Ultima data cand am montat motorul (un magnum) pe un trainer ripmax a trebuit sa desfac needle valve de pe el ca sa pot sa am spatiu de manevra mai mare si cred ca s-a distrus filetul din motor unde intra surbul care prinde needle valve de motor. Am bagat suruburile de forma si am pus solutie loctite si s-a prins bine nu se mai misca, dar azi cand am fost prima data cu el la zbor s-a desprins in aer.. probabil de la vibratii. Problema e ca a cazut un surub din aer.. se poate lipi? oricum nu cred ca mai am nevoie de surub pt ca filetul e distrus si singura solutie ar fi sa-l lipesc.
Cu ce-l lipesc? merge cu picatura? ;)
filet de prindere needle valve distrus cum il pun?
