Modelism - RHC Forum: Am inceput sa construiesc o noua barca pt nadit - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
Am inceput sa construiesc o noua barca pt nadit Help
#121 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 26 September 2009 - 10:33 AM
Si aici. amplasarea pieselor pe cablaj
Aceasta postare a fost editata de goctav: 26 September 2009 - 10:33 AM
#122 Useril este offline   iulisan
  • Postari: 8
Postat 26 September 2009 - 01:27 PM
Ne ajuta cineva cu o sinteza a construirii regulatorului (cablaj,schema) ? Multumesc.
#123 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 26 September 2009 - 02:08 PM
Vezi postareaiulisan, la Sep 26 2009, 02:27 PM, a spus:
Daca ai sa te uiti prin forum ai sa gasesti si schema de la regulator eu am pus cablajul facut de mine mai sus. si piesele aferente.
Deci sapa
Succes
#124 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 26 September 2009 - 07:43 PM
Vezi postareagoctav, la Sep 26 2009, 11:30 AM, a spus:
Acum mai verificat cablajul.Mentonez ca acest cablaj este facut de mine dupa schema de la Epsi.
Am pus pozele mai jos.
Pentru cei ce vor sa-si faca un regulator se care se pricep la electronica cit de cit.
nu prea se potriveste la gauri,fata 1 cu fata 2.mai verifica o data.poate ma insel eu,cine stie?
#125 Useril este offline   iulisan
  • Postari: 8
Postat 26 September 2009 - 07:56 PM
Vezi postareagoctav, la Sep 26 2009, 03:08 PM, a spus:
Deci sapa
Succes
Ceva constructiv in afara de "sapa" poti spune ? Si nu ma lua cu : cauta pi gogu' ca nu... ! Cei care pot sintetiza CONSTRUCTIV topicul ii rog sa posteze ! Multumesc...sau nu !
#126 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 26 September 2009 - 08:03 PM
Cam de 2 ani se incearca treaba asta ,de uni s-au de altii .parerile fiind impartite nu s-a reusit ce doresti tu,asa ca fiecare s-a descurcat cum a putut ,singurul care a deschis o portita a fost Cristelul 2006 ,daca vrei sa faci un regulator poate nu ar strica sa arunci un ochi si la epsicom.com.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#127 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 26 September 2009 - 09:16 PM
Vezi postareairion, la Sep 26 2009, 08:43 PM, a spus:
Se potrivesc cum sa nu, ca sint facute odata in acelas program ,dar pozele sint separate ca sint doua fete.Mai verifica.Iar cea de "top layer" trebuie in oglinda schimbata sa iasa pe cablaj.Cu unprogram de modificat fotografii se poate face ,sau mai simplu ce programul de la imprimanta.
Aceasta postare a fost editata de goctav: 26 September 2009 - 09:19 PM
#128 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 26 September 2009 - 09:23 PM
Vezi postareaiulisan, la Sep 26 2009, 08:56 PM, a spus:
Sintetizeal tu daca ai nevoie, eu stiu ce am scris .
Pina la urma tu ai nevoie de sintetizat nu eu ,daca vrei sa faci ceva.
#129 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 26 September 2009 - 09:24 PM
Cel mai simplu cu o oglinda ;) Incearca cu simplu placat si mai redu din piese . <_<
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#130 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 26 September 2009 - 09:33 PM
Vezi postareamanolo, la Sep 26 2009, 10:24 PM, a spus:
Adica fi mai explicit.sa reduc din cond de 100nF.
A da este si un BEC acolo de 5A cu un LM1084 dar reglabil .acum fiecare face ce vrea poate sa puna un strap acolo sau da dea o gaura unde ii convine are destule posibilitati de manevrabilitate pe circuit.
Succes
Gabriel
#131 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 27 September 2009 - 07:11 AM
Cu traseele astea mai merge. Oricum sa pui cositor cat mai grs pe ele ca sa fii mai sugur ca rezista la curenti mari.
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#132 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 27 September 2009 - 07:18 AM
Vezi postareap_cipri, la Sep 27 2009, 08:11 AM, a spus:
Poate ai observat ca sint ingrosate si pe partea superioara si pe cea inferioara,si daca mai pun si cositor se mareste sectiunea destul pentru curentul care tre sa treaca prin ele.
Oricum finalii se pun cu picorusele mai lungi pentru a conecta radiatorul corect.pentru o racire eficienta
#133 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 27 September 2009 - 09:33 AM
Da foarte bine! astept sa vad cum iti functioneaza. spor la lipituri
EasyGlider Pro
#134 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 27 September 2009 - 10:45 AM
Ultimile scheme de cablaj sint bune, ca am gasit ceva gresit acolo si am modificat traseul .
#135 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 29 September 2009 - 07:17 AM
Am aranjat capacul + "castelu "sa intre bine pe locas
Si iata si sprit chitul dat.
:rolleyes: Poze mai jos.
Urmeaza mica slefuiala.apoi iar un sprit chit si vopsire ,la urma lacul. :D
Multam
Gabriel
Aceasta postare a fost editata de goctav: 29 September 2009 - 07:19 AM
#136 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 29 September 2009 - 10:33 AM
Si vrei sa zici ca are 5-6 kg ,cu capace ,cuve si chit ? s-au mi se pare? Zi si ce dimensiuni are.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#137 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 29 September 2009 - 11:35 AM
Vezi postareamanolo, la Sep 29 2009, 11:33 AM, a spus:
Daca va uitati mai atent are aproximativ 1,66 kg
Aceasta postare a fost editata de pescarul36: 29 September 2009 - 11:36 AM
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#138 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 10-June 09
Postat 29 September 2009 - 12:38 PM
Vezi postareagoctav, la Sep 29 2009, 08:17 AM, a spus:
Multam
Gabriel
Daca coca e facuta din fibra de ce iti mai trebuie slefuire, chit, vopsire etc etc? Nu are gelcoat?
#139 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 29 September 2009 - 12:43 PM
Cum a spus si pescaru 36 -> are 1,66kg L =710mm l=320mm In=185mm
Totul este sa stii sa citesti un cintar. :rolleyes:
Si sa lasam rautatile ,mai bine sa ne ajutam cum am facut eu cu PCB-ul ,sa ma scuzati daca am stricat piata cuiva. :D
Oricum Multam
Gabriel
#140 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 29 September 2009 - 01:12 PM
Vezi postareagoctav, la Sep 29 2009, 01:43 PM, a spus:
Oricum Multam
Gabriel
Scuze ,nu am observat corect cintarul ,cu PCB-ul ,piata mea nu ai stricat-o ,dar cum ti-am zis mai trebuie periat ,si o singura fata .Bafta! si spor la treaba .Sint curios sa vad ce culori o sa pui pe barca.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#141 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 29 September 2009 - 07:02 PM
Vezi postareamanolo, la Sep 29 2009, 02:12 PM, a spus:
culoarea tramvaiului de CONSTANTA.
si totusi se invirte !
#142 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 29 September 2009 - 08:24 PM
Vezi postareaharrina, la Sep 29 2009, 08:02 PM, a spus:
Care culoare de Tranvai vrei 100 sau 101 sau mai bine 102 ca merge la poarta 6 :) in zona Moldo a Constantei :D
#143 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 29 September 2009 - 08:53 PM
eu zic sa o faci culoarea vantului... :rolleyes:
#144 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 30 September 2009 - 12:48 PM
Ia uitati fratilor aici :) Incarcator solar pentru acumulatori auto . http://carpatenergy.bizoo.ro/vanzare/10699...cumulatori-auto.
Ce spuneti nu merge sa ne luam asa ceva.?Cel putin nu mai este nevoie sa mai avem un al doilea acumulator de rez la barcuta.
Astept comentarii .
Mutam
Gabriel
Aceasta postare a fost editata de goctav: 30 September 2009 - 12:51 PM
#145 Useril este offline   navigator
Postat 30 September 2009 - 03:26 PM
Pare o pacaleala sau o gluma. La 0,185 A, daca o fi adevarat si atata ca la suprafata lui nu prea cred ca da nici pe soarele cel mai arzator, nu incarci un acumulator de barca de 5-7 Ah intr-o zi lumina, daramite unul auto.
#146 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 30 September 2009 - 03:41 PM
Mai buna ar fi asta 300w-12V ,merge zi si noapte. :rolleyes:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#147 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 30 September 2009 - 03:42 PM
Vezi postareamanolo, la Sep 30 2009, 04:41 PM, a spus:
Si plamanii lui Usain Bolt ca sa suflii in ea
1) Esti pe net
2) Esti pe forumul rhc.ro
3) Imi citesti semnatura
5) Nu ai observat ca lipseste punctul 4
6) Tocmai ai verificat daca exista punctul 4 sau nu
7) Zambesti, sau chiar razi
0729 618 393
#148 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 30 September 2009 - 06:07 PM
treceti pe nichel sau lithium si aveti autonomie cata vreti.eu pe balta in 40-50 de minute incarc 11 ah... :rolleyes: ....asa ca sa tot plantez
#149 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
Postat 30 September 2009 - 06:37 PM
Problema e ca majoritatea regulatoarelor pentru motoare brush merg la 12 v si nu la 14.8 cat au 3S Li-Ion. Cred ca 755 merge si la 14.8 dar ce te faci cu regulatorul?
#150 Useril este offline   cristelu2006
  • Postari: 121
  • Inregistrat: 03-March 08
Postat 30 September 2009 - 07:50 PM
Vezi postareaMitica, la Sep 30 2009, 07:37 PM, a spus:
Depinde de regulator.
De exemplu cele home made prezentate pe aici merg adica cel cu PIC si cel al lui John Drain s.
Tensiunea de alimentare este dictata intro oarecare masura de caracteristici-le tranzistori-lor prin care se alimenteaza motorul de BEC-ul folosit, racire ETC.
Deci cu mici ajustari asupra montaje-lor se pot alimenta motoare cu tensiuni si curenti diversi.
De exemplu eu am folosit un regulator la un motor de 36V pt actionarea unei usi de garaj. Bine-nteles cu adaptarea puntii H la cerintele motor-ului.
Aceasta postare a fost editata de cristelu2006: 30 September 2009 - 08:04 PM
  • 9 Pagini +
