Modelism - RHC Forum: ajutor de ajutor ! - Modelism - RHC Forum
ajutor de ajutor !
#1 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
  • Inregistrat: 04-June 09
  Postat 22 June 2009 - 06:32 PM
mi-am construit o tentativa de barcuta si ia-m pus un motor de imprimanta ,,eu zic ca e cumsecade,, dr am intrat in ceata cu regulatoru !ce regulator sa-i pun ?
#2 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 22 June 2009 - 06:34 PM
Vezi postareaics99, la Jun 22 2009, 07:32 PM, a spus:
daca se poate un picut de ajutor ?
#3 Useril este offline   Mitica
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 10-June 09
Postat 22 June 2009 - 06:49 PM
Daca motorul e de imprimanta cred ca cel mai bun regulator e tot ala de imprimanta!
Cat consuma motorul tau? E cu perii sau fara? La ce tensiune iti alimentezi motorul?
#4 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 22 June 2009 - 07:35 PM
Vezi postareaics99, la Jun 22 2009, 07:34 PM, a spus:
cu peri si am o baterie de 12v 7,5ah
#5 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 22 June 2009 - 07:37 PM
Vezi postareaics99, la Jun 22 2009, 08:35 PM, a spus:
la-m pus pe direct si a mers ca-m 1 h
#6 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 22 June 2009 - 09:35 PM
Un regulator cam de 35A.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#7 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 22 June 2009 - 09:59 PM
Vezi postareamanolo, la Jun 22 2009, 10:35 PM, a spus:
Sau o poza cu motorasul daca se poate....nu?
#8 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 23 June 2009 - 11:17 AM
Asta e motorasul. Cum pot sa-mi dau seama daca este cu perii sau nu, ca nu prea stiu dupa ce regulator sa ma uit???
Am gasit pe un site "romanesc" un regulator care s-ar apropia de sfaturile voastre, dar este cam scump, o fii bun?
Aceasta postare a fost editata de ics99: 23 June 2009 - 11:21 AM
#9 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 23 June 2009 - 11:29 AM
Da este cu perii,are doua fire ,regulatorul este bun,da motorasul din poze pare cam slabut ,de ce nu cumperi un 755/40 ?cu elice de 50 sau 60 ,sa zicem ca este clasic pentru navo de nadit.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#10 Useril este offline   ipsihi
...e foarte cumsecade dar motoarele periate de imprimanta lucreaza la 24V!!!
#11 Useril este offline   Nemernic
  • Postari: 314
  • Inregistrat: 27-April 09
Postat 23 June 2009 - 11:36 AM
Vezi postareaics99, la Jun 23 2009, 12:17 PM, a spus:
O intrebare am, ce e cu bateria aceea ? :):D
1) Esti pe net
2) Esti pe forumul rhc.ro
3) Imi citesti semnatura
5) Nu ai observat ca lipseste punctul 4
6) Tocmai ai verificat daca exista punctul 4 sau nu
7) Zambesti, sau chiar razi
0729 618 393
#12 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 23 June 2009 - 11:41 AM
Iti zic eu,"bacteria" este pentru un"comparezon" ca sa ne dam seama cit de mare este motorasul. :)
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#13 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 24 June 2009 - 06:06 PM
CREDETI CA AR PUTEA CINEVA SA MA COMBINE LA UN REGULATOR ? daca o fi de 35A NU E PROBLEMA !
Aceasta postare a fost editata de ics99: 24 June 2009 - 06:10 PM
#14 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 24 June 2009 - 06:11 PM
[quote name='ics99' date='Jun 24 2009, 07:06 PM' post='311045']
sa mai aiba si revers .................
#15 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 25 June 2009 - 12:12 AM
[/quote]
Vezi la sectiunea vanzari ca sunt cateva destul de bunicele.Ai masurat consumul acelui motor in gol si in sarcina?Mie imi pare a fi un 480 sau chiar mai mic, daca nu ma insel.
Aceasta postare a fost editata de BillyBoy32: 25 June 2009 - 12:13 AM
#16 Useril este offline   gsteph
  • Postari: 104
  • Inregistrat: 12-May 03
Postat 25 June 2009 - 08:09 AM
din ce vad in poza, motorul cred ca este C2162-60006 (Mabuchi). am extras 2 din imprimante HP cu jet. merg la 20V.
are max. 4500 rpm. poate ar merge pe o barca, dar cere tensiune mai mare de lucru. la 12V are cam 2520 rpm (masurat).
motoarele au ceva putere. eu l-am [le-am] folosit la o masina de gaurit, cu penseta montata direct pe ax - la 24V, comanda in impulsuri.
o foaie de catalog am atasat aici. motorul este pe antepenultima coloana.
Aceasta postare a fost editata de gsteph: 25 June 2009 - 08:11 AM
#17 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 25 June 2009 - 05:10 PM
[si srezi ca nu e bun ?
#18 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3557
  • Interests:Navo
Postat 25 June 2009 - 06:07 PM
Cit dai pentru al doilea regulator ,cumperi un 755/40 si-ti ramin bani si pentru o telecomanda ,sau alte alea...
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#19 Useril este offline   unu nou
  • Postari: 69
  • Inregistrat: 17-March 09
Postat 25 June 2009 - 06:44 PM
incearca aici.. poate te ajuta...http://www.rhc.ro/fo...showtopic=21862
#20 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 25 June 2009 - 09:26 PM
si am gasit un regulator inainte110A , inapoi 60A si bec 5A ! CREDETI CA FAC BINE CE FAC ? pina la urma e bun motorasul sau caut altu ? motoru merge la 12v de rupe !
Aceasta postare a fost editata de ics99: 25 June 2009 - 09:31 PM
#21 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 25 June 2009 - 09:37 PM
Vezi postareaics99, la Jun 25 2009, 10:26 PM, a spus:
Faci foarte bine. Poti incerca intai motorul pe care-l ai si daca nu-ti convine ajungi la clasicul 755
Aceasta postare a fost editata de pescarul36: 25 June 2009 - 09:41 PM
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#22 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 25 June 2009 - 10:38 PM
Vezi postareapescarul36, la Jun 25 2009, 10:37 PM, a spus:
Inclin sa cred ca are perfecta dreptate pescarul36 si ar fi bine sa finalizezi barcuta cu acel motoras, eu personal as pune 2 ca tot am vazut ca ti-ai tras regulator ''bazat'' si daca nu esti multumit de randament schimbi cu 755-ul.Spor la bricolat.
#23 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 26 June 2009 - 10:22 PM
saptamina care vine sper sa o termin si sa-i dau drumu la zbor ! sper sa nu inot dupa ea !o sa bag si niste poze ca asa e normal !
#24 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 30 June 2009 - 09:57 PM
o mica intrebare ! de unde pot cumpara comatex ?
#25 Useril este offline   coman423
  • Postari: 61
  • Inregistrat: 20-May 08
Postat 01 July 2009 - 08:34 AM
Vezi postareaics99, la Jun 30 2009, 10:57 PM, a spus:
http://www.geplast.ro/ro/produse/5c34/plac................... :rolleyes:
Viata e scurta, încalcati regulile, iertati repede, sarutati încet, iubiti cu adevarat, râdeti necontrolat si nu regretati nimic care v-a facut sa zâmbiti!
#26 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 02 July 2009 - 10:46 PM
pt andrei !
#27 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 04 July 2009 - 12:05 PM
am intimpinat o broblema ! am montat motor,regulator,servourile si nu am legatura intre telecomanda si receptor !bateria e de 12v 6ah . becurile la receptor se aprind !dar............. ce nu am facut bine ? CU RESPECT !
#28 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 04 July 2009 - 12:07 PM
[TELECOMANDA !
Vezi postareaics99, la Jul 4 2009, 01:07 PM, a spus:
[TELECOMANDA !
#29 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 05 July 2009 - 10:07 AM
la ce bani si de unde ai luat-o?
#30 Useril este offline   ics99
  • Postari: 45
Postat 05 July 2009 - 11:31 AM
www.hobbyking.com 1.200+6oo transport
