Modelism - RHC Forum: Ajutor la motoare - Modelism - RHC Forum
Ajutor la motoare plz
#1 Useril este offline   BOMBERMAN
  • Postari: 36
  • Inregistrat: 03-June 04
Postat 03 June 2004 - 11:41 AM
Salut la toata lumea !
Sunt nou si am nevoie de ajutor la motoarele facute din tuburi de sprei , sau altele mai mari, pt. totul e OK la mine pana vine lansarea, Cand se face aprinderea , motorul functioneaza ca un tun , adica tot combustibilul este aruncat prin partea superioara, si am nevoie de ajutor pt. rezolvarea acestei probleme!
Pt. ca am incercat sa il presez , dar a zburat 10-20 m si a facut la fel. , am incercat si cu azotat de Na , dar nici o sansa!
Va rog ajutati-ma !
Cu Stima ,
#2 Useril este offline   Marinaru
Postat 03 June 2004 - 12:27 PM
Tuburile de sprai nu sunt bune pentru tuburi de motoare! Aluminiul se incinge si flacara arde pe doua fronturi, odata tangential si odata intre perete si propelant, datorita acestei dilatari!!!...Urmeaza explozie!
#3 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 03 June 2004 - 01:06 PM
fatzi la strung ceva motoare eu am unul foarte bun pe care il umplu cu azotat de K (65%) shi zahar (35%) problema e ca amestecul trebuie topit la 190 de grade shi daca greshesti putzin temperatura faci boom
daca o sa am timp o sa itzi fac o schitza cu motorul shi o sa o pun aici
pana atunci incearca sa faci tuburile din hartie rulata si lipita pe o tzeava iar in partea de jos ajustajul il faci din gips shi ciment intarzietorul si incarcatura de ejectare le faci tu cum shti iar daca nu vrei parashta pur shi simplu astupa tubul cu un dop il incarci cu ce combustibil vrei tu
PS grosimea peretelui trebuie sa fie undeva la 2-3 mm
mult succes
Aceasta postare a fost editata de D3xt3r_Jr.: 03 June 2004 - 01:07 PM
#4 Useril este offline   Guybrush
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 24-June 03
Postat 03 June 2004 - 03:22 PM
Despre motoare de fier zice multe pe
www.nakka-rocketry.net
Am si eu unul de asta si inafara de partea cu topitul(din cate am citit pe site-ul lui nakka e cam greu sa explodeze dar daca il ti prea mult se adauga carbon si e bun de aruncat) mai e problea aprinderii (e motor prea mare ca sa mai mearga cu fitil) si mai e problema ca daca n-ai calculat corect grosimea peretilor in loc de motor de trezesti cu grenada defensiva
Monkey Island Rulz
#5 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 03 June 2004 - 03:36 PM
amestecul 65% KNO3 + 35% zahar daca ajunge undeva la 200 de grade explodeaza crede-ma am vorbit cu unu care se ocupa de mult timp cu din astea shi a patzito
#6 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 13-January 03
Postat 03 June 2004 - 04:49 PM
Eu am fiert azotatul cu zahar da m-am plictisit si nici macar nu a luat foc.
A trebuit sa-l aprind cu bricheta. Cand ma duc acasa masor temperatura si iti spun cat are cand se topeste. Totusi cred ca mai bine pui ceva liant in amestec si il presezi bine si nu mai este nevoie sa-l tipesti deci scapi se pericolul asta.
Deci trebuie sa te feresti de scantei sau flacara si nu sari in are. (sari in apa) :D
#7 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 03 June 2004 - 06:22 PM
e ceva logic ca trebuie sa te fereshti de scantei cand topeshti :D :D :D
#8 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 03 June 2004 - 07:10 PM
O fi logic dar nu pentru toti avind in vedere ca se mai intimpla si accidente din cand in cand.
#9 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 03 June 2004 - 07:21 PM
daca ai grija nu prea o sa ai accidente
shi cel mai usho sa te fereshti de scantei e sa topeshti amestecul pe o plita electrica nu ai scantei deci pericolul de explozie scade considerabil
#10 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 03 June 2004 - 07:33 PM
sau cu jet de are cald sub recipient :D
#11 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 04 June 2004 - 01:05 PM
pt a topi amestecul acesta trebuie folosite 2 vase concentrice in cel mai mare se pune ulei pt a se putea masura temp shi in cel mai mic se pune amestecul
#12 Useril este offline   Guybrush
  • Postari: 255
Postat 05 June 2004 - 04:51 PM
Ai dreptate cu vasele concentrice dar am o intrebare:
vasul mai mic in care pui amestecul sta pe fundul la cel mare sau trebuie sa-l agati cumva in asa fel incat caldura trece prin ulei si dupa aia ajunge la vasul mic?
Monkey Island Rulz
#13 Useril este offline   mosu
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 01-April 04
Postat 05 June 2004 - 07:01 PM
Cel mai bine e sa faci motoarele in tub de carton...
Sau sin teava...
cit despre azotatu de potasiu ce sa zic nr1..
parerea mea:}}}
bafta
Plutesc aiurea si cind cad....
#14 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 05 June 2004 - 07:13 PM
Guybrush, la 5 Jun 2004, 16:51, a spus:
buna intrebare
uite shi rapunsul: intre fundul vasului mai mic shi cel al vasului mai mare trebuie sa fie o distantza de cel putin 10mm deoarece daca s-ar atinge caldura primita prin peretzi laterali ar fi mai mica decat cea primita prin fund
shi nu ai putea controla exact temperatura
CEL MAI BINE ar fi ca intre cele doua vase sa fie ACEEASI distantza PESTE tot astfel transferul de caldura ar fi ~uniform
PT mosu
la tuburile din carton nu potzi folosi acest amestec deoarece arde la ~1500 grade celsius shi s-ar face scrum tuburile
cel mai bine ar fi sa ai un motor facut la strung cu un nozzle frumos
daca fac rost de un scanner postez aici schitzele motorului meu shi o poza a sa
Sa fitzi iubitzi shi avetzi grija
#15 Useril este offline   Yamaha TDM 900
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 05-June 04
Postat 06 June 2004 - 08:38 AM
D3xt3r_Jr. ... parerea mea : la motoar facute la strung .. ( si preferabil facute din otel pt aviatie ) .. ai putea folosi nitroceluloza ..
gasesti prin subiectele mai vechi cum se prepara .. dar am auzit ca are o ardere f violenta .. deci ai nevoie de ceva care sa ii controleze arderea
iti sugerez otel de cea mai buna calitate :wacko: B)
good luck
#16 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 06 June 2004 - 09:38 AM
nu ma bag la nitroceluloza ca e foarte greu de facut shi daca in proces nu faci tot exact ca la carte obtzi una bucata grenada defensiva
asha ca merg pe old KNO3(65%)+zahar(35%) care logic trebuie topit da rezultztu e foarte bun ya ya
#17 Useril este offline   Guybrush
  • Postari: 255
Postat 06 June 2004 - 05:29 PM
Eu am citit pe un site ca nitroceluloza amestecata cu pulbere neagra se poate fol. ca igniter. In acest caz nitroceluloza este facuta prin toirea unor mingi de ping pong in acetona.
P.S. Chiar daca nu vreti sa fol asta ca igniter func destul de bine si ca artificiu:)
Monkey Island Rulz
#18 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
Postat 07 June 2004 - 04:02 PM
Diferenta intre temperatura de topire si temperatura de descopunere-explozie este destul de mare deci daca ai grije poti lucra limistit. Era mai rau daca diferenta era de cateva grade.
