Mixere - mixajele cozii
Postat 03 June 2009 - 03:24 PM
Elicopterele RC, au doua mixaje importante cu influenta pe anticuplu, care ar trebui setate corespunzator:
- RVMX (revolution mixer - s-ar putea ca pe statia dvs sa se numeasca altfel).
Scop: compensarea cozii printr-o componenta laterala (la stinga sau la dreapta), in miscare. Desi rotorul anticuplu este controlat prin giroscop, acesta este reactiv nu activ. Respectiv giroscopul reactioneaza la o miscare (deplasare), nu o previne. Din pozitia de zbor la punct fix, daca miscati brusc mansa colectiva (urcare brusca sau coborire brusca), sau in demarajul sau frinarea in linie orizontala (se poate vedea), elicopterul are tendinta sa miste coada intr-o parte sau alta. Aceasta apare din cauza ca se modifica cuplul pe rotorul principal (chiar daca turatioa este pastrata constanta), si prin consecinta trebuie modificat si anticuplul. Practic cu cit actionati mai amplu mansa colectiva, cu ati mai mare este nevoia de compensare. Acest mixer este mascat de 'head holding'-ul din giroscop, din acest motiv se seteaza numai cu giroscop in conditie 'normal'. La un elicopter cu RVMX-ul corect reglat, puteti impinge mansa la maxim, din zbor stationar, si coada ramine 'in linie'.
- R-T (rudder to trottle)
Scop: compensarea in mixerul colectiv (pascolectiv si motor), a miscarii asupra cozii. In momentul cind miscati coada (cabina), modificati anticuplul, modificindu-se anti cuplul, se modifica si cuplu de pe rotorul principal. De exemplu in zbor la punct fix, daca vreti sa faceti o intoarcere din coada, va induce o miscare verticala. De asemenea in manevrele la care solicitati coada (folositi mansa respectiva), cu cit actionati mai amplu anticuplul, cu atit mai mare este nevoia de a compensa cuplu (mixerul principal). Aceasta functie este mascata de governor, se seteaza cu governor-ul dezactivat. Trebuie setata pentru ca si governor-ul este reactiv, respectiv reactioneaza la o situatie (turatie) nu o previne.
Postat 05 June 2009 - 03:16 PM
vlad1, la Jun 3 2009, 04:24 PM, a spus:
Foarte interesante cele doua observatii, nu ma gandisem sa activez cele 2 mixere avand gyro si governor. Totusi, activarea acestora cred ca e necesara doar la un nivel de pilotaj foarte performant. Pentru un nivel de incepator sau mediu cred ca, faptul ca fuge coada 3 cm cand dai pas colectiv tare si dupa o secunda revine unde trebuie, nu deranjeaza sau nu influenteaza zborul. La fel si pentru a doua observatie, daca governorul compenseaza rapid. Partea a doua, cu governorul, chiar nu am sesizat-o in zbor. Probabil totul mai depinde si de viteza servourilor respective.
Postat 05 June 2009 - 06:53 PM
1.daca ai hh revo-mixul nu e recomandat, eu am asa ca nu am nevoie
2.daca invart heli nu am vazut variatii de inaltime, si oricum am reflex sa il tin la acelasi nivel, asa cu nu cred ca 2 e asa important, cred ca mai degraba vantul in rafale, il face sa urce sau sa coboare vreo 20 cm.
ma refer la t-rex 450 se v2, la ceva mai mare poate e diferit
Videoclipurile mele Spektrum DX8
planor multiplex cularis
Postat 05 June 2009 - 09:37 PM
firedragon, la Jun 5 2009, 07:53 PM, a spus:
nu, nu e diferit nici la heli mai mari nici la heli mai late ..stai linisitit.. si trage cat vrei de heli .nu opri head hold mod, si nu activa mixul ruder to throtle.
din anumite motive afirmatile lui vlad ma opresc sa le mai comentez.
West Hobby Team
Postat 07 July 2009 - 10:14 AM
Pai daca tot sunt documentate asa bine in manuale de ce nu ai ajus si la sectiunea gyro?
"How does it help in helicopter setup? A good gyro will totally eliminate the need for revo. mixing. The gyro will sense
and correct the unwanted motion for you, so you don' t have to spend time to get a complex curve operating properly."
Restul sunt impresii sau supozitii personale nedocumentate.
Postat 07 July 2009 - 12:29 PM
morph, la Jul 7 2009, 11:14 AM, a spus:
mixerele cozi sunt abslut necesare daca ai un gyroscop fabricat intre 1900 toamna si 1971.
Ele trebuie dezactivate la gyroscoapele cu head hold.
West Hobby Team
Postat 07 July 2009 - 03:59 PM
Mixajele pe statii a fost raspunsul producatorilor la nevoile modelistilor,in momentul cand gyro era mare,greu si foarte scump.Ia gaditi-va,aveai un heli si o statie fara expo,dr,mixaje si fara gyro,zborul era un chin (si totusi se zbura),deodata apar statiile cu revomix,bucurie mare,inlocuita imediat de una si mai mare,aparitia GYRO.
