
Ca lungime, masa la prima axa a iesit cca 1050mm. Cred ca e real la o suprafata de lucru de 700x500.
Multumesc de ajutor.
Spor.
#74 Useril este offline   mirciulica
  • Postari: 119
Postat 18 January 2010 - 09:09 PM
Salut.
Daca aveti probleme cu versiunea de cad va salveaza ProgeCAD. Dati un clik pe adresa urmatoare
http://www.softpedia.com/get/Science-CAD/p...009-Smart.shtml
coborati programul instalatil, este gratuit pentru uz casnic si dupa 30 zile inregistrativa pe sait, nu va obliga la nimic. Pentru cei interesati am o carte scrisa pentru studenti cu cateva exemple de utilizare. Pentru doritori un mail si vedem cum va pot trimite un exemplar.
Se deschide desenul dorit si se salveaza in versiunea AutoCAD dorita de exemplu 2000.
Mirciulica
#75 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 18 January 2010 - 10:15 PM
E Acad2oo7. Nu trebuie cotat. Doar masori si tai. E o schita, nu proiect complet.
Gasesti acolo chiar si manufacturarea ghidajelor destul de detaliat.
Masa e lunga de 1050mm dar utili sint doar 540x355. Din considerente de rigiditate a trebuit sa iasa mai lunga. Designul impunea asta pentru imbinari.
www.redsky.ro
#76 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
Postat 20 January 2010 - 04:30 AM
Vezi postareadodo007, la Jan 18 2010, 07:47 AM, a spus:
cauta o schema in care sa ai curentul reglabil pe motoare daca vei face un driver ca asta http://www.elforum.r...=455835#p455835 vei avea numai probleme
#77 Useril este offline   ctc
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 15-July 09
  • Interests:camioane 1 / 16 si 1/14
Postat 20 January 2010 - 04:27 PM
Buna ziua,
doresc sa va intreb , daca credeti ca este posibil de realizat home ,
un driver pentru motoare Fanuc cu encoder.
Puterea acestuia este 2,2 kw , functioneaza la 168 V si 7,8 A.Pe eticheta imi indica un invertor la 200-240 V.
Am gasit pe net mai multe astfel de motoare la preturi rezonabile , dar fara drivere.
  • Imagine atasata: Fanuc_001.jpg
  • Imagine atasata: Fanuc_002.jpg
camioane 1/16 - 1/14
#78 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
Postat 20 January 2010 - 10:36 PM
Este foarte greu de facut in regim de amator asa ceva, eu am 2 drivere foarte mari pentru asa ceva facute de o firma italiana si e complicate d-le rau de tot <_<
#79 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 22 January 2010 - 08:46 PM
Am inceput sa string piese pentru acest CNC, am calculat si suprafata de PAL necesara.
Inainte de a taia PAL-ul am o intrebare pentru RedSky:
exista ceva legat atit de dimensiunile PAL cit si de componentele folosite (rulmenti , suruburi, motoare, etc) pe care ai dori sa le faci altfel sau sa le modifici pentru a fi mai ok functional si din alte puncte de vedere?
Mtumesc.
Spor.
#80 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
Postat 24 January 2010 - 10:59 PM
Eu zic ca daca ai gasi MDF la tine in oras ar fi mult mai buna treaba, este de cateva ori mai solid ca si PAL-ul
#81 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 25 January 2010 - 05:27 PM
Vezi postareadodo007, la Jan 22 2010, 08:46 PM, a spus:
Da. Cuplajele alea rigide sint de kko. Nu pot centra nicicum surubul trapez cu axa motorului. Noroc cu montura elastica a motorului.
As face altfel in zona aia. Poate cu un cuplaj elastic...
Deocamdata le las asa ca merge fara probleme.
Si neaparat sa folosesti saibe late la toate zonele in care metalul atinge PALul. Mai ales la arbori. (vezi in .dwg)
www.redsky.ro
#82 Useril este offline   vrajitoru
  • Postari: 211
Postat 27 January 2010 - 06:42 AM
pune un furtun in loc de cupajul rigid, merge brici
#83 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 27 January 2010 - 03:04 PM
Axul motorului si al suruburilor e prea mic, 7mm. Mi frica ca scapa.
Si nu ar trebui un rulment imediat dupa furtun?
www.redsky.ro
#84 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 29 January 2010 - 06:18 PM
Daca pui furtun, trebuie sa-l alegi cu diametrul gaurii ceva mai mic decat diametrul axelor motorului si a surubului.
Eu am polizat nitel axul motorului ca era prea lucios incat sa maresc frecarea.
Mai pune si doua coliere pe furtun si nu vei avea probleme.
Iti recomand furtun cu insertie textila. Ca cel folosit la sudura acetilenica.
E suficient de flexibil incat sa compenseze micile devieri ale axelor, dar si suficient de solid sa nu permita abateri datorita torsiunii.
Stima.
