Modelism - RHC Forum: Probleme amperaj motor - Modelism - RHC Forum
Probleme amperaj motor packurile tind sa se umfle
#1 Useril este offline   asegarceanu
  • Postari: 76
  • Inregistrat: 12-September 04
Postat 22 May 2009 - 06:12 PM
La un yak54 art tech am schimbat controller si motorizare cu un Motor BL BM2410-12, Masa: 59g, KV: 970, 9A sau cu un Motor BL BM2410-12D, Masa: 59g, KV: 1530, 12A . Nu stiu exact pentru ca sunt identice. Eu am cerut motorul de 9A, insa incep sa nu mai am incredere in ce scrie vanzatorul pe site. Controllerul: un FLY-33A BLMC, HiModel. Pe situl vanzatorului scrie la motor asa:
Dimensiuni: diametru: 31mm, lungime: 62mm
Diametru ax: 3 mm
Greutate: 59g
Randament maxim: 85%
KV: 970
Elice recomandata: 10*4.7 - 11*7
Tensiune: 7.2 - 12.6 V
Curent de mers in gol: 0.4A
Curent maxim: 9A
Sistemul de prindere: disc aluminiu pentru prindere pe panou de foc. Optional disponibil piesasa AL, cu radiator de caldura, pentru fixare pe bagheta de 10x10
Se recomanda taierea axului motorului la lungimea minim necesara pentru a evita indoirea acestuia in caz de impact
De asemenea se recomanda utilizarea "prop saver"-ului.
Forta statica de tractiune masurata, cu acumulator LiPo 3s, 2200mAh 10C si regulator Tower Pro 15 A:
elice 10x4.7 - 510 grame
elice 10x8 - 520 grame
elice 11x4.7 - 520 grame
elice 11x7 - 550 grame
pe motor scrie BM2410-12 (nu si D)
ma rog... toate bune
Am pus pe el elice 10x8. Pack LiPo 3s 1300mah 15C. Dupa 2-3 ture, am observat ca packul tinde sa se umfle... AM inceput sa ma intreb care ar putea fi cauza? Am masurat curentul surpriza :unsure:((((
Cei 9A erau de fapt 18A la tractiunea statica cu elice 10x8. Am dat elicea jos. Curent la mers in gol: 1.6A
Probabil asta e cauza care a dus la umflarea packurior.
Acum am 2 intrebari:
1) Exista vreo metoda de a repara packurile - nu sunt decat la un inceput de umflare
2) ce elice sa incerc ca sa o inlocuiasca pe cea de pe el (10x8). Am incercat si un 11x4.7 - 16.5A
Multumesc
PS. Oare cum o fi masurat vanzatorul curentul cand l-a pus pe site? Sa imi fie invatatura de minte..
www.in-touch.ro
35 MHz, canal 70
#2 Useril este offline   Calin
  • Postari: 2468
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 22 May 2009 - 06:16 PM
o fi o greseala, 9A mi se pare putin. Cat despre packuri, iti trebuie pack cu C mai mult daca s-a umflat doar de la 18A... sau celule mai multe sa cresti voltajul.
Aceasta postare a fost editata de Calin: 22 May 2009 - 06:18 PM
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3634
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 22 May 2009 - 06:19 PM
Daca din greseala tia trimis varianta cu "D" de 1530kv pune o elice de 9x5 si ai un consum de 12-14A.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#4 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Inregistrat: 25-November 08
  • Interests:Aviatia
Cu elice 8x6 si pack 3s decathlonul (600gr) pleaca la verticala. La fel de bine merge si cu 9x5, dar nu mai mare pt ca se incalzeste in draci.
Pe motor scrie 2410-12 si apoi daca ai desenat un triunghi inseamna ca e "D" adica ala de 1530 kv (eu pe ala il am).
Deci verifica daca dupa 2410-12 apare un triunghsau nu ca sa te lamuresti ce motor e si nu pune elice mai mare de 9 pe el.
Eu folosesc si sunt foarte multumit de 8x6 iar casper20 are pe vreo 2 modele 9x4,7 si e la fel de incantat.
edit...ce chestie sa scriu si eu si casper in acelasi timp...si culmea...fara sa ne vorbim.
Aceasta postare a fost editata de yr-zbg: 22 May 2009 - 06:20 PM
Pacat ca Slz nu zboara.
#5 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3634
Postat 22 May 2009 - 06:26 PM
Miahita, asta este telepatie. :unsure:
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#6 Useril este offline   asegarceanu
  • Postari: 76
Postat 22 May 2009 - 06:33 PM
am triunghiul pe motor, deci e D.
imi iau un 8x6 si imi iau si un 9x5. Puteti sa imi ziceti voi ce avantaje/dezavantaje are fiecare sau la ce este mai buna una decat cealalta
referitor la packuri ce sa fac? sunt 1300mah 3s, 15c
www.in-touch.ro
35 MHz, canal 70
#7 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 22 May 2009 - 06:36 PM
eu am pac terahobby de 1300 15c (3s) evident si elice 8x6 (d'aia cu pala lata). Merge fara probleme....
Am reusit sa incalzesc packul (si sa il umflu) doar cand am tras de el in blana cam 4 min continuu...in rest nu am probleme.
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3634
Postat 22 May 2009 - 06:41 PM
Folosesc 8x4 daca vreau sa am viteza, 9x5 folosesc la Formosa ca sa am tractiune, dupa 4 min de zbor cu motorul la maxim inca merge nelimitat la verticala.
Pack-urile eu xic sa le folosesti in continuare puna se unfla calumea sau moare o celula.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#9 Useril este offline   asegarceanu
  • Postari: 76
Postat 22 May 2009 - 09:10 PM
ok. Multumesc pentru raspunsurile prompte si la obiect. Mi-am comandat elici diferite (8x4, 8x6, 9x4, 9x5) si inca 2 packuri tot 1300 3s 15c. Sper sa fie bine cu noile elici
www.in-touch.ro
35 MHz, canal 70
#10 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3634
Postat 22 May 2009 - 09:15 PM
O sa mearga garantat, cu acelasi motor si elice de 9x5 GWS si pack 3S 1300mAh 15C cu motorul la blana zbori 10min.
Eu am 3 astfel de motoare si fac toti banii.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#11 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 24 May 2009 - 01:44 PM
Ar mai fi ceva.
Unii acumulatori se umfla, altii nu. Am avut niste acumulatori care s-au umflat destul de repede, desi scria pe ei 20C. Acum am niste multiplex cu 18C si nu s-au umflat deloc. Acelasi motor, acelasi regulator, acelasi tip de elice (elicile se mai rup http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif ), acelasi avion.
#12 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 24 May 2009 - 02:54 PM
Vezi postareaDragos Avramescu, la May 24 2009, 02:44 PM, a spus:
Ar mai fi ceva.
Unii acumulatori se umfla, altii nu. Am avut niste acumulatori care s-au umflat destul de repede, desi scria pe ei 20C. Acum am niste multiplex cu 18C si nu s-au umflat deloc. Acelasi motor, acelasi regulator, acelasi tip de elice (elicile se mai rup :D ), acelasi avion.
Da,dar pe cei care se umfla nu scrie Multiplex... banuiesc ca sint ceva no name(care se umfla) <_<
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 24 May 2009 - 02:55 PM
#13 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3634
Postat 24 May 2009 - 03:50 PM
Eu am 2 pack-uri Zippy Flightmax de 3S 1300mAh de 15C, deci un curent de aprox 20A, am tras din greseala din ei si 25A cu o elice neproportionata in cateva randuri si nu au nimica.
Au cam 30 de incarcari fiecare si inca iau 1350-1400 mA depinde de stadiul de descarcare.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#14 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1910
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 05 August 2010 - 08:22 PM
Salut !
poti sa-mi spui cum ai prins motorul ?
eventual o poza ?
Yak-ul meu a capotat si s-a indoit axul reductorului. Vreau sa-l schimb cu un outruner, ceva similar cu ce ai inlocuit tu.
Multumesc,
Aterizari fericite !
PopaD
