Modelism - RHC Forum: indicator amperaj - Modelism - RHC Forum
indicator amperaj
#1 Useril este offline   bursul
  • Postari: 28
  • Inregistrat: 17-January 09
Postat 22 June 2009 - 08:52 PM
Sint novice in electronica:(
M-ar interesa o schema electronica serioasa care sa-mi indice citi amperi mai am(ceva cu vreun afisaj,sau...) in acumulator.
Eventual cumpar un montaj gata facut.
Nu de alta,dar este destul de stresant sa stau sa cumulez minutele de mars ale navomodelului de plantat ,si sa stau cu teama ca tb sa imi umflu barca gonflabila ca sa recuperez nava fara curent...
De frica asta mereu m-am intors acasa cu 4-5 A in baterie.
#2 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 22 June 2009 - 09:08 PM
``M-ar interesa o schema electronica serioasa care sa-mi indice citi amperi mai am...`
Nu exista.
``De frica asta mereu m-am intors acasa cu 4-5 A in baterie``
Nici asta.
#3 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 22 June 2009 - 09:31 PM
Vezi la tehnice ,am pus un montaj denumit Monitor acumulator,indica voltajul acumulatorului,si se face o corelatie intre tensiune si capacitate, de exemplu la un acumulator 12V plumb acid ,cind ajunge la 11,89V se considera descarcat, sau masori cu un aparat de masura.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#4 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 22 June 2009 - 09:36 PM
Gasesti asa ceva la un magazin RC din Bucuresti, este gata facut si costa vreo 35 lei, se insereaza intre acc. si regulator si iti arata intermitent tensiunea si ampoerajul.
Daca vrei detalii ai adresa de yahoo a mea la profil.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#5 Useril este offline   steli2k
  • Postari: 1136
  • Inregistrat: 05-May 08
Postat 23 June 2009 - 01:25 PM
De existat exista insa doar de cumparat si la pret bun chiar.
HexTronik VA-Tester (Voltage & Current indicator)
HexTronik VA-Tester
Just plug the VA-Tester in between your esc and battery to show your motor/esc current drain in Amps (A) as well as voltage level (V).
A very simple, effective and cheap power analyzer for smaller power systems up to 30A.
Unit is accurate to .5A and should not be used for high power or high precision systems.
Input Range : 5.5V - 24V ; 0.7A - 30A
Min Input : 0.1V ; 0.3A
Dimensions : 41x19x8mm
Weight : 19g
  • Imagine atasata: ELE_VCT.jpg
Aceasta postare a fost editata de steli2k: 23 June 2009 - 01:26 PM
#6 Useril este offline   Ahernar
  • Postari: 739
  • Inregistrat: 20-December 08
Postat 23 June 2009 - 01:53 PM
Eu mi-am facut primul model de pe pagina asta :
http://homepages.par...abbott/lvw.html
TL431 se gasesc in surse de PC , 1 pe sursa , acum se vede cat e de util junk-ul electronic , torii de ferita tot din surse PC defecte i-am extras smile.gif
Alegi tensiunea limita de la care sa se aprinda led-urile bibilind valoarea rezistentelor (sau cu potentiometru ) .Foloseste led-uri rosii ultrabright ca sa le poti vedea ziua .
Am si eu un tester va dar cred ca e cam greu de citit la distanta pe balta , poate doar cu un binoclu .
Aceasta postare a fost editata de Ahernar: 23 June 2009 - 01:55 PM
#7 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 June 2009 - 01:57 PM
...el vrea sa masoare cati amperi are in baterie, nu consumul , ori asa ceva nu prea am auzit sa se existe!!!
#8 Useril este offline   bursul
  • Postari: 28
Postat 23 June 2009 - 08:33 PM
Multumesc de raspunsuri :rolleyes:
Am intrebat ca am vazut parca prin pozele cu barci de nadit un model care avea un afisaj digital care indica ....
Am crezut ca amperajul din baterie...<_<
#9 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3632
Postat 23 June 2009 - 09:07 PM
Ce iti ziceam eu este acelasi lucru postat de @steli2k.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#10 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
  • Inregistrat: 26-October 07
Postat 23 June 2009 - 09:23 PM
Exista un watt-metru care este capabil sa inregistreze consumul in Ah. Faci diferenta dintre capacitatea nominala a acumulatorului si cat ai consumat si obtii capacitatea ramasa.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...yzer_(Watts_up)
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 June 2009 - 09:45 PM
Vezi postareasonic xz, la Jun 23 2009, 10:23 PM, a spus:
...pentru asta tre' sa stii exact cati amperi are bateria in momentul in care incepi sa sugi din ea, la acumulatoarele cu plumb e cam dificil, intre ce scrie pe acumulator si capacitatea reala de obicei e o diferenta destul de mare; uneori incarci cate 24 de ore , incarcatorul afiseaza ca a bagat in el 10A, dar cand il pui pe treaba constati ca nu duce sarcina!!!
#12 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 23 June 2009 - 09:57 PM
Da bre, te cred. Insa am avut si am umblat cu accumulatoare cu plumb si nu am observat ca din cei 7 Ah nominali am doar 4 in baterie, cu toate ca am inregistrat 10 la incarcare! Ca de nu, imi bagam eu ceva in ele si mergeam pe ni-mh de 4000 ca imi convenea la greutate.
Vezi postareabursul, la Jun 22 2009, 09:52 PM, a spus:
Macar stii cu mai multa precizie cat ai consumat si cat presupui cat mai ai. Doar nu vrei sa vi cu bateria acasa cu inca 50-60% capacitate, cand puteai sa te mai plictisesti 2 ore pe balta!!!
Aceasta postare a fost editata de sonic xz: 23 June 2009 - 10:01 PM
#13 Useril este offline   sonic xz
  • Postari: 797
Postat 24 June 2009 - 10:18 AM
Sau mai bine pui un acumulator de rezerva ,mai mic, care sa nu te incurce prea mult la greutatea totala. Cu un pack de receptie separat, o mica schema electrica si un sistem de 2 relee ar trebui sa comuti din statie acumulatorul de rezerva in cazul in care cel principal s-a terminat.
#14 Useril este offline   Piticu
  • Postari: 180
Postat 24 June 2009 - 10:36 AM
Vezi postareabursul, la Jun 23 2009, 09:33 PM, a spus:
Multumesc de raspunsuri :D
Am crezut ca amperajul din baterie...:D
ala este un voltmetru si iti arata cati volti are bateria! cand este incarcata are 13,5 V iar cand este descarcata are 11,8V
