Modelism - RHC Forum: Incepator caut t rex 500 - Modelism - RHC Forum
Incepator caut t rex 500 sfaturi echipare
#31 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 02 November 2009 - 08:43 PM
Vezi postareamihai3d, la Nov 2 2009, 08:39 PM, a spus:
e aproape gata ( o sa pun si poze ) am o intrebare esc ul zice ca tre sa fie la minim 3 cm de receptor ( eu am 2,4 spektrum) ar fi o pozitie excelenta sub fuselaj da e ff aproape de receptor 1 cm max sau sa l pun sub baterie nu stiu unde e mai bine dc se incalzeste si esc si bateria ?
Incearca sa-i gasesti un loc pe laterala frame'ului este mai aerisit .
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#32 Useril este offline   mihai3d
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 10-April 09
Postat 02 November 2009 - 09:18 PM
da stiu da nu prea mi place si tot e aproape de receptor
#33 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 02 November 2009 - 09:26 PM
Pune-l sub batery tray, e ok pentru ce faci tu cu el.
Te rugam un pic de atentie la cum scrii. In primele 15 minute ai posibilitatea de a edita ce ai postat.
De asemenea, exista langa butonul de postare, unul de preview a mesajului tau, inainte de a fi postat.
Mersi
#34 Useril este offline   mihai3d
  • Postari: 256
Postat 02 November 2009 - 09:46 PM
Ok , o sa l pun acolo .
Pot exista probleme pus la mai putin de 3 cm de receptor ? Ca intr-un final trebuie mutat altundeva si ar trebui sa schimb pozitia cablajului de pe acum.
Motorul se fixeaza tot cu T43 (lock) ?
#35 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 02 November 2009 - 10:19 PM
Da, pune cam doi mm pe varful suruburilor ce fixeaza motorul pe suportul lui.
Pentru a avea o distanta optima intre pinion si maingear, pune o bucata de hartie intre ele, apoi monteaza motorul tinand pinionul presat pe maingear.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 02 November 2009 - 10:21 PM
#36 Useril este offline   mihai3d
  • Postari: 256
Postat 02 November 2009 - 10:37 PM
Merci , buna idee
#37 Useril este offline   mihai3d
  • Postari: 256
Postat 07 November 2009 - 01:22 AM
Spec.
Capacity: 2200mAh
Voltage: 3S1P / 3 Cell / 11.1v
Discharge: 20C Constant / 25-30C Burst
Weight: 167g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 100x34x27mm
Balance Plug: JST-XH
cum sunt ??
#38 Useril este offline   mihai3d
  • Postari: 256
Postat 15 November 2009 - 09:03 PM
Cam asa am montat electronica, trebuie sa mai caut acum ceva sa infasor manunchiul de cabluri.Si sa ma apuc de setari .
Baterii am comandat 3 buc 3S 2200 25 C
  • Imagine atasata: Fotografie059.jpg
