Modelism - RHC Forum: ajutor de ajutor ! - Modelism - RHC Forum
ajutor de ajutor !
#31 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 July 2009 - 11:51 AM
Vezi postareaics99, la Jul 5 2009, 12:31 PM, a spus:
www.hobbyking.com 1.200+6oo transport
...adica ai dat 18 mil pe statia asta?!!!
#32 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
  • Inregistrat: 04-June 09
Postat 05 July 2009 - 11:52 AM
UN MILION OPTSUTE ! scuze !
#33 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 05 July 2009 - 02:14 PM
Vezi postareaics99, la Jul 5 2009, 12:52 PM, a spus:
Salut.
Sa-mi spui si mie cum se comporta statia aceasta, bineinteles ... dupa ce o probezi :lol:
1) Esti pe net
2) Esti pe forumul rhc.ro
3) Imi citesti semnatura
5) Nu ai observat ca lipseste punctul 4
6) Tocmai ai verificat daca exista punctul 4 sau nu
7) Zambesti, sau chiar razi
0729 618 393
#34 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 05 July 2009 - 07:25 PM
Nu inteleg ,de ce nu ai luat una cu 6 canale ,era cu 3 coco mai scumpa .
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#35 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 10-June 09
Postat 05 July 2009 - 09:16 PM
O sa incerc sa iti raspund eu, am cumparat si eu o statie similara si acum o astept sa soseasca
Aia de 6 canale are nevoie suplimentar de un cablu de programare pentru computer (aia de la hobbyking zic ca e musai) cablu costa inca vreo 3-4 USD. La momentul in care am comandat eu statia cablul nu era pe stoc si apoi daca cumperi cablu cica sari din gramajul de 999g (cica telecomanda atat cantreste, desi am citit ca pachetul are vreo 700g cu totul) Asa ca iti sare si costul la transport cu vreo 5 USD
Per total diferenta intre 4 si 6 canale parca se ducea la 15 USD. Smecheri chinezii astia, nu?
#36 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 05 July 2009 - 09:46 PM
ok ! sper sa functioneze !
Aceasta postare a fost editata de ics99: 05 July 2009 - 09:49 PM
#37 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 10 July 2009 - 07:14 PM
am si eu nevoie daca se poate de o parere !am montat bateria,regulatoru,servo in receptorul de la telecomanda cum spun instructiunile de la telecomanda dar .....nimic !nu mere nimic ..............inebunesc ! rog o parere daca se poate !
#38 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 10 July 2009 - 07:15 PM
Aceasta postare a fost editata de ics99: 10 July 2009 - 07:17 PM
#39 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 10 July 2009 - 07:18 PM
#40 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
Postat 10 July 2009 - 08:04 PM
Ce receiver misto ai .. de unde l-ai luat? :)
Hai sa iti zic cum am procedat eu: Cu contactele scoase de la baterie am legat bec-ul de la esc la receiver. Am mai montat un servo asa de control pe ch 2. AM pus binenteles si cablul de binding. In tot timpul asta telecomanda a stat inchisa. Am conectat esc-ul la baterie si l-am pornit din buton (al meu are buton de on/off). In momentul asta s-a aprins led-ul rosu de pe receptor, intermitent. La tine led-ul se aprinde?
Apoi am pornit telecomanda cu butonul de bind apasat, in 2 sec led-ul de pe receivere a trecut de la intermitent la aprins permanent.
Esti sigur ca ESC-ul tau are si bec? poate e bec-ul busit? Poti sa inceci sa masori pe borne ce da
#41 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 10 July 2009 - 08:42 PM
[pe instructiunile de la ESC scrie ca are bec de 5v/3a >dar pe el nu are nici un bec !sau trebuie pus un bec ?
#42 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 10 July 2009 - 08:54 PM
model ESC-110A 110a forward,40a backward
#43 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 10 July 2009 - 08:55 PM
asa scrie
#44 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
Postat 10 July 2009 - 08:59 PM
Se aprinde led-ul de pe receiver? daca nu ori nu ai tensiune de alimentare (adica bec-ul nu merge) ori e busit receiverul
#45 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 10 July 2009 - 09:01 PM
se aprinde becul de la reciever ! la esc ii trebuie bec ?
Aceasta postare a fost editata de ics99: 10 July 2009 - 09:07 PM
#46 Useril este offline   ipsihi
Postat 10 July 2009 - 09:12 PM
...B.E.C.=battery eliminator circuit, ce-ti spune sintagma asta? spune ca regulatorul are un stabilizator intern de tensiune care alimenteaza perifericele(servo) si receptorul cu tensiunea de 5V-3A in cazul tau; te asteptai sa vezi v-un bec de lanterna legat de regulator?!!!
...receptorul probabil nu este binduit, citeste instructiunile statiei ca nu degeaba sunt acolo!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 10 July 2009 - 09:13 PM
#47 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
Postat 10 July 2009 - 09:25 PM
Daca led-ul se aprinde intermitent incearca sa dai drumul la telecomanda cu butonul de bind apasat. Se opreste din clipocit led-ul de pe receiver?
#48 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 10 July 2009 - 09:45 PM
daca nu este bunduit ce trebuie facut ?
receptoru
#49 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 10 July 2009 - 09:46 PM
da se opreste dupa 3 sec ! dar.....firul de la esc il las tot pe canalul 3 sau il mut la BAT ?
Aceasta postare a fost editata de ics99: 10 July 2009 - 09:48 PM
#50 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 10 July 2009 - 09:48 PM
Vezi postareaics99, la Jul 10 2009, 10:01 PM, a spus:
Sper ca nu te referi la un bec din asta
Vezi sa introduci mufa de alimentare la receptor ,in mod corect.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#51 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 10 July 2009 - 10:03 PM
ce inseamna in mod corect ?
#52 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
Postat 10 July 2009 - 10:13 PM
Vezi postareaics99, la Jul 10 2009, 10:46 PM, a spus:
Daca se opreste decupleaza bateria, scoate firul ala negru de binding, conecteaza esc pe canalul 2 (la mine asa merge) si un servo pe canalul 1 si pune iarasi contactul la baterie.
Ledul rosul de pe receiver ar trebui sa ramana constant aprins si tu sa poti folosi telecomanda
#53 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
Postat 10 July 2009 - 10:29 PM
Hai noroc, baieti. Din Salajan pana'n Titan .. nu cred ca e mult ... mai ales ca treceti prin fata blocului meu (dristor) ... concluzia: maine la ce ora ne vedem ?! Poate asa se rezzolva si problema cu Rc-ul. Ce ziceti ? :)
P.S.: poate vreti sa vedeti si barcuta :)
1) Esti pe net
0729 618 393
#54 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 10 July 2009 - 10:42 PM
Vezi postareaics99, la Jul 10 2009, 11:03 PM, a spus:
Adica ,conectorii futaba au o catare ,ca sa ni poti sa-l introduci invers,alti conectori nu au si atuci poti sa-l conectezi invers.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#55 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 10 July 2009 - 11:55 PM
bec-ul ca bec-ul, dar dinam ai? :blink:
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 10 July 2009 - 11:55 PM
#56 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 12 July 2009 - 12:01 AM
ce glumet esti ! uni chiar nu se mai suporta !
#57 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 13 July 2009 - 01:02 PM
credeti ca ma poate ajuta cineva cu un motor POWER 755/40 ?
#58 Useril este offline   OldMann
  • Postari: 1762
Postat 13 July 2009 - 03:02 PM
Vezi postareaics99, la Jul 10 2009, 09:55 PM, a spus:
asa scrie
si tu chiar ai luat-o de buna...
#59 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 16-November 09
Postat 17 November 2009 - 08:19 PM
dai comanda la s....ra botosani
#60 Useril este offline   Ionutgab
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 17-August 10
  • Interests:Navomodelism
Postat 12 January 2011 - 01:38 PM
Salut, poti sa imi spui te rog daca este bun regulatorul el model ? planuiesc sa imi cumpar si eu unul dar nu am gasit nici o parere despre el. merci
