Modelism - RHC Forum: cine are ... - Modelism - RHC Forum
cine are ...
#1 Useril este offline   incepatoru
  • Girls From Your City - No Verify - Anonymous Sex Dating
  • Postari: 2870
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Gender:Female
  • Interests:Girl, Woman
Postat 04 August 2009 - 09:03 AM
ma intereseaza o schema pentru declansator...cat mai simpla s-au poate are cineva care n-ui mai trebuie
Postat 04 August 2009 - 11:53 AM
2 cabluri si-o baterie...
#3 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2870
  • Gender:Female
Postat 04 August 2009 - 03:57 PM
Vezi postareaDexter_Jr, la Aug 4 2009, 12:53 PM, a spus:
pai si nene dexter cablurile ce diametru sa aiba,si bateria catati voltii???ai
#4 Useril este offline   Tza rocket
  • Postari: 257
  • Inregistrat: 11-December 06
Postat 04 August 2009 - 08:33 PM
Sugestia mea e sa folosesti cabluri de cupru pentru instalatii electrice multifilate de 2-3 , maxim 4 mm grosime iar despre baterie eu zic sa mergi in targ duminica si gasesti la vreo cativa lei un acumulator de autofiletanta(bormasina cu baterie) de vreo 12 V sau 18 v care are un aperaj bunicel si merge pe distante mari ca 50 de metri(testat de mine cu ignitere facute din beculete de 1,5 V in pasta BP). Noroc si numai bine!
PS. merge si o baterie micuta de 9 V din aia dreptunghiulara de la magazin si cu cabluri de 2-3 mm pe distante mai mici cu beculete de 1,5 V.
Fiber glass is the best!!!!
#5 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2870
  • Gender:Female
Postat 05 August 2009 - 05:43 AM
Vezi postareaTza rocket, la Aug 4 2009, 09:33 PM, a spus:
salut de la galati,,,,cred ca eu am facut greseala DECLANSATOR ELECTRONIC PENTRU PARASUTA......
#6 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 05 August 2009 - 03:31 PM
Depinde de ce resurse dispui, de cat loc ai in racheta, cam in ce masa tre sa se incadreze si cam cat de complex vrei sa fie.
Asa direct cea mai rapida si usoara chestie e un 555 timer.
Il poti porni in 2 feluri:
1. Ori faci timeru a.i. sa porneasca cand se deschide un contact. Contactul respectiv e reprezentat de o lita subtire pe care o intinzi in fata ajutajului. Cand porneste motoru lita se arde instant si porneste timeru. Asta merge cel mai ok cu motoare mai maricele de pe la F-G in sus.
2. Faci timeru sa porneasca la inchiderea unui contact. Folosesti ori un air-speed switch ori un intrerupator cu mercur. Cu air speed timerul va porni cand pleaca racheta. Cu ala cu mercur va porni cand se opreste motoru'.
Cu timeru e putin tricky treaba pt ca tre sa nimeresti destul de precis intarzierea. O pui prea mica sare parasuta prea repede se face zob din cauza vitezei. O pui prea mare iara ajunge racheta la viteza mare si/sau altitudine mica si iar se face zob.
Cea mai buna varianta e un altimetru barometric cu iesire pt parasuta.
PS spune-ne si ce varsta ai.
PS2: cred ca te pot punei n legatura cu un "rachetist" din galati, doar sa dau de el pe net.
Aceasta postare a fost editata de Dexter_Jr: 05 August 2009 - 03:32 PM
#7 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2870
  • Gender:Female
Postat 08 August 2009 - 06:48 AM
Vezi postareaDexter_Jr, la Aug 5 2009, 04:31 PM, a spus:
varsta conteaza?? si dchoar poti sa ma pui in legatura cu un rachetist as fii onorat
#8 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 08 August 2009 - 09:42 AM
Vezi postareaincepatoru, la Aug 8 2009, 07:48 AM, a spus:
varsta conteaza??
da conteaza foarte mult...
#9 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2870
  • Gender:Female
Postat 08 August 2009 - 09:45 AM
Vezi postareaDexter_Jr, la Aug 8 2009, 10:42 AM, a spus:
ca sa stii 40 impliniti e bine???
#10 Useril este offline   Dexter_Jr
Postat 08 August 2009 - 03:57 PM
Vezi postareaincepatoru, la Aug 8 2009, 10:45 AM, a spus:
chill...
am intrebat varsta pt ca am mai avut destule cazuri de 13-14 ani care erau sa-si zboare capu' cu tot felu' de "inventii".
Mie mi se pare destul de important sa stii cu cine vorbesti, cam ce bagaj de cunostinte are si pe unde e cu mentalitatea...
just my 2 cents
PS. am amintit mai sus niste detalii legate de racheta, ar fi bine sa le stim. eventual si experienta in domeniu.
