35 vs 2,4 split de la kit review
#91
Postat 10 September 2009 - 01:00 PM
decat orice sistem in 35.
Bafta.
#92
Postat 10 September 2009 - 01:44 PM
rad_gaby, la Sep 10 2009, 02:00 PM, a spus:
Bafta.
pai ai dreptate evident sunt statii entry level si in 2,4 sa nu mai vorbim de prune in 2,4 am pe walkea un heli mic mic statie in 2,4 are un range ametitor .
... cam 20 metri.
Aceasta postare a fost editata de nen77: 10 September 2009 - 01:54 PM
#93
Postat 10 September 2009 - 01:45 PM
Bafta.
Hai ca subiectul da sa moara, si era palpitant... asa ca mai trebuie lemne pe foc.... in concluzie, cine e atotstiutorul de care vorbesti? Ca si eu am tinut partea celor cu 2,4 dar nu chiar in termenii aia cu "moarte megahertzilor"...
#94
Postat 10 September 2009 - 02:10 PM
Si cum remarca cineva mai sus nu am folosit receptoare Futaba,Graupner sau de alte firme consacrate.Am folosit exclusiv receptoare Multiplex/Hitec.
Fara bruiaje sau glitchuri in acesti ani (in afara de bruiajele dintre urechi...).
Momentan sunt in asteptarea modulului pentru 2,4 si o sa trec si eu in "giga",cu toate ca sunt inca cu inima indoita asupra viitorului acestei benzi.
p.s. la una din ultimele intalniri la care am fost, organizatorul, m-a somat sa-mi inchid "blu-schtutzul"...ca nu se stie niciodata!
#95
Postat 15 September 2009 - 08:47 AM
#97
Postat 15 September 2009 - 01:08 PM
MLGore, la Sep 15 2009, 09:47 AM, a spus:
Ai gasit ceva documentatie pe tema asta? Ca sap si eu (printre picaturi) pe pretinu' gogu si nu gasesc nimic relevant. :)
Si ar mai fi o chestie: cum trebuie trimise impulsurile catre servouri. E drept ca receptoarele digitale pot primi un volum abracadabrant de date, dar la servo ajunge tot impulsul intre 1 si 2 ms. Intrebarea e: pot servourile sa accepte intervale mai mici intre aceste impulsuri?
#98
Postat 15 September 2009 - 01:30 PM
Am exlpicat aici:
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...st&p=264845
Dar asta tine numai pana la 12 canale.
Si, da, servourile pot accepta impulsurile mai rapid decat rata standard de 20ms, lungimea e cea importanta.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 15 September 2009 - 01:33 PM
#99
Postat 15 September 2009 - 01:53 PM
renatoa, la Sep 15 2009, 02:30 PM, a spus:
Nu, tema ar fi "cum arata 'cadrele' transmise de o radiocomanda in 2,4 GHz".
Lungimea cui?
#100
Postat 15 September 2009 - 02:41 PM
#101
Postat 15 September 2009 - 03:22 PM
ave, la Sep 15 2009, 02:53 PM, a spus:
Lungimea cui?
2.4G fiind o tehnologie proprietara a fiecarui fabricant, doar ei pot raspunde.
Dar cred ca tot PPM circula pe acolo, si nu numai la cele cu module, ci chiar si la cele care pe portul de trainer admit alte statii de alt brand.
Altfel, s-ar simti diferenta de timp de reactie intre elev si profesor.
Care diferenta eu o consider un factor subiectiv, 20 msec nu este perceptibil de multa lume, drept comparatie cu alte fenomene de durata asemanatoare masurate de mine, cum ar fi 50 msec intre doua note la un pasaj forte de pian sau lungimea unui gat de cal la un finis de curse.
De lungimea impulsului vorbeam, ea e cea care contine informatia care servo-ul o traduce in pozitie / deplasare.
#102
Postat 15 September 2009 - 03:28 PM
Acum is cu x9303 si nu mai imi dau seama daca e rapid sau nu. Poate o sa mai incerc un zbor in FM cu mx-22 sa vad daca observ o diferenta clara de viteza.
#103
Postat 15 September 2009 - 04:36 PM
si asa se actioneaza servo
de zeci de ani nu s-au schimbat,modificarile au fost la partea de emisie si receptie,prin multe atificii si imbarligari pe care nu le pricepe nimeni.
@Calin,impresia de crestere a vitezei am avut-o si eu,dar procentele de expo si altele,chiar daca au aceasi valoare,marimile sa fie diferite totusi.
#104
Postat 15 September 2009 - 05:26 PM
Altfel, nu mi-ar fi rau cu 2.4, pentru ca antena aia de 1.2 metri cam balangane in timpul lansarilor.
Dar pe de alta parte, cu cati modelisti trec in 2.4, ramane 35 mai libera :rolleyes:
Cam asta ar fi motivul meu.
#105
Postat 15 September 2009 - 05:30 PM
Eu am rezolvat problema la Ravenul meu compozit scotand satelitii in aripile care-s de polistiren placat cu fibra de sticla si balsa. Nu l-am zburat inca dar promit ca la primul zbor vin cu pareri.
Consider ca un receptor + 1-2 sateliti (care in esenta sunt si ei receptori) te-ar avantaja si pe tine, in plus sunt receptoare cu antena detasabila, practic o poti scoate afara complet din fuselaj, si antene gasesti pe toate gardurile (de la wifi-uri)..
Aceasta postare a fost editata de Calin: 15 September 2009 - 05:31 PM
#106
Postat 16 September 2009 - 08:09 AM
ca ex. un text din specificatiile unei statii : "Modulatie comutabila intre sistem FM (PPM) cu emisie in viteza normala (14 ms), sistem HRS (High Response System) cu emisie in 4 ms"
Deci e posibil ca unele radiocomenzi sa fie mai rapide ca altele.(Daca am inteles eu bine despre ce era vorba. Parerea mea)
numai bine,
Florin
#107
Postat 16 September 2009 - 08:15 AM
Nu poate nimeni sa puna pe un osciloscop o iesire de servo a unui receptor in 2.4G intr-un asemenea mod sa ne lamureasca ?
#108
Postat 16 September 2009 - 08:18 AM
renatoa, la Sep 16 2009, 09:15 AM, a spus:
nuuuu ... nu am zis asta.
Sunt mai multi pasi dupa parerea mea : 1. radiocomanda trimite datele la receiver, 2. receiverul decodifica datele primite, 3. receiverul trimite semnal la servo.
Dupa cum cred eu, si din experienta mea, singurii timpi care momentan se pot imbunatati sunt 1 si 2.
timpul total de reactie de la modificarea pozitiei joystick-urilor pana la actualizarea pozitiei servo-ului fiind 1+2+3. ( bine ... plus viteza de reactie a servo-ului, dar asta nu mai tine de sistemul RC )
Aceasta postare a fost editata de icounter: 16 September 2009 - 08:26 AM
#109
Postat 16 September 2009 - 08:27 AM
Da. Mai ales ca, la repectiva statie, HRS merge NUMAI cu servo-uri digitale, atentionandu-se in mod special ca folosirea servo-urilor analogice (in mod HRS) poate duce la distrugerea acestora.
Aceasta postare a fost editata de rad_gaby: 16 September 2009 - 08:28 AM
#110
Postat 16 September 2009 - 08:35 AM
receiverul ala chiar pare sa trimita datele la servo in 4ms.
Oricum parerea mea de mai sus, ramane valabila :D
Nu stiu acum exact cu fac marii producatori de rc-uri in cazul PPM. E posibil sa foloseasca un algorithm de genul, receiverul nu asteapta sa primeasca tot frame-ul (de ex 20ms) ca sa inceapa sa trimita semnalele la servo-uri, ci cum a primit o bucata din frame cu un canal, si trimite semnalul la servo-ul respectiv. Atunci, chiar ar fi rapida viteza de reactie, si nu stiu cat ar putea fi imbunatatita asta.
EE ... sunt pareri si pareri .... oricum mi-ar placea un dx7 <_<
Aceasta postare a fost editata de icounter: 16 September 2009 - 08:40 AM
#111
Postat 16 September 2009 - 09:09 AM
icounter, la Sep 16 2009, 09:35 AM, a spus:
Daca aveti statie cu modul detasabil, saptamana aceasta Hitec va lansa (in sfarsit...) sistemul propriu de 2.4Ghz, care mie mi se pare destul de "popular", nu chiar bere la pet, ca Assan/Corona, dar accesibil. 130$ pentru modul Tx si 2 Rx 7 ch.
Cam asa arata:
