Modelism - RHC Forum: Incepator "Need Help" HBK2 RTF - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Mexicanu
  • Postari: 196
  • Inregistrat: 02-November 08
  • Interests:Traxxas JATO 3.3, Super Upgradat
Postat 02 November 2008 - 12:20 PM
cum spune si titlul am nevoie de putin mai mult ajutor... in primu si in primu rand am probleme cu coada(mama ei) efectiv tot elicopterul se roteste in jurul axului mai mult sau mai putin....daca folosesc servo se mai stabilizeaza, dar asta inseamna ca daca il ridic de jos nu mai am control, nu?
Daca e cineva din bucuresti disponibil de o intalnire la o bere(cola,natural,apa) si un HBK2 as fi profund recunoscator, deja sunt disperat acum.
Heli-ul aseara a primit upgrdae de aluminu' full + motor brushless...
Contact aici sau mail sau telefonic...Merci!
#2 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 02 November 2008 - 07:49 PM
Verifica butonul de pe gyro, trebuie sa fie pe rev ca e servoul invers.
#3 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 02 November 2008 - 11:46 PM
Nu trebuia sa montezi up-gradeul,mai ales ca esti incepator si daca deja te-a cuprins disperarea nu este bine.Era bine sa ne spui ce gyro ai,normal sau
cu hh.Fa ce a spus morph si mai vorbim.
numai bine
  • Postari: 2661
Postat 04 November 2008 - 12:26 PM
Ai pus cureaua invers, sau ai alt lant cinematic la upgrade fata de normal.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 04 November 2008 - 12:27 PM
#5 Useril este offline   Mexicanu
  • Postari: 196
Postat 05 November 2008 - 10:24 AM
Vezi postareavlad1, la Nov 4 2008, 12:26 PM, a spus:
Am gyro-ul stock cu care vine elicopterul, am inteles ca e mai bine la inceput cu asta...Astazi ajung la locatia elicopterului si am sa pun gyro pe reverse, ca era normal 100%.
@vlad1 nu prea inteleg cum as putea sa pun o curea invers, practic am schimbat rola stock cu una in 43th si cureaua automat, acum intrebarea este, cat de stransa trebuie sa fie cureaua?
#6 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 05 November 2008 - 10:37 AM
Cureaua are la cele doua capate (ale tubului in care circula nu are curelei), doua pinioane, decalate la 90 de grade. Daca faci 90 la stinga, intreg angrenajul de coada merge invers. Pui tu palele invers, dar trebuie sa setezi si servoul / giroscopul invers....
#7 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
Postat 05 November 2008 - 01:26 PM
Iti arata in manual cat de stransa poate fi cureaua.
La rotorul principal, unde iese cureaua din coada, are 2 bulbi/rulmenti care o pozitioneaza pe directie la roata dintata. Daca apesi pe curea intre bulb si roata dintata, nu trebuie sa depaseasca axul imaginar al cozii, vezi in manual, e explicat cu desene.
#8 Useril este offline   Mexicanu
  • Postari: 196
Postat 06 November 2008 - 04:44 PM
Vezi postareamorph, la Nov 5 2008, 01:26 PM, a spus:
Ok, am rezolvat asta cu tractiunea sa ii zic asa..cureaua e ok...il pornesc si tot are intentii sa o in sensul in care se rotesc palele mari(nu la fel ca la inceput)...si inca o chestie becul de la gyro nu se stinge niciodata din rosu...palpaie foarte des si la un moment dat mai rar dar nu se stinge niciodata!
#9 Useril este offline   rocristian
  • Postari: 280
  • Inregistrat: 08-August 08
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 06 November 2008 - 05:05 PM
sal.nu trebuie sa se stinga. doar se opreste din oscilat. cind se initiaza se opreste din oscilat si ramine rosu aprins.daca oscileaza mai rar dupa ce incearca initierea, inseamna ca nu primeste semnal de la statie, sau ai bateriile descarcate.
Aceasta postare a fost editata de rocristian: 06 November 2008 - 05:08 PM
#10 Useril este offline   Mexicanu
  • Postari: 196
Postat 06 November 2008 - 05:51 PM
Vezi postarearocristian, la Nov 6 2008, 05:05 PM, a spus:
Salut cristian, am 4/5 leduri la baterii, maine schimb si bateriile pana in weekend cand ne vedem mai dibuiesc cate una alta:)
#11 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 07 December 2008 - 01:30 AM
Salutare,
Daca ai servo stock de pe HBK2 (EK2-0704) trebuie ca controlul de coada sa stea exact pe mijloc (neutru), fara trim, ca altfel nu se initializeaza gyro. Trimul va trebui sa-l faci din montura de la servo - slabesti un pic suruburile, culisezi servo pe boomul cozii si le strangi la loc. Vezi sa nu strangi prea tare ca se duce filetul.
Aceasta postare a fost editata de docmarius: 07 December 2008 - 01:33 AM
West Hobby Team
#12 Useril este offline   Green_Alex
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 13-July 08
Postat 17 May 2009 - 04:13 PM
Salutare tuturor,
dupa ce pana acum am scris (si primit sfaturi pretioase) pe un alt topic am hotarat sa ma mut pe asta care are un titlu mai adecvat.
Pe scurt am facut upgrade-ul la motor brushless + controller, si am reglat elicopterul suficient cat sa pot sa il ridic de la sol si sa fac hover pret de vreo 3 acumulatori.
Tot zburand am observat ca pentru a sta in hover deasupra unui punct fix elicopterul trebuie sa fie foarte inclinat pe partea dreapta. Din ce am mai citit banuiesc ca este o problema de echilibrare a elicopterului, desi atunci cand il tin de flybar el sta perfect orizondat in ambele directii. Acum eu am montat controllerul exact la fel cum era montat si cel original dar daca ma uit mai bine vad ca echipamentele (pe langa ansamblul de coada) nu sunt montate central sau simetric ci cu predilectie pe partea dreapta a elicopterului. Poate sa fie asta cauza pt care se inclina maria sa regele pe dreapta?
Daca da ar fi oare ok sa montez eu controllerul pe stanga pt a incerca sa-l echilibrez?
Am ales topicul asta ca sa nu mai deschid altul si pt ca vorbesc de spre un HBK2 cand ma refer la maria sa:)
Cu multumiri,
Alex
#13 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 17 May 2009 - 07:50 PM
In mod natural, la punct fix sta 'usor' inclinat spre dreapta. Practic, din inclinare se compenseaza o parte din vectorul anti cuplu.
Platoul ciclic trebuie sa fie perpendicular pe ax (optim). Dispunerea diverselor componente pe lateralele elicopterului nu influenteaza semnificativ stabilitatea laterala.
#14 Useril este offline   Green_Alex
  • Postari: 21
Postat 07 June 2009 - 02:56 PM
revin si eu cu o intrebare referitoare la HBK2.
In urma unei prabusiri am reusit sa rup o articulatie de plastic din ansamblul central, ceea ce m-a fortat sa instalez upgade-ul de aluminiu. Stiu ca nu e indicat pt incepatori, dar nu am ce face. Am reusit sa-l instalez si sa-l reglez acceptabil (zic eu) cu o singura problema: Axul orizontal care fixeaza palele pare a fi putin cam lung si are joc. Adica palele pot fi miscate in lungul axului lor central. Axul este cel original care se afla in cutia cu piesele de aluminiu, si am pus tot ce era de pus la locul lor. Desi imbusurile care tic suportii de pale sunt stranse la maxim tot ramane joc. Ce as putea sa fac?
Salutari si multumiri,
Alex
#15 Useril este offline   andrei_me
  • Postari: 25
  • Inregistrat: 25-May 09
  • Interests:aero
Postat 19 June 2009 - 07:38 AM
Daca jocul e maricel,si ai strans suruburile la maxim,poti sa pui o mica saiba.Vezi sa nu fie nici prea groasa,dar nici prea mare.Fix cat sa-ti rezolve problema.
#16 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 19 June 2009 - 09:21 AM
Vezi postareaGreen_Alex, la Jun 7 2009, 03:56 PM, a spus:
Alex
Stiu ca e vechi mesajul, poate s-a rezolvat intre timp. Vezi ca pe feathering shaft inspre blade grip-uri sunt niste garnituri de cauciuc pe care ai omis sa le bagi sau le-ai bagat unde nu trebuie.
Succes
#17 Useril este offline   Green_Alex
  • Postari: 21
Postat 29 June 2009 - 10:12 AM
Vezi postareaalexvid, la Jun 19 2009, 09:21 AM, a spus:
Succes
Salut, nu s-a rezolvat intre timp ca nu prea am mai avut timp de el. Am pus si garniturile alea de cauciuc si nimic.
O sa incerc sa pun inca un set de saibe sa vedem daca merge cum zicea Andrei mai sus.
merci de raspunsuri,
Alex
