Modelism - RHC Forum: Cineva din Cluj - Modelism - RHC Forum
Cineva din Cluj Ajutor heli
#1 Useril este offline   Isti
  • Postari: 339
  • Inregistrat: 12-October 08
Postat 22 July 2009 - 09:09 PM
As cauta pe cineva cine le are cu elicopterele ca am la mine un heli t-rex 450 care a avut cateva crash uri si a fost la foarte mult "specialisti " si toata lumea la reglat dar mai mult rau au facut decat bine. Si elicopterul nu zboara merg servourile merg toate numai ii dereglat complet. Eu am mai incercat sa il fac cat de cat si m-am si uitat pe youtube la o multime de filmulete dar nu prea inteleg niste lucrui de baza. Asa ca daca ar fi cineva dispus sa imi explice cate ceva as fi recunoscator. Va rog sa imi scrieti pe mail sau sa imi lasati nr de telefon si adrese de messenger sa putem tine cumva legatura. Multumesc.
Experience is a wonderful thing. It enables you to recognize a mistake when you make it again.
#2 Useril este offline   Isti
  • Postari: 339
Postat 28 July 2009 - 08:58 AM
Am tot bibilit jucaria si mi-am dat seama ca nu merg bine servourile adica stanga dreapta merge bine dar daca dau fata si inapoi imi ridica si imi coboara cele trei servouri deodata cu care imi schimba pasul. Iar daca acelerez atunci alea din fata imi coboara si ala din spate se ridica. M-am gandit ca astea cumva ar trebui inversate si am tot inversat din reciever servourile pana a mers bine deci comenzile functioneaza perfect numai daca accelerez nu se mai invarte elicea:( si ori cum pun nu se invarte numai daca il pun asa cum a fost de prima data dar atunci nu inteleg cum ar trebui sa functioneze... ceva idei daca aveti..s-au sa imi explicati ce sa mai incerc.
#3 Useril este offline   morph
  • Postari: 953
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 28 July 2009 - 09:14 AM
Ce statie ai?
Poate trebuie dat reverse la canalul 3 (throtle). Beep-aie in vreun fel jucaria cand conectezi escul? Intra in modul de programare esc?
Aceasta postare a fost editata de morph: 28 July 2009 - 09:14 AM
#4 Useril este offline   Isti
  • Postari: 339
Postat 28 July 2009 - 05:48 PM
Da beepuia cand l-am pus sa fie servourile bine. incerc sa mut statia adica sa dau reverse la canalul 3 sa vedem ce se intampla...
#5 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 29 July 2009 - 07:58 AM
Suna la nr de telefon care ti l-am dat si cred ca se rezolva.
