da am vazut si topic-ul si mo lamurit si el din unele puncte de vedere.
Multumesc mult pentru sfaturi si de intelegere.
Incepator vreau sa construiesc un aeromodel electric de la barcute .... la aero
#92
Postat 08 November 2009 - 08:10 PM
p_cipri, la Nov 7 2009, 06:46 PM, a spus:
Sal din pacate am vrut sa ies singur la zbor, si dat fiind faptul lipsa de experienta, am prabusit aveonul direct in bot.partea frontala pana la aripa este aplatizata. nu se mai poate fece iar una din aripi s-a sectionat detot. Aceasta se mai poate lipi dar botul, va trebui sa-l refac integral. Mi-e rusine sa si pun poze. Asta e ce sa-i fac. Vremea era ploioasa si cam batea vantul. L-am inaltat la vre-o 10-12m, iar cand urca la un unghi de aprox. 45 grade, venit o rafala de vant din fata si mi l-a intors. Din greseala am actionat invers profundorul si eleroanele si.... glont catre pamant.
.. si uite asa incepi sa intelegi de ce recomanda oamenii BB sau alt trainer cu aripa sus si nu acrobat pt inceput..
Alte posibile cauze ale crash-ului (obisnuite de altfel la inceputuri):
- l-ai zburat singur fara cineva in preajma
- nu era echilibrat cum trebuie
- batea vantul
Nu-i nimic, lipici si rabdare si de la capat. Asa am inceput toti
#93
Postat 09 November 2009 - 06:01 PM
da doua dintre conditiile tale se adeveresc lipsa unei persoane experimentate langa mine si da cam batea vantul tarisor.
Nu e nici o problema l-am carpit Am refacut intreg botul pana la aripa. E gata de un nou zbor
Acum ca tot am facut si un BluBaby, cu care am sa incep, am o intrebare: Am construit corpul si m-am impotmolit la aripa. Din ce tip de depron sa o construiesc? de 3 sau de 6mm? cu nervuri sau nu? pot sa-i pun in loc de teava de carbon o tija plina din aluminiu? sin alea din praktier de 4mm? Partea de receptie unde se pune? in partea de jos a avionului dar acumulatorul? sub aripa?
Eu am taiate din depron si de 3 si de 6mm aripa dar incercand sa-i dau forma profilului la depronul de 6, l-am crapat nitel pe extrados dar nu de tot. Care ar fii mai potrivit deci? 3 sau 6?
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
EasyGlider Pro
#94
Postat 09 November 2009 - 06:18 PM
Pentru a face aripa de la BB voi primi o teava patrata de 4x4 din carbon. cum sa fac unghiul diedru? tai teava pe la jumatate.. si unghiul?cum il dau?
EasyGlider Pro
EasyGlider Pro
#95
Postat 09 November 2009 - 06:32 PM
Pentru BB, merge sa faci doua piese in V, din placaj, una va veni in fata lonjeronului, iar cealalta in spate. Dupa ce le lipesti (cu epoxi sau cu cyano), infasori bine niste ata rezistenta pe toata piesa, apoi impregnezi cu cyano. E mai rezistenta decat ai crede. Placaj de 2 mm e perfect.
#96
Postat 09 November 2009 - 06:50 PM
deci sa fac bordul de atac si cel de fuga parac ii zice din placaj de 2mm lipite in V in unghiul in care imi trebuie? si apoi il lipesc de aripa da?
EasyGlider Pro
EasyGlider Pro
#97
Postat 09 November 2009 - 07:25 PM
Descarca manualul asta:
http://www.greathobb...pm/gpma0530.pdf
si vezi la pag 13-14 cum arata piesele acelea in V, si cum le foloseste ca sa formeze diedrul.
Inspira-te de acolo.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 09 November 2009 - 07:25 PM
