Doresc ajutor in achizitionarea unui Multiplex Easy Star Sfaturi va rog!
#31
Postat 02 June 2009 - 08:38 PM
In legatura cu greutatea. O baterie Li-Po 2s 2000mAh are 122 grame. Camera Aiptek 720P am inteles ca are pana in 170 grame. Concret cum trebuie asezate si unde sa fie echilibrat bine?
Poze
2.Multiplex Gemini
Think. Feel. Drive
#34
Postat 02 June 2009 - 09:08 PM
Afara? pe deasupra? sau in interior( dar stiam ca e naspa ca se incinge tare)
L.E Thanks ilie F1A
Aceasta postare a fost editata de Brandy_Tdi: 02 June 2009 - 09:10 PM
2.Multiplex Gemini
Think. Feel. Drive
#35
Postat 02 June 2009 - 09:10 PM
#40
Postat 03 June 2009 - 06:50 AM
Brandy_Tdi, la Jun 2 2009, 10:11 PM, a spus:
Eu l-am pus pe fulelaj deasupra aripii ,ajuta la racire , nu incurca zborul cu nimic si in plus ai spatiu sa pui acumulatorul unde vrei.Cel mai bine insa il dai maxim in fata ,iar camera o pui mai in spate ,spre aripa.
Daca stau sa ma gindesc bine al meu zboara perfect cu pack de 2200 3S care se apropie de 200g plus vreo 40g de plumb.Fara plumb face figuri.
Un sfat: daca vrei neaparat sa pui camera din prima ,nu zbura singur daca nu ai mai zburat.
Spor la zbor
http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?show...4073&st=810
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 03 June 2009 - 07:05 AM
Sa te maturizezi e optional!
#42
Postat 03 June 2009 - 01:25 PM
renatoa, la Jun 2 2009, 02:34 PM, a spus:
Se poate echilibra cu si cu acumulatorul si cu camera in carlinga. In cazuri exceptionale, daca este prea greu de bot, se poate pune niste plumb pe coada. Este foarte importanta echilibrarea.
#43
Postat 03 June 2009 - 07:13 PM
ilie F1A, la Jun 2 2009, 09:49 PM, a spus:
ilie F1A, la Jun 2 2009, 09:52 PM, a spus:
Dublu post
ilie F1A, la Jun 2 2009, 10:13 PM, a spus:
ilie F1A, la Jun 2 2009, 10:17 PM, a spus:
ilie F1A, la Jun 2 2009, 10:23 PM, a spus:
Domnule, va rog frumos, daca aveti posibilitatea de a edita mesajul si intre timp nu a raspuns nimeni, editati-l, dar nu postati la "enter" ca la messenger.
Toate cele bune,
Catalin C.
#44
Postat 03 June 2009 - 09:05 PM
protheus, la Jun 3 2009, 08:13 PM, a spus:
Toate cele bune,
Catalin C.Daca erai atent am pus o singura intrebare,restul au fost mai multe sugesti.IMi dai acceptul numai la o singura sugestie? Cu stima.
#45
Postat 03 June 2009 - 10:36 PM
Cateva intrebari
Am o o problema cu packu` de acumulatori, nu stiu ce sa iau, pentru ca:
a. as lua un RAY 2s 7.4v de 1600mAh sau 2000 mAh pentru ca zboara mai mult, sunt mai usori, daaar am inteles ca exista un risc mare sa ia foc
b. pe cealalta parte am gasit un pack Ni-Mh 7 celule 8,4V 1100mAh cu o greutate de 160 grame. (stiu ca astia nu iau foc dar... sunt cam grei si nu stiu ce autonomie are).
1. Cat minute zboara cu un pack Li-po 2s de 1600mAh si in ce conditii ia foc?
2. Cate minute zboara cu un pack 7 celule Ni-Mh 8.4v 1100mAh?
3. Ce imi recomandati sa pun?
4. Mai e nevoie de bobine de deparazitare pentru motor sau sunt deja incluse in regulator (Muti - Cont x16) ??
Aceasta postare a fost editata de Brandy_Tdi: 03 June 2009 - 10:41 PM
2.Multiplex Gemini
Think. Feel. Drive
#46
Postat 04 June 2009 - 05:49 AM
2.La inceput si eu am zburat cu asa ceva dar nu depaseam 15 min.
3.Daca ai LiPo mai bine zbori cu ele decit cu NiMh.In ce priveste riscul de a lua foc aici sint mai multe de discutat ,dar in primul rind nu iau foc asa chiar din senin.Pentru a lua foc trebuie sa ai un scurt circuit pe undeva sau consumatorul sa fie cu muuult peste ce poate da acumulatorul , ori la incarcare sa-l incarci cu mai mult decit poate duce.In privinta asta poti fi linistit.
Pentru LipO insa ai nevoie de incarcator special , egalizor si sursa de 12V .Ca sursa eu folosesc una de la un calculator.
4.Bobinele de deparazitare se pun in general daca ai traseu lung de la servo la receptor ,de exemplu : eleroane, flapsuri , servo montate direct in coada pentru profundor si directie,etc. Daca nu te incurca si pentru linistea ta sufleteasca poti sa le montezi cit mai aproape de receptor.
Spor la zbor
#49
Postat 04 June 2009 - 05:28 PM
CONFIGURATIE:
-2 servo tiny-s
-regulator multi cont x-16
-motor 400 permax 6v
-elice (neagra)
-acu. li-po 2s Multiplex 2000mAh
-statie GWS 8 canale 35 Mhz
-receptor GWS 8 canale 35 Mhz
Inca nu-l zbor. vreau sa ma duc azi sa probez statia sa vad cam ce raza are. Abia de luni incerc sa-l zbor , ca inca nu am cumparat incarcator cu egalizator pentru li-po.
Multumesc pt ajutor in special domnului Andrei Rosca pentru ajutoru` acordat, timp, componente, etc.
2.Multiplex Gemini
Think. Feel. Drive
#54
Postat 08 June 2009 - 08:49 PM
Am si un clip cu zborul de azi, aterizarea, nu ii dati atentie :(
Clip: http://www.youtube.c...h?v=h1nbNXebnco
Poza acumulator homemade:
Aceasta postare a fost editata de Brandy_Tdi: 08 June 2009 - 08:50 PM
2.Multiplex Gemini
Think. Feel. Drive
#55
Postat 09 June 2009 - 10:23 PM
1.Elice pentru motor seria 400 5 x 4,5" (Gunther) 12,7 x 11,4 cm
2. Elicea cu care vin noile kituri Easy Star (aia neagra)
Care din ele sunt cele mai bune ???
2.Multiplex Gemini
Think. Feel. Drive
#60
Postat 10 June 2009 - 10:58 PM
Conteaza mult decalaju asta de 0.5" ? Trebuie neaparat cea alba?
2.Multiplex Gemini
Think. Feel. Drive
