Modelism - RHC Forum: incepator "inrait" - Modelism - RHC Forum
incepator "inrait"
#1 Useril este offline   Lups
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 29-May 04
Postat 29 May 2004 - 12:04 PM
salut.
de curand am luat de la "www.all-model.com" planurile "May Flower".
merge bine, zic eu... ("coastele+sira").
dar m-am blocat la catarge, nu stiu din ce sa le fac, am impresia ca nu sunt chiar "niste cilindri luuuungi si subtirei", mai degraba niste conuri cu aceeasi descriere...
nu ma pricep, dar ma prind destul de repede.
Aceasta postare a fost editata de Lups: 29 May 2004 - 12:13 PM
Postat 29 May 2004 - 12:25 PM
Vad ca ai intrat din LEU. Eu tot prin Politehnica imi fac veacul asa ca nu-i greu sa ne intalnim. Daca vrei sa-ti prinzi urechile in ceva care se invârte, am un strungulet care merge chinuit, ca de aia e facut. Daca n-ai curaj singur, imi dai cotele, vorbim de material si fac eu, ca imi place. Nu-i greu. Acuma daca e s-o iau pe bune, la o macheta nu-s impresionat de catargele perfecte, facute pe strung. Poate imi dai dimensiunile chiar pe MI si le fac eu. De material nu stiu nimic. Sper sa afli. Tei pot fura de la nevasta, dar nu mult, ca observa. Bradul nu se prelucreaza uniform, dar sa zicem ca merge, altceva mai spune si tu.
#3 Useril este offline   degetzica
  • Postari: 152
  • Inregistrat: 17-February 03
Postat 29 May 2004 - 02:04 PM
Am vazut la cineva cum facea catargele din stinghii, pe care le "lua" cu o mica rindea.
Si, la urma, dai cu smirghel si spui ca-s facute pe strung. Sau pe-aproape.
Ai avantajul ca le poti face si cu sectiunea ovala.
O rindea mica gasesti prin targ. Dar si pe site am vazut, pentru balsa.
Si "functioneaza" cu lame ce se pot schimba.
Aceasta postare a fost editata de degetzica: 29 May 2004 - 02:12 PM
Ala Bala Portocala ...
#4 Useril este offline   Bibanu
  • Postari: 189
  • Inregistrat: 10-October 03
Postat 30 May 2004 - 12:05 AM
Se poate folosi si o bormasina obisnuita in loc de strung. Cu smirghel in mana dreapta (sau in stanga pentru stangaci) se pot realiza catarge excelente.
#5 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 30 May 2004 - 01:11 PM
Are dreptate bibanu, numai ca tre' sa folosesti smirghel de 100 sau 120, iar la inceput, (asa k sa mearga treaba struna) poti lua putin muchiile cu un briceag (numai sa nu te infingi tare cu el, mai ales acolo unde va fi baza...), asa ma facut si eu cu niste stinghi de 0.8x0.8cm, tot cu o bormasina cu turatie variabila.
Succese!
...audaces fortuna iuvat...
#6 Useril este offline   Bibanu
  • Postari: 189
Postat 30 May 2004 - 10:29 PM
Eu folosesc aceasta metoda pentru realizarea plutelor de pescuit in regie proprie.
Am folosit fibra de sticla si bambus obtinand (cu atentie si rabdare) axe de pana la 0.8 mm grosime.
#7 Useril este offline   Lups
  • Postari: 2
Postat 01 June 2004 - 12:48 PM
oooo, ce de raspunsuri! nu ma asteptam.
eu stau in camin, si cand m-am apucat de model cam toti prietenii de pe aici au avut reactia: "a innebunit Lupu! s-a tacanit Lupu!"
dar cand au vazut ca imi merge, au schimbat-o in diverse laude, si au devenit curiosi: "dar cum faci acolo? dar acolo? si apoi dincolo? bravo mah!"
merci de indicatii!
nu credeam ca sunt undeva acolo (asa aproape) altii care "traforeaza barcute". sa ne traiasca rhc/forum :(
#8 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 03 June 2004 - 12:02 PM
ce planuri ai folosit? si la ce scara?
pentru catarge si vergi, vezi ca gasesti la Brico Store niste "baghete" cilindrice de diferite diametre sunt facute din lemn de esnta tare si intamlator sunt si destul de drepte,
le tai la lungimile respective si cu o bormasina si smirghel le subtiezi cat ai nevoie
sunt dimensiuni de la 6 mm la 20mm ai de unde alege, pentru mayflower te por ajuta cu ceva date si planuri ..
bafta
#9 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
Postat 03 June 2004 - 12:05 PM
ATENTIE !
PLANURILE NU SUNT PERFECTE
#10 Useril este offline   b38lea
  • Postari: 408
  • Inregistrat: 29-June 05
Postat 05 July 2005 - 07:16 AM
se pot realiza foarte simplu pe strung nu conteaza lungimea
