Modelism - RHC Forum: Am nevoie du un sfat - Modelism - RHC Forum
Am nevoie du un sfat O iau razna servorile
#1 Useril este offline   caspi
  • Postari: 637
  • Inregistrat: 19-July 09
  • Interests:Elicopterele
Postat 09 August 2009 - 12:57 PM
Salut,am o problema,am un heli HK-450 clona dupa (trex450).
Care este problema,a mers foarte bine puna lam dat de pamint.Am scimbat tot ce sa stricat ,si cind am iesit di-n nou la zbor,am avut o surpriza,il tineam in puct fix cam la 1 metru de la sol,si am observat ca ceva nu este in regula,din cind in cind o lua razna,ca si cum asi da eu sa zic (stinga sau dreapta),dar fara sa dau.Nu stiu cu sa va explic ce se intimpla.Eu din cate am observat o luau razna servourile. Bine inteles ca sa parabusit iarasi, il tineam in puct fix,si dintro data a luato razna si a picat jos,asa repede sa intimplat ca nici nu mia-m dat seama care ar putea fi cauza.Am ajuns acasa si am constatat ca in timp ce mergea motor dupa un pic au inceput sa tremure servourile toate cele 3 servouri (Servourile erau noi).De la acidentul anterior mi-am scimbat si regulatorul de turatie.Am incercat cu alte servouri,si cu alt regulator,si tot asa face.Care ar putea fi problema de o iau servourile razna?
Am incercat sa il pilotez in 2 zone diferite si tot asa facea.Multumesc
  • Trex 450 DFC
  • Futaba T8FG
#2 Useril este offline   max500
  • Postari: 490
  • Inregistrat: 01-February 09
Postat 09 August 2009 - 03:36 PM
Schimba receptorul si eu am avut aceiasi problema si am trimis receptorul la garantie, cand bateam usor in el se miscau servourile la fel cand turam motorul .
#3 Useril este offline   Calu2
  • Postari: 757
  • Inregistrat: 28-May 05
Postat 09 August 2009 - 03:43 PM
Sigur receptorul...daca nu ai dat de pamant cu emitatorul de nervi prima data cand ai facut crash... http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/angry.gif
#4 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 09 August 2009 - 08:27 PM
Vezi postareaCalu2, la Aug 9 2009, 04:43 PM, a spus:
Sigur receptorul...daca nu ai dat de pamant cu emitatorul de nervi prima data cand ai facut crash... :blink:
Salutare , intru totul de acord cu colegii ( si eu am avut aceeasi pb. ) mai ales daca ti se intampla la toate servourile odata(singura legatura intre ele este receptorul ) ......schimba receptorul si verifica gyro sa nu fie si el afectat de " tranteala "
T..
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#5 Useril este offline   caspi
  • Postari: 637
Postat 10 August 2009 - 12:18 AM
Gyro nu are nimic pentru ca eu cind am ridicat heli gyro lucar normal,si eu am batut in receptor,lam miscat, si nu se miscau servourile,am masurat cu aparat de masura sa vad daca nu mi intrerupta antena,si nu este.Dar am sa im-i cumpar alt receptor sa vad.Va multumesc ori cum pentru sfat,si sper sa rezolv problema.
  • Trex 450 DFC
  • Futaba T8FG
#6 Useril este offline   caspi
  • Postari: 637
Postat 19 August 2009 - 10:35 AM
Am rezolvat problema.
Multumesc mult pentru ajutoru acordat.
  • Trex 450 DFC
  • Futaba T8FG
#7 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 19 August 2009 - 01:19 PM
Vezi postareacaspi, la Aug 19 2009, 11:35 AM, a spus:
CUM?
#8 Useril este offline   caspi
  • Postari: 637
Postat 19 August 2009 - 03:22 PM
Am opservat ca defapt la turatii mari, nu se mai invirtea elicea din coda cum trebuia, chiar la un moment dat mi s-a oprit.
Mi s-a stricat rotita care invirtea cureaua. Am schimbat-o cu una metalica, si pe toate cablurile de la servo mi-am pus inele de ferita.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 20 August 2009 - 10:00 PM
  • Trex 450 DFC
  • Futaba T8FG
