Modelism - RHC Forum: ELICE 14x5 N - cand se foloseste - Modelism - RHC Forum
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 24 August 2009 - 08:50 AM
Cand folosim elicea cu terminatie " N " adaugata dimensiunilor de baza ?
Eu am vrut de fapt una " W " dar cand a venit a fost " N " - este foarte ingusta !
Daca tot o am as vrea sa stiu la ce sau cand as putea sa o folosesc daca ma poate ajuta cineva cu un sfat .
#2 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
  Postat 24 August 2009 - 09:02 AM
w vine de la wide, n de la narrow. Mai departe, gandeste-te ce face "latimea" aia mai mare sau mai mica, apropos de incarcarea elicii la diverse regimuri de turatie.
Dupa mintea mea ingusta, n se foloseste la turatii mai mari, fiind mai putin incarcata. Gandeste pala elicii ca o aripa, care are CMA diferita la n fata de w. Hai, baga!
#3 Useril este offline   ERASER
  • Vintage
  • Postari: 2285
  • Inregistrat: 23-March 03
  • Interests:F3A , veliere
Postat 04 September 2009 - 01:22 AM
Elicea cu pala wide "W" se foloseste la motoare care au cuplul mare si turatia relativ mica, adica motoare 4T, motoare 2T "long stroke" (OS Max SF, OS Max Hanno Special, unele MVVS de 10cc, HB-PDP) si benzinare, pe aeromodele 3D, trainere, tractoare, machete (nu la modele viteziste sau F3A).
Elicea cu pala narrow "N" se foloseste la motoare 2T care au turatie mare si cuplu mai slab (Magnum, ASP, Thunder Tiger), sau daca mergi cu mult nitro sau ai rezonator si te intereseaza viteza, sau mai bine zis te intereseaza sa ai tractiune mare la o viteza mai mare si nu te intereseaza tractiunea statica (adica modele F3A).
Aceasta postare a fost editata de ERASER: 04 September 2009 - 01:26 AM
TEL. 0726.191.725
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 04 September 2009 - 10:26 AM
Vezi postareaERASER, la Sep 4 2009, 02:22 AM, a spus:
Multumesc ! Eu pt. F3A am luat-o dar am motor 4T asa ca nu merge !
A venit si setul ( cilindru, piston si garnituri ) pentru Magnum 70 dar mai incerc reglajele si daca nu reusesc am sa te deranjez !
