Modelism - RHC Forum: editarea filmelor HD - Modelism - RHC Forum
editarea filmelor HD help needed
#1 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 03 June 2009 - 06:43 PM
Am facut o porcarie cu noua camera "hd" jvc filmand cam tot ce misca la Alba.... acum vad ca formatul fisierelor este "MOD". Nici un editor (WMM, PowerDirector, Premiere) nu vede rezolutia buna si rezultatul este un 4:3 scalat procos.
Doar VLC-ul le arata optim, la rezolutia 1001x576 dupa o marsavie de redenumire in mpeg. ffmpeg il vede asa:
Input #0, mpeg, from 'E:/Movies/HF2009/PRG00B/MOV001.MOD':
Duration: 00:07:38.36, start: 0.262222, bitrate: 4846 kb/s
Stream #0.0[0x1e0]: Video: mpeg2video, yuv420p,
704x576 [PAR 12:11 DAR 4:3], 9510 kb/s, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Stream #0.1[0x80]: Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, s16, 256 kb/s
iar rezultatul conversiei este tot un 4:3 scalat porcos...
Any help would be apreciated!
Mersi,
Calin
L.E. atasat e un snapshot 1:1 cum il vede VLC, si un screenshot cum il vede Adobe Premiere.
  • Imagine atasata: vlcsnap_2268082.png
Aceasta postare a fost editata de Calin: 03 June 2009 - 06:44 PM
#2 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 03 June 2009 - 06:45 PM
  • Imagine atasata: wtf.PNG
#3 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 03 June 2009 - 08:17 PM
incearca avidemux pentru convertirea materialului inainte de prelucrare
http://fixounet.free.fr/avidemux/
  • Postari: 19177
Postat 03 June 2009 - 08:29 PM
sau AutoGK:
http://www.autogk.me.uk/
#5 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 03 June 2009 - 08:44 PM
incep sa inteleg defapt care-i problema. fisierele MOD sunt defapt streamuri MPEG fara headere sau altceva, nici macar virtual DUB-ul nu stie sa le deschida (deci o fi ceva problema de codec).
Tocmai mi-a zis marius ca la el se deschide bine (pe vista) cu aspectul 16:9... deci din nou tind sa cred ca e codecul meu devina.
Aveti idee daca exista un codec special pentru aceste fisiere?
#6 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
Postat 03 June 2009 - 08:56 PM
AM GASIT!
Mersi Marius!
http://www.masternewmedia.org/news/2008/06...t_mod_video.htm
.MOD Video Files Conversion Issues
How To Make the .MOD Files Read By Any Software
a) Basic solution: the most basic solution is to rename the .MOD files manually into .MPG files and then to make sure that the video program you import these files into is set properly relative to the video standard used (PAL or NTSC), the aspect ratio used, and the interlacing.
:( If your .MOD files were recorded in 4:3 format then just rename them to .MPG. If they are 16:9 widescreen then you could use sdcopy.exe to convert them.
am atasat si binarul in caz ca mai are nevoie cineva de el...
