Modelism - RHC Forum: probleme acumulator - Modelism - RHC Forum
probleme acumulator
#1 Useril este offline   cybershot
  • Postari: 145
  • Inregistrat: 04-August 08
Postat 09 May 2009 - 04:39 PM
Am cumparat un acumulator 11.1 v 3s (multiplex) , a fost incarcat decat o data ,la a doua incarcare imi da eroare ... imi zice sa verific bateria. .! AM un incarcator Turnygi cu egalizator ! Incarcatorul nu este defect ! Ce poate sa aiba acumulatorul de nu se incarca, este ca nou pe jos nu a fost scapat ! A mai avut cineva probleme de tipul asta ?? Cum se poate remedia problema ?
Rx: Futaba T6EXP,T14MZ , Airtronics MX-3.
Robbe Arcus,Multiplex Cularis , ,TwinStar,Twist 60, Alpha 40 DSM2, Easy Star,
T-Rex 250
Team Losi 8IGHT,,Kyosho Inferno GT roller
Postat 09 May 2009 - 07:58 PM
Poate a fost descarcat prea tare. Cati volti are acum?
#3 Useril este offline   Rontaila
  • Postari: 324
  • Inregistrat: 29-May 07
  • Interests:Tot ce zboara cu motor sau se scufunda in mare
Postat 09 May 2009 - 08:11 PM
Ce eroare iti da ? nu vede cumva o celula de la acumulator ?
Primul sosit ,ultimul plecat..
#4 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 09 May 2009 - 08:56 PM
Poate sa descarcat prea mult, sub 9v si cand ii dai incarcare cu balancer iti da eroare, tu ai setat 3S dar el iti vede 2S.
Pune- la incarcat cu Fast Charge pina ajunge la 10v si apoi pune-l la balancer.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#5 Useril este offline   cybershot
  • Postari: 145
Postat 09 May 2009 - 09:13 PM
Nu am masurat voltajul deoare ce nu am voltmetru ptr LiPo o sa fac rost de unu si o sa vad ,de descarcat prea tare sunt sigur 100% ca sa descarcat problema e ca mufa de la egalizator nu intra in mufa egalizatorului de la incarcator! Cand il incarc ii dau 3s 11.1v LiPo si start !sta juma de secunda si-mi zice VOLT EROR BATERY CEKAR (ceva de genul ) am repetat operatiunea si tot la fel ! o sa incerc cu ajutorul domnului Dragosi cred, daca are timp sa il ” resurscitez ” sper sa mearga ! Daca il tin la caldura si dupaia repet miscare nu se mai incarca , catusi de putin acolo ??
Nu am mai patit chistia asta , e cineva caruia i sa intaplat chistia asta cu un acumulator Multiplex 1.1 V 3S ???
Daca reusesc sa il pun pe ”picioare ” sar lasa cu daune ptr acumulator , am citit pe forum ca riscul este sa nu ia destula tensiune ori sa moara o celula !
T-Rex 250
#6 Useril este offline   cybershot
  • Postari: 145
Postat 09 May 2009 - 09:16 PM
Am uitat ceva,cand am vrut sa il incarc a 2 oara nu am folosit egalizatorul deoarece mufele nu se imbina (acumulator / incarcator )
T-Rex 250
#7 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 09 May 2009 - 09:22 PM
Am patit si eu cu un acc. Multiplex 3S de 2500 aceeasi chestie, am tras din el pina la ultimul strop si cand am vrut sa il incarca dadea eroare, am setat pe 2S si dupa un minut a ajuns la 9v tensiunea si am oprit incarcarea, am trecut inapoi la 3S si a incarcat fara probleme.
Am acelasi incarcator ca si tine.
Cu mufa de egalizare de la acc. eu am intors firele 1cu 4 si 2 cu 3 in mufa de la acc. si am taiat piciorutele laterale sa intre in mufa de egalizare, dar intotdeauna intra cu firul negru in partea de sus a mufei.
Oricum nu poti sa bagi invers deoarece pini nu sunt la mijloc ci intr-o parte a mufei.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#8 Useril este offline   cybershot
  • Postari: 145
Postat 09 May 2009 - 10:04 PM
Meci, o sa incerc maine dimineata sa il resurscitez , docamdata ma chinui sa imi transform o sursa de 450W in sursa ptr incarcator si nu prea reusesc ca nu am voltmetru si stau prost cu electonica !
T-Rex 250
#9 Useril este offline   cybershot
  • Postari: 145
  Postat 09 May 2009 - 11:11 PM
Casper20 , fi te rog mai explicit in legatura cu mufa de egalizare ..mie imi intra mufa nu pana la capat din cauza ca locul unde incape e proiectat cu 3 picioruse.Mufa mea de egalizare de la accu are 4 picioruse ,daca o bag in mufa incarcatorului in locul prevazut cu 4 picioruse intra si sta lejer dar se impiedica in picioruse ( nu radeti va rog) gaurelele in in care trebuie sa intra piciorusele in acumulator sunt mai apropiate pe cand cele de la incarcator mai departae , nu se pupa unu cu altul, am un accu de la tera hoby mai vechiut 11.1v 3s mufa de egalizare de la el intra in mufa de la incarcator de egalizare, ma gandeam sa imi fac un cablu de legatura (adaptor ) dar imi mai trebuie un capat in care sa intra mufa de egalizare a acumulatorului ceva multiplex ca sa se pupe unu cu altul
T-Rex 250
#10 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 09 May 2009 - 11:40 PM
Nu se supara moderatorul dar poate iei un warn, daca intra mufa de la acc. tera hobby atuncea ar trebui sa intre si cea de la multiplex.
O varianta ar fi sa schimbi mufa de la acc cu una de egalizare de 3 celule de pe situl care ai dat link, ii 2 lei sau sa iei un adaptor.
Peima varianta ii mai ieftina, scoti conectorii din plasticul mufei originale si ii bag in aceeasi ordine in mufa pe care ai luat-o.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#11 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 10 May 2009 - 12:29 PM
"de descarcat prea tare sunt sigur 100% ca sa descarcat problema e..."
te-ai grabit sau e corect ce scrie mai sus? Daca e corect, poti sa ii arunci la gunoi.
Referitor la mufa de egalizare, daca pe incarcator ai 3 pini si bateria are 4 pini, inseamna ca e ceva in neregula nu?
Nu cumva incerci sa incarci baterie cu 3 celule pe mufa de egalizare 2 celule....?
Nu o sa balansezi bateria niciodata pe mufa aceea.
Aceasta postare a fost editata de alexvid: 10 May 2009 - 12:31 PM
#12 Useril este offline   Abburo
  • Postari: 1317
  • Inregistrat: 02-June 07
Postat 10 May 2009 - 12:40 PM
Mai patesc si eu cu acumulatori pe care nu i-am folosit mai mult timp. Eu cobor curentul de incarcare pana cand incepe sa incarce...
#13 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 10 May 2009 - 03:13 PM
Cybershot
topicul trebuia sa-l numesti"problema utilizator" nu acumulator.L-ai descarcat excesiv,nu il incarci bine...si de aici probleme.Acum serios vorbind,nu trebuie sa-l arunci,cu putina rabdare si cu cateva cicluri de incarcare(bine facuta) il mai poti folosi,dar sigur nu va mai atinge performantele originale.
#14 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2661
Postat 10 May 2009 - 06:00 PM
Da cyber-scurt, nu ne luminezi pe noi ce e cu imaginea aia din avatar ? Pe mine ma apuca mila... Dac-o faci promit sa citesc ce ai intrebat.
#15 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 10 May 2009 - 10:06 PM
I-am rezolvat eu problema. Am incarcat ca pentru 2S, fara egalizare, cum spunea si casper20. Cativa mAh. Apoi am pus incarcare normala, 1C, cu egalizare, si s-a incarcat. Interesant e ca incarcatorul (multiplex) a bagat initial 1/10C cateva minute, apoi a crescut la 1C.
Una din celule avea sub 2V, celelalte doua aveau cam 2.5V. Nu stiu cum s-a ajuns la situatia asta, cybershot are un arcus ARF, ar fi trebuit ESC-ul sa taie. Probabil nu l-a incarcat cand a ajuns acasa...
#16 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 10 May 2009 - 11:13 PM
Urmareste la urmatoarele incarcari-descarcai cum stai cu tensiunea pe fiecare celula.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#17 Useril este offline   EBA
  • Postari: 956
  • Inregistrat: 09-April 09
  • Interests:AEROMODELISM
Postat 14 May 2009 - 08:47 PM
Salut.Am si eu o problema si m-am gandit sa o postez aici.Am un li-poly de la ge-power 3s 2200mah 20c si am observat ca cele doua celule exterioare sunt putin unflate ceea ce inainte,nu erau asa.Le incarc cu un balance-charger de la e-sky.In rest el functioneaza normal.Si nici nu prea a fost folosit excesiv.Este normal sa fie asa?????.
SUNTEM FUDULI
#18 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
Postat 14 May 2009 - 09:47 PM
Nu zic ca e normal, insa eu am folosit aproape un an o baterie e-tech care se umflase dupa vreo 3 luni de folosire. Nu s-a intamplat nimic, dar dupa un an ii scazuse capacitatea la 60%. Cand am trecut la multiplex, au fost ca de pe alta planeta :mellow:
Intotdeauna incarc in punga de protectie, si acum acumulatorii multiplex ii tin in frigider, incarcati cam jumatate (se recomanda 40%)
#19 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Inregistrat: 25-November 08
  • Interests:Aviatia
Postat 20 July 2009 - 08:05 AM
Salutare.
nu deschid alt topic pt ca nu are rost...
1. Am un accu terra hobby 3s 1300mAh. In urma cu ceva timp am constatat dupa zbor ca se incalzeste. In timp s-a umflat binisor. Acum este ca o pernuta, f umflat, dar nu am constatat schimbari semnificative ale performantelor. Il zbor in continuare si ma tine cam 20min. Intrebarea mea este: care este urmatoarea etapa?...la ce sa ma astept de la acest acumulator?
Personal mi-e frica de ceva distructiv (sa i-a foc in zbor sau chestii d'astea)...ca daca urmatorul pas ar fi caderea unei celule n-ar fi bai...l-am zburat suficient pana acum.
Deci risc sau nu folosind acest accu in continuare ??? Daa da, ..care anume este riscul ?
2. Am 2 accu 2s 1300mAh, folositi cam de 20-25 de ori fiecare. Functioneaza perfect. Initial m-am gandit sa ii vand...dar mi-a mai venit o idee. As putea sa ii desfac si sa fac unu 3s ? (si sa imi ramana o celula pe care eventual o pot folosi sa inlocuiesc una umflata de la paccul 3s) Cum sunt legate celulele alea ?...N-as vrea sa tai plasticul sa vad ca nu ma descurc si apoi sa nu ii mai pot vinde pt ca i-am desfacut.
Aceasta postare a fost editata de yr-zbg: 20 July 2009 - 08:07 AM
Pacat ca Slz nu zboara.
#20 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 20 July 2009 - 09:35 AM
Nu se pot aduna celule alandala, trebuie sa fie matched (acelasi fabricant, aceeasi capacitate, aceeasi rezistenta interna, etc), de altfel se distrug.
#21 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 20 July 2009 - 10:52 AM
Mersic de sfat...alte pareri?...mai ales la prima intrebare. Ca la cea de-a doua cred ca o sa ii vand si gata.
#22 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 20 July 2009 - 11:55 AM
Daca sunt "bune" ca si capacitate si voltaj, se mai pot folosi, dar nu recomand, chiar daca multi le mai utilizeaza si asa.
#23 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 20 July 2009 - 12:16 PM
Doar cel 3s are problema cu umflatul... Cum spuneam nu are alte probleme. Nu am eu cu ce sa masor capacitatea (amperajul in sarcina) dar ca idee complet incarcat are cam 12,8v iar dupa 15-20 de min de zbor linistit are cam 10,6v, deci nu imi face probleme.
Eu il folosesc in continuare dar deja incep sa am temeri...pentru ca nu stiu care este urmatoarea "etapa"...la ce sa ma astept de la el. Sa moara subit dupa cateva momente de zbor (n-ar fi baiul prea mare) sau face poc.
Mie de partea a doua imi e frica. Deja la fiecare incarcare (doar cu incarcator cu echilibrare pe celule) stau cu ochii pe el si il "palpez" la fiecare 5 min sa vad cum se simte. Imi e frica sa nu faca poc. De asta as vrea sa stiu care ar fi pasul urmator sa stiu la ce sa ma astept de la el...si apoi voi decide daca imi mai asum riscul folosirii lui sau il bag la saramura.
#24 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 20 July 2009 - 01:31 PM
1. foloseste packul 3s cu incredere. a degajat si el un pic de gaz acolo. nu are nimic. am patit si eu. da-i inainte cu tupeu :ph34r: eu nu am avut pack care sa ma tina mai mult de 30-35 de zboruri...prin asta intelegand ca packul nu mai era in stare sa dea curentul necesar motorului.
2. poti din alea doua packuri 2s sa faci unul singur 3s. atentie doar cand faci lipiturile sa le faci bine si corect! packurile sa fie de la aceeasi firma. si cam cu acelasi grad de uzura.
#25 Useril este offline   yr-zbg
  • Postari: 1128
  • Interests:Aviatia
Postat 20 July 2009 - 03:03 PM
Mersic de raspunsuri.
Pacurile 2s au cam acelasi caracteristici, cu exceptia curentului de descarcare (10C si respectiv 15C)...cam acelasi numar de reincarcari doar ca unu e terra hobby iar unu e art-tech (venit odata cu decathlonul)...deci producatori diferiti.
Conform sfaturilor primite pica varianta in care din cele 2 de 2s as putea face 1 de 3s. Cred ca se poate (daca e cazul) ca cel de 2s de la terra hobby sa serveasca ca donator de organe pt cel de 3s (care e umflat), acestea 2 fiind identice la toate capitolele, exceptie numarul de celule.
#26 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 08 November 2009 - 11:44 AM
salut,
am si eu un acumulator de 8,4 nimh 1100 mah care a venit cu planorul meu soaring eagle.problema a fost ca la inceput a fost incarcat doar cu incarcatorul lui care nu are martor terminare incarcare si cred ca s-a stricat.el arata ca are tensiune,dar dc il pun la planor merg doar suprafetetle de comanda ,motorul nu mai merge.chiar dc i-am facut un ciclu de incarcare descarcare cu un incarcator profi ulterior tot nu merge.
pot sa il arunc sau mai poate fi salvat?
merci
Olivian Diaconescu
F22 depron
#27 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 08 November 2009 - 01:25 PM
Dar motorul sigur merge? L-ai incercat cu alt acumulator?
#28 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  Postat 08 November 2009 - 02:52 PM
[quote name='protheus' date='Nov 8 2009, 01:25 PM' post='345444']
chiar crezi ca sunt dus cu kapul?normal ca merge.am pus alt acumulator identic care a fost incarcat doar cu "thunder-ul" de la inceputul vietii lui spre deosebire de asta care a fost incarcat cum am spus cu jaful lui de incarcator fara martor de terminare a incarcarii, si merge super bine. el zice ca incarca 1100 mah dar nu merge,parca capacitatea lui nu ar mai exista decat pe ecranul incarcatorului.
Olivian Diaconescu
F22 depron
#29 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
Postat 08 November 2009 - 05:46 PM
Daca mentionai de la inceput, nu trebuia pusa intrebarea. Asa se afla datele problemei, pui intrebari.
Daca nu mai porneste deloc, inseamna ca nu mai poate sustine amperajul cerut, s-ar putea sa il poti folosi ca acumulator de receptie cu un UBEC, dar trebuie sa afli cat poate debita constant si ce cadere a voltajului are cand o face.
