Modelism - RHC Forum: o intrebare si mai tarziu si poze - Modelism - RHC Forum
o intrebare si mai tarziu si poze comanda pe eleroane 2 servo,cablu y
#1 Useril este offline   1nsan3
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 24-December 07
Postat 20 May 2009 - 10:35 AM
-avionu este un piper jcub ( home made )
-anvergura 1300
-lungime 900
-motorizare m.t. 4.00 cc,elice 9,6
-greutate 950 g,complet echipat si rezervoru plin(170 ml)
-portanta aproximatin 26 dm2
-in planuri nu dadeau detali despre comenzile la eleroane asa ca eu le-am facut pe deasupra aripi nu pe dedesupt cum am observat ca majoritatea avioanelor o au ,apar probleme din cauza asta?., sau sa amin un pic infolierea cu solarfilm si sa ma chinui sa fac alte eleroane ,si sa modific comenzile sa fie pe dedesuptul aripi ?????? si daca sunt necesare bari de ferita pt. deparazitare la distanta care se afla servomecanismele care este de 300 mm fiecare de receptor??????
VA MULTUMESC SI NEVEDEM PE CHITILA SAMBATA DACA VINE CINEVA
#2 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Inregistrat: 25-November 08
  • Interests:Aviatia
Postat 20 May 2009 - 10:49 AM
Sa inteleg ca la eleroane ai cate un servo pe fiecare aripa, actionate cu cablu Y avand ~ 30cm fiecare ramura?
Daca da....cred ca e nevoie de inel de ferita.
Pacat ca Slz nu zboara.
#3 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 20 May 2009 - 10:53 AM
Din motive de estetica in principal e mai bine sa ai servourile pe dedesubt. Altfel nu cred sa aiba vreo influenta.
La 30cm lungime prelungitor nu e neaparat nevoie de deparazitare. Asta daca ai o statie buna si nu un E-fly. Iar daca ai statie in 2.4GHz atunci chiar nu ai nici o treaba.
Aceasta postare a fost editata de Abburo: 20 May 2009 - 10:54 AM
#4 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 20 May 2009 - 10:58 AM
Vezi postareayr-zbg, la May 20 2009, 11:49 AM, a spus:
Daca cei cu Junior nu au nevoie la 50cm, si au ESC si motor BL acolo, care chiar sunt sursa de radiatii. nu vad ce ar radia la un motor termic... :rolleyes:
#5 Userul este online   renatoa
  • Postari: 19189
Postat 20 May 2009 - 11:00 AM
Vezi postareaAbburo, la May 20 2009, 11:53 AM, a spus:
Nu vreau sa supar, dar nu are nici o treaba ferita pe servo cu tipul statiei.
Ba chiar cateodata e pe dos, cazuri particulare, servo mai proaste reusesc sa blocheze receptorul cel mic de 4 ch indoor de la Jeti, de exemplu.
#6 Useril este offline   1nsan3
  • Postari: 19
Postat 20 May 2009 - 11:13 AM
DA E E FLY TELECOMANDA DAR NU AM AVUT PROBLEME CU EA SI AM MAI PILOTAT UN SPIT FIRE TOT TERMIC DAR IL TINEM LA DISTANTA DE MAX 100 150 METRI CA PESTE >>>>>>>>>>???????
AM INTELES DECI DOAR PENTRU ESTETICA SUNT COMENZILE PE DEDESUPT MULTUMESC
#7 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
Postat 20 May 2009 - 11:32 AM
Eu am facut referire exclusiv la capacitatea de filtrare "zgomote" a receptorului.
Am zis "statie" .. mea culpa... ma gandeam la intreg ansamblul TX-RX :rolleyes:
#8 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 21 May 2009 - 06:55 AM
La capitolul" zgomote " mai depinde si ce regulator folosesti.Eu am avut un Tower Pro de 18A si ma miram de ce o ia modelu brusc in jos ,sau intra in vrie .Dupa ce l-am schimbat n-am mai avut probleme.
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#9 Useril este offline   andreirosca
  • Postari: 271
  • Inregistrat: 08-December 06
Postat 21 May 2009 - 09:19 AM
Vezi postarea1nsan3, la May 20 2009, 12:13 PM, a spus:
DE CE TIPI ?
telecomanda aia nu e tocmai cea mai performanta - daca intelegi ce vreau sa spun - asa ca pune inel de ferita. oricum dat fiind ca modelul e foarte cuminte si bun carator de greutati nu cred ca e o problema sa pui inelele alea
