sursa calculator----> ---->incarcare packuri
				Postat 20 May 2004 - 04:01 PM
(pe iesirea de 12 v)
pe instructiunile incarcatorului meu (input 11...15 V) scrie ca sa nu-l alimentez de la redresoare de incarcat acumulatori auto.
pot sa-l alimentez de la sursa at?presupun ca aceasta sursa scoate un 12 v destul de stabilizat pt a alimenta
incarcatorul meu robbe...iarasi nu stiu ce curent maxim scoate sursa dar presupun ca scoate catziva amperi pe iesirea de 12 v (pt ca in mod normal potzi sa alimentezi de la ea motoarele de la vreo 4 harduri...)
dar receptorul pot sa-l alimentez pe iesirea de 5 v ??
sau e tensiunea prea mare pentru receptor?
astept ,ca ma arde sa alimentez incarcatoru'sa incarc si eu un pack....,o chestie,o maslina,....un motor turat.... :)
				Postat 20 May 2004 - 04:08 PM
aceeasi sursa de calculator at 200 w pot sa o folosesc ca sa incarc
acumulatori scosi de prin UPS-uri,cu care apoi doresc sa ies la camp...ca sa alimentez incarcatoru...ca sa incarc packurile de zbor....?????
SPECIALISTI , ELECTRONISTI....AJUTOR!!!!!
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 20 May 2004 - 04:09 PM
				Postat 20 May 2004 - 07:46 PM
Uite ca abandonand partzial subiectul "rodajul motarelor electrice", pot sa-tzi impartasesc experientza mea cu o astfel de sursa pt computere. am si eu o astfel de sursa modificata in scopul de a alimenta la iesirea de 12 Voltzi incarcatorul meu Triton de la RHC. Scurt pe doi NU MERGE!!! - desi surs ATX duce amperii aia inscrisi, adicatelea 8A, dar in momentul in care cuplezi un consumator la borne, caderea de tensiune e semnificativa, sau cel putzin suficient de mare, ca incarcatorul sa sesizeze acest lucru shi sa de mesaj de eroare.
Foloseste sursa pentru orice altceva, dar nu pentru incarcator!!!
S'auzim numai de bine
0728.26.93.19
				Postat 20 May 2004 - 08:00 PM
1)da acumulatorii de la ups merge?
2)si totusi ma gandesc ca tritonu consuma 2-3-4 amperi
cade tensiunea asa rau incat da chargeru eroare??
cum raq' se mai invart hardurile alea din calculatoare?
3)da daca chargeru meu e mai nesimtit?
tot sa caut alta sursa?? :)
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 20 May 2004 - 08:07 PM
				Postat 20 May 2004 - 08:27 PM
1. Cum zicea IlPadrino, sa scada tensiunea foarte mult si sa decupleze. Cazul cel mai des, dar exista un DAR!
2a. Multe surse au un semireglabil pe acolo din care se poate regla fin tensiunea de iesire si poate fi urcata pana pe la 13-14v fara probleme astfel incat sa nu scada sub limita critica in sarcina (nu stiu insa cat suporta maxim incarcatorul);
2b. Se poate monta acel semireglabil cu o minima interventie de catre un specialist in surse in cazul in care el nu exista;
3. Am gasit multe surse si inca mai sunt posesorul uneia care la "cuplarea" sarcinii creste automat tensiunea chiar putin peste cei 12V masurtati in gol, sau o mentine constanta la 12. Cred ca o sursa stabilizata in tensiune ar trebui sa faca asta. Poate astea moderne sau chinezariile au cam uitat, dar merita cautat.
Sfatul meu: cauta sursele alea vechi, atipice ca dimensiune, care mai totdeauna sunt aruncate ca ori nu incap in carcasele astea destepte, ori ca scrie pe ele doar 200W in loc de 350W. S-ar putea sa ai surprize placute. Bafta!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 20 May 2004 - 08:32 PM
				Postat 20 May 2004 - 09:37 PM
Pentru surse mai vechi (200 - 250W) , pt ca aceasta sa nu se opreasca in momentul conectarii incarcatorului, este necesar conectarea unui consumator pe alimentarea de 5V dupa care se poate conecta incarcatorul pe bara de 12V. Eu conectam de regula un Hard disk vechi sau un bec de 12V/15W la borna de 5V. Consumatorul de pe 5V se pune pt a echilibra putin sursa si astfel aceasta functioneaza fara probleme.
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 20 May 2004 - 09:40 PM
				Postat 20 May 2004 - 10:04 PM
Am si eu un incarcator de acumulatori smekeros si pe care-l tratez ca pe-o mironosita. Si... nu mi-a placut nicodata sa-l pun direct pe 220V. Pitici pe creier, cum vreti voi, oricum sunt inruditi cu aia care nu ma lasa de aproape 10 ani sa-mi bag calculatorul in priza. A-a... never ever. Priza---UPS---calculator... si pe urma mai vorbim.
Revenind la incarcatorul, Triton pe nume, il folosesc de pe o baterie de UPS de 12V baterie care in acelasi timp o incarc cu in incarcator special pentru acumulatoarele de plumb. In felul asta, incarcatorul nici nu sta doar pe baterie (pe care ar termina-o in cateva incarcari) si nici direct la priza. Hai sa zicem ca-n cazul asta, folosec bateria ca condensator. Si tre sa recunoasteti, o baterie pe post de condensator are un singur dezavantaj: e mare. In rest, numai dezavantaje.
IlPadrino zice ca i-a carait incarcatoru' cand l-a pus pe o sursa. Mai mult ca sigur s-a intamplat pentru ca era o sursa ATX. Astea sunt mai fitzoase, iau decizii.. chestii... Daca pui o sursa veche, d-aia proasta, fii sigur ca merge. [ eu de exemplu am folosit temporar o sursa de 100W, veche de cand lumea, fara cooler.. In fine, nu i-am dat blana, dar pentru cat am incarcat, n-a protestat Tritonu')
Rezumat: eu folosesc un incarcator de acumulatori Pb care scoate vo 5-6A maxim, dar care la iesire are mereu o baterie Pb de 12V la 12A. Pe acestea, tot in paralel, am incarcatorul smekeros. Folosesc sistemul asta de peste un an, zero incidente. M-am gandit la un moment dat, daca as vrea sa pun o baterie Pb mai mica (ca amperi si ca volum), care ar fi limita la care sa ma opresc. Dar pana atunci, am ramas la dictonul:\
--- if it's not broken, don't fix it ----
spor la treaba
alexella
				Postat 21 May 2004 - 04:43 AM
220-sursa at 200 w-baterie ups - incarcator -pack
asa faceam si pana acuma dar foloseam un transformator vechi piko de trenuletz care are prin innauntru doar o punte redresoare d-aia veche din placi de seleniu( i think )
				Postat 21 May 2004 - 07:17 AM
Cum ramane cu intrebarea lui de alimentare a receptiei la sura de PC?...se poate alimenta asa ceva la o sursa in comutatie?
				Postat 21 May 2004 - 08:32 AM
				Postat 21 May 2004 - 08:40 AM
masura mea de a folosi o baterie de acumulator pe post de tampon... s-ar putea sa fie o masura supraprotectiva adoptata de mine. In mod clar nu strica, exista si situatii in care nu ar fi absolut necesara.
Eu as zice sa nu se puna receptorul direct pe iesirea de 5V a sursei de PC. Faceti un montaj mititel prin care sa fiti siguri ca-i dati receptorului nu mai mult decat vrea el. (4.5V parca.. nu?) Macar o dioda Zenner si o rezistenta... Dar repet, poate sunt eu prea proteguitor. (la 50-100 euro pentru un receptor, n-am cum sa ma comport nonsalant cu el... )
hai, spor la treaba
						#13
				Postat 21 May 2004 - 09:12 AM
Din experienta proprie, pot sa-ti spun ca merge fara probleme sa folosesti surse de calc. pentru incarcator.
Am facut trei pana acum, si toate au mers fara probleme. Una AT si doua ATX. Am scos toate matzele in plus din ea (au ramas doar doua fire 12V + strap pornire) si incarc cu ea la 5A, care este max. debitat de incarcator.
Daca ai nelamuriri astept intrebarile.
Cristi
Aceasta postare a fost editata de CristiM: 21 May 2004 - 09:14 AM
						#14
				Postat 21 May 2004 - 09:36 AM
cat despre receptor ash vrea sa-l alimentez cu sursa la sol pt reglaje etc.
receptoru merge la 4,8 v
de aceea intrebam daca 5 v nu e prea mult si pericol sa se arda
						#19
				Postat 21 May 2004 - 10:53 AM
Niciodata nu ma uit cum introduc o mufa sau cum leg doua fire! Si daca se poate si invers ata ete, nu-i vina mea! Dau vina pe soarta! Rar se intampla sa o nimeresc din prima! Daca receptia aia avea o protectie a prostului, si precis avea, bineinteles ca am inceput prin a schimba cel mai mare circuit (oricum avea cam multe picioruse :rolleyes: ). Dar lasa ca ajung eu si la dioda aia! Mai am putin...
Si daca nu stiai, sunt mai specialist ca tine! Am ars pe langa receptia aia, multe alte lucruri, mult mai scumpe (pana si o camera video Cannon)... Sa le dea Al de Sus sanatate celor de-au inventat curentul alternativ!
PS. Am uitat ce era mai important: mai dai o bere duminica la balta, daca nu ploua. Primele doua le dau eu. Cum venim fara auto sau navo ne permitem.
IlPadrino, te pacaleste ecranul, bate soarele in el!!!
O sa invat de la un amic ce rezistor trebuie schimbat sa ramai cu 12V acolo si o sa-ti zic. Stiu ca e ceva legat de o reactie, bla, bla... Am constatat ca tocmai niste surse din care scoteam piese aveau acel potentiometru dar acum sunt nefunctionale si mi-am oprit doua dintre care doar una face treaba buna. Lasa ca data viitoare stiu ce sa stric. Am mai invatat ceva!
				Postat 21 May 2004 - 11:04 AM
IlPadrino, la 21 May 2004, 11:14, a spus:
si doi clesti de conectare in scurt pe tabla cutiei pe care i-ai asezat! :rolleyes:
				Postat 21 May 2004 - 11:10 AM
0728.26.93.19
						#24
				Postat 21 May 2004 - 11:23 AM
bitex, la 21 May 2004, 11:53, a spus:
Pai da, da nu ai alimentat niciodata un emitator FC 16 pe dos, ca altii....noroc ca-l cunosc pe Bitex si mi l-a reparat...baiat bun, rear capu lui al naibii!
				Postat 21 May 2004 - 03:18 PM
nu cade tensiunea in sarcina etc.
totusi stie cineva unde este localizat acel semireglabil?
la incarcatorul meu zice ca pot sa incarc si 8 celule da trebe sa-i dau minim 13.8 v la intrare...
cum a ramas cu receptia?
sa incerc pe pielea mea si dupaia sa va spun si voua??? :)
						#29
				Postat 22 May 2004 - 02:09 PM
sursa scoate fix 11,11 V si intr-o oarecare sarcina cade fix la 11,00
incep sa-i dau drepate lui ilpadrino
problema e ca nu are nici un semireglabil pan'nauntru deci nushtu cum sa-i cresc tensiunea pe la 13-14 incolo??
daca vii maine cu ea vad si eu pe ce se poate face .....poate scap fara sa caut alta...
sau poate imi da cineva alta idee cu ce sa alimentez acasa chargeru care merge doar intre 11...15 Vcc.
10q
