AJUTOR>>>>
Postat 07 May 2009 - 09:00 AM
Postat 07 May 2009 - 09:07 AM
Servourile alea poti sa le arunci! Restul componentelor sunt bune.(Recomandare servo Futaba S3003)
Ce este BEC? Dai un search pe google battery eliminator circuit (BEC)
Aceasta postare a fost editata de nch: 07 May 2009 - 09:17 AM
Bucuresti/Rahova
Postat 07 May 2009 - 10:23 AM
Postat 07 May 2009 - 02:36 PM
adelmo, la May 7 2009, 10:00 AM, a spus:
bateria ta de scuter nu este buna !
tie iti trebuie o baterie stationara care inmagazineaza mai mult curent decat una de scuter, alea de scuter au curentul de pornire mai mare si atat nu sunt ptr navo!
tie iti trebuie asa ceva!
Aceasta postare a fost editata de Piticu: 07 May 2009 - 02:36 PM
Postat 07 May 2009 - 02:44 PM
Postat 07 May 2009 - 04:00 PM
Servo Futaba S3003 pentru cirma ,si 2 servo cu angrenaje metalice cu forta peste 8kg pentru actionare cuve.
Postat 07 May 2009 - 05:43 PM
Piticu, la May 7 2009, 03:36 PM, a spus:
Din cate am vazut prin comert acumulatori de scuter au alte dimensiuni, sunt mai inalti
Postat 07 May 2009 - 07:01 PM
manolo, la May 7 2009, 05:00 PM, a spus:
manolo daca dai un astfel de sfat - de altfel pertinent in anumite situatii - trebuie sa adaugi si un BEC extern de 3-5 Ah :D eventual pui un link la subiectul tau cu BEC homemade, ca in functia search a acestui forum apare mai greu!
Merge orice fel de acumulator! Cel mai bun e cel pe care il ai! ideal ar fi pentru navo de pescuit unul cu gel. Apoi in functie de buget Ni-Mh,NiCd Li-Po,A123...etc
Bucuresti/Rahova
Postat 07 May 2009 - 08:03 PM
Postat 07 May 2009 - 09:39 PM
ipsihi, la May 7 2009, 02:44 PM, a spus:
salut ,deci merge si bateria de scuter dar spui ca are amperajul mic?
Astept cu nerabdare coca de la tine ipsihi. daca mai ai sfaturi pt mine le astept cu placere.Multumesc
Postat 07 May 2009 - 09:42 PM
adelmo, la May 7 2009, 10:39 PM, a spus:
...pe messenger, id tot "ipsihi", eu credeam ca stiu mai bine ce merge si ce nu pe coca mea, dar vad ca altii stiu mai mult ca mine, mai am de invatzat !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 07 May 2009 - 09:45 PM
Postat 07 May 2009 - 09:44 PM
manolo, la May 7 2009, 04:00 PM, a spus:
Salut ,multumesc pt sfaturi dar dami un cod pt servourile de la cuve la carma clar o sa folosesc s3003 deja am 4 recomandari pt tipul asta de servo
Postat 07 May 2009 - 10:08 PM
nch, la May 7 2009, 07:01 PM, a spus:
Sal ti am urmat sfatul si am gasit pe forum pozele tale de la un navomodel si am reusit sa fac carma are 4 cm latime cu 5 inaltime ce spui e ok
Postat 15 May 2009 - 10:55 PM
nch, la May 7 2009, 08:01 PM, a spus:
acumulatorul e foarte bun atat trebuie sa vezi ce dimensiuni are ca sa-ti incapa in barca
de exemplu eu folosesc 2 acumulatori de la notebook de 11.1 v --- 12000 mAh amandou deoarece sunt foarte usori fata de Pl-Acid , au in total masim 700-800 gr , la 12a unul pl-acid are peste 3kg (am uitat sa spun ca ii folosesc tot la un motor 755/40)
Postat 16 May 2009 - 01:07 AM
emil_cj, la May 15 2009, 11:55 PM, a spus:
fa si tu o poza la acumulatorii aia de 12,,,000 mA
taaaareee sun curios cu arata....
