Modelism - RHC Forum: Telecomenzi radio 30Mhz si 2,4GHZ - Modelism - RHC Forum
Telecomenzi radio 30Mhz si 2,4GHZ comparatie intre Fatuba 6exp-2,4GHZ si Hitec Optic 6-35MHz
#1 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
  • Inregistrat: 07-August 09
  • Interests:eletronica-aeromodelism-masini
Postat 15 August 2009 - 10:15 PM
Vreau sa cumpar una din aceste 2 telecomenzi pentru un aeromodel cu motor termic yak 54 si nu stiu pe care sa o aleg ... prima lucreaza pe 2,4Ghz si are raza mare de actiune 2 km la sol si 3km in aer dar are putine functi de mixaj a doua nu-i cunosc raza de actiune dar pare mai desteapta la functiu pentru avion . Si o sa pun o mica descriere despre fiecare :
Fatuba 6exp-2,4GHZ pret 688 de lei
Specificatii:
Banda de frecventa: 2.4 GHz
Spot frequencies: 36
Spatiu intre canale: 2048 kHz
Tensiune de alimentare: 9.6 - 12 V
Curent consumat: 180 mA
Putere emitator: aprox. 90 mW EIRP
Modulatie: FM Uni-directional FHSS modulation system
Functii:
- Selectarea modelului, sase modele in memorie
- Numele modelului (patru litere)
- Selectarea modului "stick", 1...4
- 3 functii Dual Rate D/R si exponentiale (EXP)
- Trimmere digitale cu valoare memorabila
- Ajustare End-point (ATV / EPA), separate pentru fiecare parte
- Alarma pentru nivel scazut al acumulatorilor
- Functie fail-safe pentru canalul 3 (motor)
- Resetare
- Mixer integrat pentru elicoptere si avioane
Avioane:
- Mod profesor-elev
- Doua mixere programabile
- Mixer Flaperon cu diferential
- Trimmer Flaperon (doua rate)
- Mixer V-tail
- Mixer Delta
- Throttle cut (oprirea motorului)
Hitec Optic 6-35MHz pret 595 de lei
Functii de baza:
6 canale
Standard de transmisie FM/QPCM selectabil
Shift programabil pozitiv sau negativ- in mod FM poate lucra cu orice receptor FM, indiferent de producator
8 memorii model
Nume model (4 litere + 3 cifre)
Mode 1 sau 2
Tensiune arc manse reglabila
Trimm-uri digitale (D-TRIM)
Sub trimm
Setarea cursei la servomecanisme (EPA)
Inversare comenzi (REVERSE)
Dual Rate (D/R)
Functie exponentiala (EXPO)
Posibilitate de alocare functii la switch-uri
Timer dublu (declansabil cu intrerupator sau cu mansa de acceleratie)
Modul elev-profesor integrat
Compatibil Spectra (modul RF cu sinteza)
Failsafe programabil (in mod QPCM)
3 faze de zbor, selectabile in timpul zborului cu ajutorul unui switch
2 mixere programabile
Functii avioane si planoare:
Oprire motor
Blocare maneta de gaz (acceleratie)
Control Flapsuri
Mixaj Flaperon
Eleroane diferentiale
Combinare eleron-flaps
Mixaj de aterizare
Mixaj delta (elevon)
Mixaj V-tail
Mixaj Flapsuri-profundor
Frana (crow)
As fi cumparat un Hitec Optic 7-35MHz dar momentan nu au pe stoc http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/sad.gif si ideea era sa ma incadrez in maxim 7 milioane .
Astept un mesaj de la voi dragi colegi multumesc .
#2 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 15 August 2009 - 10:20 PM
Parca la Optic se poate pune un modul Spectra de 2.4 GHz si dupa aceea. Si se potriveste si Jet Duplex...
West Hobby Team
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 15 August 2009 - 10:57 PM
Si pe langa asta sare toate cele 6 ch. proportionale, nu ca TX6 care are doar 4 restul sunt swichuri.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#4 Useril este offline   dramida
  • Postari: 599
  • Inregistrat: 05-November 08
  • Interests:filmari si fotografie aeriana, fpv
Iti recomand sa citesti si sa urmaresti rubrica vanzari de pe forumul asta, multi aeromodelisti trec in 2.4Ghz si dau statii profesionale la sfert de pret, sub 600 ron, cu receptoare si tot ce ai nevoie.
#5 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 15 August 2009 - 10:59 PM
Scopul?
Ce avioane intetionezi sa zbori 1 an sau 2 de aici incolo?
Eu as merge pe 6EX, dar daca vei trece la modele mai mari cu doua servouri pe profundor va trebui sa rezolvi problema mecanic cumva. Ca si calitate emisie receptie eu unul nu am ce sa-i reprosez.
Nu cunosc celalat model!
#6 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
Postat 16 August 2009 - 08:05 AM
Multumesc frumos raman pe 35Mhz si da o sa pilotez mai multe avioane 2-3 voi vedea in viitor.
#7 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
Postat 16 August 2009 - 10:59 AM
Abburo avionul e un yak 54
Specificatii:
Anvergura: aprox. 1320 mm
Lungime: aprox. 1150 mm
Suprafata portanta: aprox. 33 dmp
Masa model neechipat: aprox 1980 grame
Masa complet echipat: aprox 2700 grame
Motorizat cu 7,5 c.c. voi pune un O.S.MAX 46AX cu elice 10x6 pe care il am.
La acesta aeromodel am ales servouri Hitec HS-311 pe care le am de mult ... daca nu se comporta bine o sa cumpar.
Specificatii:
Dimensiuni: 40 x 20 x 37 mm
Masa: 43 g
Viteza: 0.19 sec/60° @ 4.8V, 0.15 sec/60° @ 6V
Moment: 3.0 kg-cm @ 4.8V, 3.7 kg-cm @ 6V
#8 Useril este offline   navigator
Postat 16 August 2009 - 01:41 PM
Vezi postareaadrian82, la Aug 16 2009, 09:05 AM, a spus:
dramida iti dadea un sfat sa urmaresti eventualele ocazii de 35 sau 40 MHz si nu sa incepi direct cu 2,4G. De exemplu, Zod vinde o statie foarte buna, Futaba FF9 pe 35MHz la un pret foarte bun.
#9 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
Postat 16 August 2009 - 01:50 PM
Multumesc baieti dar deja a fost data comanda si voi ridica maine hitec optic 6-35MHZ cu 6 canale si are si radio . Pentru moment e de ajuns... O sa deschid un nou topic pentru yak-54 desi cred ca mai sunt deschise dar pentru gabarit mare. Am oftat pentru anvergura de 1,3M-1,15 fiind proportional cu motorul de 7,5 cc. Imi doream mai mare dar e criza financiara si aparatele de zbor papa bani :)
#10 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 16 August 2009 - 04:39 PM
Vezi postareanavigator, la Aug 16 2009, 02:41 PM, a spus:
Zod a vandut statia la 2 ore dupa ce a postat.Il sunasem sa o cumpar eu.
#11 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
Postat 21 August 2009 - 02:53 PM
Mi-a venit telecomanda e mae frumoasa zic eu desteapta pentru aero , ce nu mi-a placut ca a trebuit sa cumpar separat alimentator pentru ea fiindca si astia de la firma le-a scos din cutie ... Pe spate am observat asa cum ati pus ca pot decupla modlul radio si pot cupla un modul pe 2,4 Ghz . Asadar daca nu erati voi dragi colegi poate aruncam aiurea cu banu pe altceva . Multumesc frumos pe acesta cale .
#12 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 21 August 2009 - 03:23 PM
ia vezi tu daca nu cumva modelul tau de avion nu e asta:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...27&hl=yak54
Poti continua discutiile despre el acolo :)
#13 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
Postat 21 August 2009 - 04:45 PM
M-am conformat Abburo .
#14 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 23 August 2009 - 10:31 PM
Super statie Hitec......meniu simplu si prietenos.....destul de diversificat pt. cele mai pretentioase modele.....si cel mai interesant si mai bun lucru este ca pe ea nu scrie MADE IN CHINA....... ;) :wub: ;)
#15 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
  • Inregistrat: 25-March 08
Postat 02 October 2009 - 07:22 PM
imi poate spune si mie cineva cam care ar fi raza de actiune a telecomenzii hitec optic 6 in 35 Mhh si in 2.4Ghz?
cam cat ar costa adaptarea pt 2.4?
momentan am un esky si mai mult de 500m nu prea poate( o folosesc pe un easy star)
multumesc mult
  • Postari: 19177
Postat 02 October 2009 - 07:33 PM
Hitec la ei pe site zic +1mile / 2km in 35MHz, cu receptorul Electron 6.
In 2.4GHz probabil ceva mai mult dar nu mult peste 3km.
Solutia de "adaptare" este sa cumperi un kit de conversie Hitec, tocmai s-au lansat saptamana asta :blink:, costa 115$ si contine modulul Tx + 2 (DOUA) receptoare de 6 canale. Nu are rost sa iei kitul minimal de 99$, in 2.4GHz sa iei receptor cu 15$ este ceva nemaiauzit. Receptoarele, daca vrei sa le iei ulterior la bucata costa 60$ cele de 6ch. Vorbesc numai de cele de la Hitec.
Exista si kit de 7 ch, la 130$, tot asa, modul Tx si 2 receptoare de 7ch.
#17 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 02 October 2009 - 08:35 PM
Sau iei de la HK si iesi mai ieftin la aceeasi calitate, cu modul si receptor HK la sol la 1000m nici un glich testat cu un modul identic pe statia mea, tot un optic 6.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...p;_Rx_(V2_DSSS)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...eiver_(V2_DSSS)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...p;ParentCat=190
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • Postari: 19177
Postat 02 October 2009 - 09:31 PM
Acelea nu sunt FH, si nu as face asemenea comparatii.
Chiar si asa, daca vrei ieftin, iei macar Assan, nu Corona...
Doar ca Assan cu 2 receptoare este 90$, mai pui 25$ si iei Hitec.
#19 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 02 October 2009 - 09:33 PM
Da un link cu modulele hitec, sunt si eu interesat de un upgrade.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#20 Useril este offline   amd
  • Postari: 731
Postat 03 October 2009 - 07:42 AM
multumesc mult pt detalii
si inca o mica comparatie cu t4ex ca si raza de actiune?
conteaza semnificativ frecventa daca este in 35 sau in 40 Mhz?
bafta
