Modelism - RHC Forum: mufe JST - Modelism - RHC Forum
mufe JST mufe calculator
  Postat 27 May 2004 - 05:56 PM
am constatat ca mufele JST comercializate de ........... o gramada de firme, sunt absolut la fel cu mufele de calculator care se leaga la motherboard.
ex:mufa de reset,alimentare led panou frontal si hdd(nu cred ca astea de calculator au contacte aurite cum se lauda cei care fac mufe jst)
pot sa folosesc acele mufe?
de exemplu sa fac adaptoare de la mufe mpx la jst?
accu meu de zbor are la iesire mufa mpx si intrarea in variator este jst.
merge??
Postat 27 May 2004 - 06:41 PM
Gasesti si "aurite" daca sapi binisor, tot in PC-uri. Merge sa le folosesti la orice. Sunt la fel de bune. Uneori ai de facut tesiturile sau de taiat din mufa de 4 una de 3, dar merge. Trebuie sa cositoresti firele, dupa ce tai firele vechi. De fapt desfaci aripioarele din capat, tai firul vechi ca e sertizat si nu merita osteneala sa-l scoti si pe ala si in locul lui cositoresti noul fir. Daca folosesti cablu audio de CD-ROM poti merge chiar cu firul ala, doar schimbi locul unuia...
  Postat 27 May 2004 - 06:59 PM
io am gasit niste mufe de pe la sursele vechi at care au fix 2 pini si se potrivesc direct;nu mai trebuie sa pilesc nimik.
am vazut ca se potrivesc pe regulatorul meu dar.....
accu de zbor cu mufa mpx are niste fire SANATOASE TARE!
ma gandeam ce curent trece prin ele si ce curent suporta astea cu fire subtiri de la pc??
pack-ul are 1000 mAh cu mufa mpx ----> adaptor mpx:jst ------> intrare variator jst pe motor cu reductor seria 300
are ceva ?
sau sunt deja prea multe mufe adaptoare si prostii????
Postat 27 May 2004 - 07:02 PM
@bitex
de fapt ai vazut variatorul la keoke.ala gws de nu stiam un' sa lipesc radiatoru'.
pan'la urma l-am lipit tot pe radiatorul tranzistorului http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Postat 27 May 2004 - 09:50 PM
Nu stiu pe la electricele voastre ce curenti sunt asa, ca mai bine foloseste ceva verificat sau facut de firma. Eu folosesc la servouri dar numai la ale mele... Poti folosi cabluri foarte groase si flexibile cu conectorii aia, daca ai! Cositoresti finut si merge. Daca ai avut curajul sa modifici sursa aia precis faci treaba buna la doua "sârme".
La conectori mai bine nu umbli cu improvizatii ca e pacat. Parca la auto sunt mereu vibratii urâte. Tu stii mai bine ce si cum.
Spor la treaba!
Postat 28 May 2004 - 01:20 PM
am gasit si aurite!!
decar sa dai banii pe ele mai bine razi niste carcase vechi AT...si-tzi faci treaba http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
