taietura ingusta in tabla groasa. cu discuri fine sau ...?
Postat 29 October 2009 - 02:13 PM
am problema asta - vreau sa tai radial fante cat mai inguste pe marginea unui disc de aluminiu de 1,5-2mm grosime si ~60mm diametru. Doresc ca fantele sa nu fie mai late de 0,5mm. 0,2-0,3mm e si mai bine.
O varianta ar fi discuri finute de taiere in genul celor de la dremel (sau proxxon) dar alea care le-am gasit fac taietura de ~1mm.
Stie cineva alte posibilitati?
Postat 29 October 2009 - 02:53 PM
Merge orice panza sau sunt speciale pentru metal/aluminiu? Se uda (sau unge) in timpul taierii?
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 29 October 2009 - 02:56 PM
Postat 29 October 2009 - 03:00 PM
ctotth, la Oct 29 2009, 02:53 PM, a spus:
Nu se lubrifiaza; se schimba. Pinzele alea nu sint facute pentru Al dar se pot folos cu amendamentul asta; se rup mai des.
Cele care sint facute pentru Al, Cu et, sint mai groase, merg in traforaj, dar nu se incadreaza in ce iti trebuie tie.
Bafta
Postat 29 October 2009 - 03:26 PM
Diametrul exterior D=20mm
Grosime G=0.3mm
(le-am masurat acum, eu il folosesc direct pe prinderea clasica de discuri de la Dremel, l-am luat de la un magazin de Optico-Medicale)
Traitz'!
Postat 29 October 2009 - 05:13 PM
ctotth, la Oct 29 2009, 02:13 PM, a spus:
Laser sau jet de apa.
Postat 29 October 2009 - 06:20 PM
@MLGore, la laser m-am gandit si eu, o masina automata ar face treaba mai bine decat mine. O problema ar fi ca unele taieturi vreau sa fie oblice (!?), adica "cutitul" sa nu taie perpendicular pe planul discului ci inclinat la aprox. 45 de grade. Am vazut pe youtube si scule care fac treaba asta numai ca ma indoiesc gasesc asa ceva in bucuresti, sau sa ma bage in seama aia care lucreaza cu asemenea scule.
Nu am nevoie decat decat de trei-patru discuri de 64mm diametru, fiecare cu vreo 50 de fante din astea radiale pe margine, lungimea fantei de ~7mm. Ca niste "petale" inguste. Doua din discuri ar fi cu fantele inclinate. M-as mira ca cine calareste scule de sute de mii de euro sa se incurce in mizilicuri din astea.
Postat 30 October 2009 - 08:05 AM
Da-le un tel. si bago p-aia cu " sunt profesor la cercul de radioamatori de la Palatul Copiilor, puteti sa ma ajutati contra cost cu ......." ; ia vezi, merge?
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 30 October 2009 - 08:05 AM
Postat 30 October 2009 - 08:52 AM
Am inteles oricum ca inclinarea taieturii nu prea se gaseste... ma refer la masini automate care sa faca asa: http://www.youtube.com/watch?v=gHjGfwf3Aeg...re=related#t=35
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 30 October 2009 - 08:52 AM
Postat 30 October 2009 - 09:07 AM
ctotth, la Oct 30 2009, 08:52 AM, a spus:
Ba exista, cel putin la jet de apa. Am vazut la TIB acum cativa ani o dracie d-asta.
Postat 30 October 2009 - 02:59 PM
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 30 October 2009 - 03:03 PM
Postat 30 October 2009 - 05:27 PM
Daca nu ai multe de facut eu recomand panze pentru metal de traforaj.Sunt altfel decat cele pentru lemn, au dintii fini.Toata treaba e sa-ti faci un divizor sablon.Dintr-o lama de otel, dai gaura fi 4 pentru prinderea discului cu un surub.De la raza de 27 mm faci cu polizorul de banc o degajare ca o limba in placa de otel, degajare care este si inclinata la unghiul dorit al fantei. Prinzi discul de aluminiu si tai cu traforajul astfel incat panza de traforaj sa alunece pe planul degajarii si sa se opreasca pana la 27 mm raza.Rotesti discul dupa un semn si faci urmatoarea fanta.Restul ideii ca prinzi lama in menghina sau pe o bucata de lemn care o prinzi de masa iti imaginezi tu, nu e greu....
2.Pe o bucata mai groasa de metal dai gaura si faci o taietura inclinata in plan vertical pe unde vei ghida panza de traforaj.
PS: Din curiozitate la ce iti trebuie discul cu fante?
Aceasta postare a fost editata de Dom*PROFESOR: 30 October 2009 - 05:30 PM
Live to fly!!!!!
Postat 30 October 2009 - 06:16 PM
Postat 31 October 2009 - 01:39 AM
Ideea era sa suprapun discurile intre ele a.i. taieturile adiacente sa aproximeze o crestatura curba.. si sa infig niste pale din tabla subtire (semicilindrice) in crestaturile alea, lipite cu epoxi. Pana la urma cred ca incep cu un singur disc cu taieturi normale, drepte palele vor fi de 2-3 ori mai late decat grosimea discului.
Poate e suficient asa, deci merita incercat ca-i de 10 ori mai simplu.
Ideea e cumva inspirata de ce-a facut tipul asta aici: http://www.fieldline.../3/1/5259/19738
Ceva foarte asemanator (dar fara epoxi) e descris in transcrierea asta din cartea "The Boy Mechanic Vol.1 700 Things for Boys to Do" (:rolleyes:) tiparita in 1913: http://chestofbooks.com/crafts/popular-mec...am-Turbine.html
din pacate copia desenului lasa mult de dorit.
Postat 31 October 2009 - 03:46 AM
In caz ca e inca pe tapet, ti-as recomanda sa faci discurile cu fante cum poti ca latime, dar sa fie macar 3 sau 5 la numar. Ca sa explic mai usor, le suprapui (fetele lipite), centrate axial si le decalezi cu cateva grade (vor fi perechi cele din exterior, apoi numarul 2 si 4, si 3 ramane singur) astfel incat sa obtii locasul pentru introdus tabla, s-o tina in forma dorita. Nu esti limitat nici de grosimea canalului nici de alte lucruri greu de realizat. Poate doar sa umpli golurile ramase libere daca nu-i complicat si poti centra. Ar prinde bine si la curgere, dar asta-i ultima grija, cred. Cred ca intelegi cam ce vreau sa spun, o sa pun si o imagine din soft dupa ceva facut in graba (discuri de 2, fanta de 1,5 latime, sa se vada doar proportiile intre ce-i acolo). Nu e imposibil. Ca nici cu fantele inguste nu cred ca o rezolvi usor, tablele pe post de pale tot nu vor fi perfect identice, trebuiesc modelate manual presupun. Contactul palei se face cam pe muchii la cum zic eu, dar se poate si asa.
Poate-i mai bine sa reproiectezi si in loc de pale din tabla subtire, sa faci frezare cu freza deget de 2-4 mm diametru, si lasi peretele pe post de pala, putin mai gros, sa zicem de 1 mm (chiar daca nu-i perfect ca forma, adica e mai gros sus si mai subtire la baza), pe un CNC, cu un cap divizor, frezand chiar canalul. Pun o captura de ecran dupa ce zic acum. In ambele variante, daca mai pui un inel la exterior nu exista nici riscul ruperii palelor.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 31 October 2009 - 03:47 AM
Postat 02 November 2009 - 02:33 AM
Sunt curios cate discuri uzez ca sa fac treaba. Discurile diamantate erau peste 40 de ron si erau mai groase.
Deocamdata trebuie sa tai discuri de 64mm in placuta de aluminiu de 2mm. Asta pare treaba pentru traforaj - fixez placa in gaura centrala, panza la 32mm distanta de centru si incep sa invart usor placa.
Postat 02 November 2009 - 03:07 AM
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 02 November 2009 - 03:08 AM
#19
Postat 02 November 2009 - 03:28 AM
http://www.proxxontools.ro/upload/Proxxon%...%20lb%20rom.pdf
au lama zimtata ca la panza de traforaj. Taie mult mai bine
