Modelism - RHC Forum: Am inceput sa construiesc o noua barca pt nadit - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
Am inceput sa construiesc o noua barca pt nadit Help
#31 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 13 September 2009 - 12:48 PM
Vezi postareagoctav, la Sep 13 2009, 11:47 AM, a spus:
Sa inteleg ca fiecare regulator in parte pe care il construim trebuie pus pe osciloscop ,si facute ajustarile de rigoare pentru ca feturile sa fie corect comandate?
Citi din cei care vor sa sa contruiasca un regulatorar are acasa osciloscop? (am la servici sint mai norocos).
Spuneti o schema care are feturile corect comandate?
In schema de mai jos ce modificari recomandati?
Multumesc mult
Gabriel
Eu ti-am spus cum e in teorie...in cazul controlerelor cu PWM osciloscopul e nelipsit, crede-am ca-ti dai seama.
In schema feturile sunt corect comandate, numai ca in practica nu vei avea aceesi parametri la componente( diferente de fabricatie) si s-ar putea ca anumite valori sa trebuiasca modificate pentru a cadea pe ceea ce e calculat in schema(PWM, curenti de grila, etc)...nici nu ma astemptam la experienta pe care o ai sa nu-ti dai seama si mai esti si norocos pe deasupra...
#32 Useril este offline   cristelu2006
  • Postari: 121
  • Inregistrat: 03-March 08
Postat 13 September 2009 - 01:29 PM
Vezi postareaOldMann, la Sep 13 2009, 01:48 PM, a spus:
Fa-o si atat merge brici.
Nu stiu de ce va place sa va complicati atat.
Schema asta afost rastalmacita pe forum de N ori si realizata de f multi de pe aici ce credeti ca sa-r mai putea modifica daca functioneaza corect?
Pt 755/40 merg si o singura pereche de tranzistori dar pt siguranta in exploatare eu zic sa-i pui dubli.
Uite poze pt exemplificare http://img6.imagesha...=dsc02018ro.jpg SPOR!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aceasta postare a fost editata de cristelu2006: 13 September 2009 - 01:37 PM
#33 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 13 September 2009 - 02:10 PM
Pentru 755 merge ok, totul e sa nu tragi din el mai mult de 6-7A ca o ia razna, iar la variatii de temperatura oscilatorul cu 555 cam pierde punctul de nul, adica cam trebuie sa stai cu mana pe surubelita si sa-i reglezi punctul de echilibru. L-am facut si eu in doua variante SMD si discrete, am incercat toate variantele posibile, bani cheltuiti aiurea. Probabil ca nu te-ai confruntat niciodata cu o barca pe lac care o ia prin balarii, adica necontrolabila, din cauza controlerului. Eu zic ca e destul de instabil pentru cat s-a dezbatut problema. Pe stand o fi mergand da in barca....se cam schimba datele.
imaginile sunt cat se poate de elocvente....se inacadreaza cu succes la clasa resou.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 13 September 2009 - 02:17 PM
#34 Useril este offline   cristelu2006
  • Postari: 121
Postat 13 September 2009 - 03:53 PM
Vezi postareagoctav, la Sep 12 2009, 05:17 PM, a spus:
Modelul pe care vreau sa il fac este cel de la Epricom fara PIC ,nu na bag la la cel cu pic pina nu ma documentez bine.
Cei de la epsicon folosec finali dubli eu am sa folosec numai unul in punte H cu un radiator teapn ,sa vad tine??
Tu pe care l-ai facut?
Ce stii este perfect functinal cel de EPSICOM? ca si randament?
Apuca-te frate si fa-l ca no sa-ti para rau.
Eu am facut peste 20 de bucati si nu sa plins nimeni de el pana acum.
Probabil ca unde la incercat OLDMAN exista "un triunghi al Bermudelor" sau la Suceava nu se gasesc componente de buna calitate :rolleyes:
Si fa-l asa gen "resou" ca pe o barca de nadit nu-ti trebuie microelectronica pt sateliti.
#35 Useril este offline   ipsihi
Postat 13 September 2009 - 04:15 PM
Vezi postareacristelu2006, la Sep 13 2009, 04:53 PM, a spus:
...eu prin regulatorul asta am ars motoare pe barci de viteza, am trecut prin el tensiuni intre pragul de deschidere si 36V, am avut sarcini intre 5 si 100A, am prajit cablurile, am prajit cablajul datorita subdimensionarii ,am facut cam tot ce se poate face cu el,din experienta spun ca e stabil si perfect functional, cu mici imbunatatiri la frecventa si finali devine scula adevarata!!!
#36 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 13 September 2009 - 05:20 PM
ca sa nu mai discutam aiurea...care l-ati facut, puneti un filmulet cu acest super controler, da sa vedem pe el un consumator care sa traga constant 20A cu aparatul de masura intercalat in circuit, sa functioneze 3-4 min, si un termometru pe radiator...si mai vorbim unde e triunghiul bermudelor.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 13 September 2009 - 05:20 PM
#37 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
  • Inregistrat: 20-August 03
Postat 13 September 2009 - 06:07 PM
Eu unul am facut pana acum cateva regulatoare din alea cu PIC16F atat cu componenete SMD cat si "clasice", comandand un motor 755/40, regulatoare pe care le-am racit cu ajutorul unui ventilator de placa de video. in sarcina constanta, adica dupa 4 drumuri la 150m dus 150 intors, radiatorul ragulatorului e nitel caldut NU CALD!. nu am mai facut racre cu apa la el. Eu zic ca e valabil tinand cont ca un astfel de radiator consuma undeva la 100mA. Bineinteles ca daca ai barca etansa, adica lipita incat sa nu intre nici furnica in ea (glumeam) s-ar putea sa nu aibe ventilatie suficienta si sa se mai infoace nitel.
Mie imi functioneaza!. Spor.
Quad S500 cu Naza V2
EasyGlider Pro
#38 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 13 September 2009 - 07:49 PM
Si eu am luat personal de la cristelu 2 astfel de regulatoare facute de el si trebuie sa recunosc ca sunt super multumit(apropo, mai pregateste-mi si mie unu pt sapt viitoare dar te rog sa fie cu 2Ah pe bec),am pus pe astfel de regulatoare motor de la un minicompresor auto care alimentat la 12V consuma in full speed undeva la 14Ah (test facut in cada...banuiesc ca pe balta e mai mic consumul) si a mers mai mult decat ok,raspundea la comenzi foarte bine la 250m cat am dus barcuta cel mai mult.Pana in momentul de fata mi se pare cel ma ok regulator pt astfel de navomodele.Stima!!
Aceasta postare a fost editata de BillyBoy32: 13 September 2009 - 07:50 PM
#39 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 03-July 06
Postat 13 September 2009 - 07:57 PM
daca are un pretz bun de pornire a-s fi inieteresa tsi eu dr una bucata !am tot cumparat si cred ca pe cel de la .................nu il bate nimeni !!!
astept oferte ,pana in 110 lei.
#40 Useril este offline   cristelu2006
  • Postari: 121
Postat 13 September 2009 - 09:33 PM
Vezi postareaOldMann, la Sep 13 2009, 06:20 PM, a spus:
Stimate domn din practica mea de nespecialist si pe balta si in cada si oriunde va-ti gandi eu na-m vazut 755/40 sa traga mai mult de 8A asa ca nu stiu de ce va cramponati de cei 20A? Apropos am unul care merge in full load cu celebrul "papa mult" 700/13
#41 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 13 September 2009 - 09:41 PM
Vezi postareaipsihi, la Sep 13 2009, 05:15 PM, a spus:
Deunde ai tras tu 100A ? Din ce acumulator ?
Chiar daca aveai tu un acumulator de 55Ah?? :lol: pe o barca facuta de tine , electrolitul fierbea si exploda bateria cu tot cu barca ,dar cel de 7Ah ce se putea intimpla cu el.Eu zic sa fim si realisti.
Motorul era pe barca sau pe standul de probe legat la un acumulator de 180Ah?
Fi mai explicit .
Multam
Gabriel
#42 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 13 September 2009 - 09:49 PM
Pentru cine vrea un regulator care merge la 100A garantat .Ii recomand unul facut cu thiristoare de 1000A
Sau sistemul Ward -Lonard cu tot cu generator+motor termic care poate inviti si elicea :lol:
#43 Useril este offline   ipsihi
Postat 13 September 2009 - 10:08 PM
...100A pentru 10-15 sec. ii tragi din orice pack de 4-5A care stie 20-30C, aprofundeaza subiectul "academicianule" inainte de a debita!!!
#44 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 13 September 2009 - 10:39 PM
intradevar fuge punctul de nul la variatie de temperatuta
eu am reusit sa rezolv problema
regulatorul merge super ok
eu am facut peste 50 de buc si merg super
au venit la reparat doar cele care au fost alimentate invers
stiu cei care sunt patiti....
#45 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 14 September 2009 - 06:42 AM
Vezi postareaipsihi, la Sep 13 2009, 11:08 PM, a spus:
Fa o demonstratie daca tot zici .pune un DIT (Clamp Meter) sa vedem si noi acei 100 A trasi de tine.
Si pune o poza aici daca se poate ,sper ca nu cer prea mult.
Cred ca in 10-15 sec (ai timp sa citesti valorile) cu 100A consum si Tensiunea cit ?
#46 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 14 September 2009 - 11:35 AM
Vezi postareacristelu2006, la Sep 13 2009, 10:33 PM, a spus:
Daca pentru 8A folosesti bulumacul ala de radiator din fotografie....mai convins cat de tare e ....
Multumesc pentru stima acordata...
#47 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 14 September 2009 - 11:43 AM
Vezi postareamariandmd, la Sep 13 2009, 11:39 PM, a spus:
cum ai rezolvat-o? folosind o capsula NE565?
#48 Useril este offline   cristelu2006
  • Postari: 121
Postat 14 September 2009 - 01:37 PM
Vezi postareaOldMann, la Sep 14 2009, 12:35 PM, a spus:
Bulumacul ala de radiator este pus pur si simplu ca nu am avut altceva , pt ca am mai multe , pt ca am loc unde sa-l pun in barca si ca o observatie
se-ncalzeste foarte putin la mers incontinuu pana la epuizarea bateriei deci pana la urma fiecare e liber sa-si fac ce regulator vrea si cu ce radiator vrea.
Si ca o ultima observatie Nu va mai puneti " GICA CONTRA " la niste lucruri pe care multi de pe aici le-au facut si STUPOARE mai si MEEEEERG.
Decat sa fiti foarte critic la tot ce se posteaza mai bine a-ti posta ceva palpabil si de folos celor de aici.
STIMA
#49 Useril este offline   cristelu2006
  • Postari: 121
Postat 14 September 2009 - 01:42 PM
Vezi postareaOldMann, la Sep 14 2009, 12:43 PM, a spus:
Induce-ti lumea in eroare NE 556 = DUAL TIMER single case http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
#50 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 14 September 2009 - 01:50 PM
Vezi postareacristelu2006, la Sep 14 2009, 02:42 PM, a spus:
bine ca esti vigilent...la 20 de esc-uri facute...
poate ne arati un filmulet cu creatiile tale ce zici?
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 14 September 2009 - 01:51 PM
#51 Useril este offline   goctav
  • Postari: 206
Postat 14 September 2009 - 06:54 PM
Vezi postareaOldMann, la Sep 14 2009, 02:50 PM, a spus:
Am inteles ca in schema se folosesc 4xIRF 4905 & 4xIRL1104.
Pe IRF 4905 l-am gasit prin magazine on-line dar IRL1104 nu prea am gasit .
Stie cineva echivalentele pentru aceste tranzistore , sau in ce magazine romanesti on-line le gasesc.ceva linkuri?
Stiti vreun magazin on-line care are toate piesele pentru regulator bine inteles cele importante ca o rezistenta gasesc eu pe aici?
Multam
Gabriel
#52 Useril este offline   cristelu2006
  • Postari: 121
Postat 14 September 2009 - 07:12 PM
Vezi postareagoctav, la Sep 14 2009, 07:54 PM, a spus:
Multam
Gabriel
IRF 3205
#53 Useril este offline   cristelu2006
  • Postari: 121
Postat 14 September 2009 - 08:39 PM
Ia de-aci.
http://yfrog.us/5avidtnz
http://img338.images...g=dsc02021w.jpg
Aceasta postare a fost editata de cristelu2006: 14 September 2009 - 08:46 PM
#54 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 14 September 2009 - 08:58 PM
Domnu jurist ,vad ca ce fac altii sint prostii,resouri si alte bazaconii ,numai regulatoare nu, mai ales ca nu sint puse pe osciloscop,dar uitati asa fara ,montajul prezentat de Cristelu ,prezentat cu toate amanuntele necesare .pentru a fi executat si de cei cu o pregatire,dotare medie si care a fost facut in peste 100 de exemplare.Daca "aroganta" va permite va rog prezentati si dumneavostra un regulator care sa poata fi executat si de altii.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#55 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 14 September 2009 - 10:24 PM
cu NE556 si cu condensatorii de 100nF de folie
exclus cei ceramici
scrie si in schema pentru cine s-a uitat atent
eu am remediat cateva din cele facute de epsicom (ei folosesc ceramici)
#56 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 September 2009 - 10:34 PM
...condensatorii de 100nf , poliester sau mkt, e o conditie obligatorie, filtrajul cu tantal 10-22uF, si condensatorii de 1uF de pe intrarile operationalului tot pe tanta, totodata intre grilele mosurilor p si alimentare se baga cate un zenner de 15v pentru protectie la supratensiune, cate un electrolitic de 1-2,2uF pt netezirea impulsului(tot tantal) si cate o rezistenta de 3,3-4,7k functie de tipul mosfetului, pentru a tine grila "calda", toate in paralel, asta fiind solutia pentru finalul complementar, cu alt tip de final e alta poveste de story!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 14 September 2009 - 10:48 PM
#57 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 14 September 2009 - 10:56 PM
Multam Ipsihi,indraznesc prea mult cu o cerere de schema cu modificarile de mai sus?1
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#58 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 September 2009 - 11:16 PM
Vezi postareamanolo, la Sep 14 2009, 11:56 PM, a spus:
...DA, ce nu ti-e clar in naratiunea mea, chiar vrei sa-ti rezolv eu tot finalu' ?!!!
...oricum, finalul este optional si f versatil, solutii sunt mult mai multe decat ce am dat eu si in afara de asta ar mai fi comanda finalului care trebuie si ea modificata pentru compatibilitate cu toate tipurile de receptoare, dai un johnie , te rezolv!!! :rolleyes:
#59 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 15 September 2009 - 05:44 AM
Mariane ai facut si tu asa cum a precizat Ipsihi sau doar modificarile mentionate e tine?
Aceasta postare a fost editata de p_cipri: 15 September 2009 - 05:49 AM
EasyGlider Pro
#60 Useril este offline   p_cipri
  • Postari: 955
Postat 15 September 2009 - 06:15 AM
si ce ai folosit? numai 1 ne556 sau 2 buc?
EasyGlider Pro
  • 9 Pagini +
