Radiocomanda 2.4GHz pentru navomodele Am o mare nelamurire
#31
Postat 08 November 2009 - 08:25 PM
#33
Postat 08 November 2009 - 10:59 PM
De exemplu eu am asa ceva:"dar ai facut-o totusi", si sunt f multumit de ea, am dus barca la vreo 350-400 m si mai mergea, dar mai mult nu am nevoie.
Apropo: este pe 2,4Gh si nu am antena externa.
Ps Nu vreau sa fac reclama.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 09 November 2009 - 09:53 AM
#34
Postat 08 November 2009 - 11:09 PM
moty, la Nov 8 2009, 08:15 PM, a spus:
Unde zice ca bate 800m ? Ca am si eu una si poate ma ajuti s o schimb ... Da mi si mie un link, ceva ...
PS: pe site importatorul chinezismului zice totusi :
Specificatii:
Dimensiuni: 180 x 190 x 70 mm
Masa: 824 g (cu acumulatori)
Modulatie: 2.4 GHz
Nr. Canale: 6
Raza de actiune: 200 m la sol si 400 m in aer
Lungime antena: 150 mm
La telefon, INAINTE de livrare, am fost asigurat ca bate pe apa 250m (si merge!) ...
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 08 November 2009 - 11:16 PM
#35
Postat 08 November 2009 - 11:13 PM
Osiris, la Nov 8 2009, 10:59 PM, a spus:
De exemplu eu am asa ceva: reclama, si sunt f multumit de ea, am dus barca la vreo 350-400 m si mai mergea, dar mai mult nu am nevoie.
Tot fara reclama... Asta mi a trebuit, asta mi am luat ! Foarte ieftin mi au picat 3 (pico - cred) servo (pentru directie si lumini..etc mi ajung !) si un regulator, care la UNII nu merge, dar pentru mine e de ajuns... Chestie de preferinte si de adaptari (cu succes, ca sa citez din clasici in viata)...
Aceasta postare a fost editata de navigator: 09 November 2009 - 09:55 AM
#36
Postat 08 November 2009 - 11:16 PM
moty, la Nov 6 2009, 04:49 PM, a spus:
Numar de canale: 6
Modulatie: 2.4 GHz
Tensiune operare: 12 V
Lungime antena: approx. 150 mm
Raza de actiune: > 800 m la sol si >1200 m in aer
Masa: 405 g (fara acumulatori)
Display voltaj: LCD
Continutul kit-ului:
1x Emitator E-FLY 6 canale 2.4 GHz
1x Receptor 6 canale 2.4 GHz
3x Servomecanisme Nano
..........no more zaibar????!!!!!!!!!!!!!
...apropo, 62 nu are regulator, 61 e bulk si nu are nimic in componenta iar e-fly 100c nu au mai existat prin ro la magazine de pe 28 iulie , nu se mai produc , iar ultimele e-fly 100c le-am luat eu, imi trebuiau 3 ,am primit 2 !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 08 November 2009 - 11:26 PM
#37
Postat 08 November 2009 - 11:27 PM
ipsihi, la Nov 8 2009, 11:16 PM, a spus:
..........no zaibar????!!!!!!!!!!!!!
If you don't have money to buy your Murfatlar (very bad in my opinion), I sent you 200mL zaibar ... because You're become drunk if I sent you more !
Revenind la problema - ca asta vrei , cred- te apropii de origini ... HAI, CA POTI !
Apropos la apropos : regulatorul nu am zis ca vine in kit ... E cumparat separat ...
Aceasta postare a fost editata de georgedr72: 08 November 2009 - 11:33 PM
#38
Postat 08 November 2009 - 11:39 PM
Postat 09 November 2009 - 10:57 AM
In al doilea rand a sesizat si freigeboren la un moment dat (e drept ca am gasit postarea lui trecuta pe invizibil de alt moderator, probabil din pricina unei greseli, cea cu "wide range"pe care i-am corectat-o in short range) ca exista receptoare pentru raza scurta (mai putin sensibile) cat si receptoare pentru raza lunga (cu amplificare mai buna dupa antena). Intotdeauna pachetele ieftine de emitator si receptor au fost adresate avionaselor din scartz ce trebuiau sa zboare "intr-o parcare"sau in "spatele curtii". Nimeni sanatos la cap nu o sa foloseasca asa ceva la un avion serios, mare. Din aceasta cauza toate aceste pachete sunt destinate pentru raza scurta. Desigur ca se vor gasi chinezi care sa umfle aceste raze de actiune caci n-au ce pierde, cum ar pierde firmele prestigioase. De asemenea si vanzatori neseriosi care sub pretext ca au pus citat de pe siteul producatorului, vor propaga minciuna mai departe.
In al treilea rand, acea bataie la sol data chiar si de chinezii aia este cu modelul la 1m de sol. Unii specifica acest lucru dar foarte putini. Ori cu modelul pe apa e cu totul altceva, nemaipunand la socoteala ca apa este in majoritatea cazurilor mult mai buna conducatoare de electricitate decat majoritatea solurilor, deci e ca si cum ai pune receptorul pe o tabla imensa. Ba la multi o sa intalnim receptorul de 2,4 GHz asezat sub linia de plutire iar antenutele asisderea.
Sper sa fi inteles acum de ce va apar aceste probleme cu raza de actiune in 2,4G. Apar ele si in 35 sau 40 MHz, dar mai putin. Ramane de cantarit daca avantajele nebruierii unei barci de catre alt utilizator de telewcomanda cat si a dimensiunilor foarte reduse a antenelor (o comoditate), merita trecerea pe 2,4G la barcile de nadit.
Poate ar fi bine sa gasiti o pozitie cat mai ridicata a receptorului, majoritatea dintre voi am vazut ca aveti si o cabina destul de inalta, deasupra puntii. Sa-l prindeti imediat sub plafonul cabinei.
In ultimul rand: am lipsit de pe aici si iar v-ati luat unii in clontz. Am vazut ca si pe alt topic similar unde alt moderator a trecut pe invizibil o multime de postari. Am dat warnuri si chiar si 7 zile de restrictie si ma astept sa nu se mai repete.
Si nu mai vreau sa vad nici postari de link direct spre un magazin din romania cu specificarea "sper sa nu fie considerata reclama" si preluarea de altul ca citat cu afirmatia "sper ca nici mie sa nu mi se considere reclama". Dar ce sa se considere atunci? Neatentie? Sau aveti voi o alta sugestie?
Aceasta postare a fost editata de navigator: 09 November 2009 - 03:11 PM
#40
Postat 22 November 2009 - 09:14 AM
moty, la Nov 7 2009, 08:12 PM, a spus:
Am trimis. Daca mai trebuie cuiva, l am urcat aici :
http://www.2shared.com/file/9343097/90772f...2_romanian.html
#41
Postat 05 December 2009 - 10:04 AM
Testul s-a facut cu receptorul bagat in coca barcii fara antena exterioara. La 420-430 de metrii daca ridicam mana in sus (cu tot cu statie :D ) iar aveam semnal la barcuta :) . Testarea s-a facut pe "uscat", nu pe apa.
#42
Postat 05 December 2009 - 05:58 PM
G-P, la Dec 5 2009, 10:04 AM, a spus:
Testul s-a facut cu receptorul bagat in coca barcii fara antena exterioara. La 420-430 de metrii daca ridicam mana in sus (cu tot cu statie :) ) iar aveam semnal la barcuta :) . Testarea s-a facut pe "uscat", nu pe apa.
Da pe apa va avea nu mai mult de 100m maxim ! una e pe usat una e pe apa!
user vechi:stamy
#43
Postat 05 December 2009 - 06:16 PM
stamy, la Dec 5 2009, 05:58 PM, a spus:
...intra la apa?!!!
...statia functioneaza fara probleme pana la 300m, pe apa, mai departe nu stiu!!!
#45
Postat 05 December 2009 - 09:33 PM
Eu tind sa cred ca pe apa ar trebui sa mearga mai bine avand in vedere ca nu sunt diverse "obstacole" pa langa tine cum ar fi masini, cabluri de inalta tensiune, etc. iar "planul" este mai mult decat drept (eu cand am testat nu mai vedeam barca unde o lasasem pt ca era un deal mic pe acei 400 de metrii).
stamy: daca merg cu masina pe marginea lacului si ma opresc la 400 de metrii si o pun pe apa si merge SE PUNE? sau trebuie sa fie in larg? daca tocmai au bagat aia 10 tone de crap in balta este posibil sa scada si sub acei 100 de metrii de care zici tu? ppppppffffffffffffffffff.
#46
Postat 06 December 2009 - 09:11 AM
G-P, la Dec 5 2009, 09:33 PM, a spus:
Dupa cum zicea si ipsihi "...statia functioneaza fara probleme pana la 300m, pe apa, mai departe nu stiu!!", stai linistit... Si eu am testat o pe apa pana la 180-200 m si nu dadea semne ca incepe sa oboseasca ...
Cred ca cel mai important este sa fie posesorul ei multumit. Discutiile din forum ... raman la nivel de discutii.
#47
Postat 06 December 2009 - 10:02 AM
georgedr72, la Dec 6 2009, 09:11 AM, a spus:
Binenteles George ca stau linistit, la fel ca si tine am testat si eu pe apa pana cand aproape nu mai puteam vedea barca daca e cu fata sau cu spatele si n-am avut probleme dar acea distanta nu puteam decat s-o "aproximez". Asa pe "uscat" am masurat distanta mai mult decat exact datorita afisajului masinii.
Inteleg sa fie diferente intre AER si SOL la distanta de bataie a statiei, dar sa spuna cineva ca intre APA si SOL se reduce distanta de 4 ori ....... mi se pare putin exagerat. Eu unul a-si fi rezervat sa spun ca se reduce de 4 ori distanta intre AER SI APA, dar stamy este sigur ca intre SOL si APA clar se reduce clar de 4 ori, probabil o sti el ceva :)
#48
Postat 06 December 2009 - 09:20 PM
roblema era ca la o distanta de aprox. 50 m, motorul mergea cu intermitente. Pana la urma am descoperit ca era probleme cu regulatorul. Acesta functiona la o distanta mai mica de mal. am schimbat regulatorul cu cel din pachetul radiocomenzii si... merge struna. De asemena am folosit radiocomanda si la aero cu motoare brusless si regulator aferent si... merge OK. pana la urma am dat vina pe regulator cu toate ca in mana adica langa mine functioneaza perfect.
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#49
Postat 09 December 2009 - 06:51 AM
#50
Postat 09 December 2009 - 12:04 PM
decebal1977, la Dec 9 2009, 06:51 AM, a spus:
Alegeti radiocomanda in 2.4 Ghz.
#51
Postat 09 December 2009 - 12:15 PM
Bucuresti/Rahova
#53
Postat 15 December 2009 - 09:11 AM
Piticu, la Dec 14 2009, 12:19 PM, a spus:
Citeste un pic mai sus ...
#55
Postat 15 December 2009 - 11:57 AM
Tel. 0744915775
#56
Postat 14 February 2010 - 04:06 PM
A facut cineva probe cu cele doua de mai sus ? As fi interesat si eu de raspunsul la aceasta intrebare ... In principal - la ce distante bat. Pe prima o cunosc, m ar interesa daca springrc este cel putin la fel.
Merci anticipat de raspunsuri.
#57
Postat 14 February 2010 - 04:30 PM
#58
Postat 14 February 2010 - 11:28 PM
ipsihi, la Feb 14 2010, 04:30 PM, a spus:
subscriu. nu bazaie... nu caraie...
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 14 February 2010 - 11:29 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#59
Postat 15 February 2010 - 07:56 AM
Merci, ipsihi. Numai pe baza acestui raspuns, am dat drumu' la comanda.
#60
Postat 26 February 2010 - 10:21 PM
Se prezinta:
ETC62 2.4GHZ, receptor-ul cu care vine in 6 canale.
2 ESC-uri pentru 2 motoare facut cu PIC16F84, schema lui kim mortensen care este si la tehnice.
ESC-urile sun conectate pe canalele 3 (Throtle) si 2 (Elevator)
Merg in meniul statiei aleg Mix1, setez ch3 master, ch2 slave, las pe 00% si apoi tin apasat buon-ul meniu pentru save, face bip bip mai lung si iese din meniu.
(am incercat si fara sa tin apasat pe meniu si degeaba).
Normal conform manual-ului ar trebuie acum ca in moment-ul cand imping mansa din stanga sa porneasca amandoua motoarele si nu numai 1.
Dar nu se intampla asta!!!!
De ce ?? ce se intampla??
Gresec undeva??
Poate ma ajutati cu o solutie.
Multam mult!
