Modelism - RHC Forum: Pt. planoare sistem de escamotare motor si tren aterizare - Modelism - RHC Forum
Pt. planoare sistem de escamotare motor si tren aterizare foto
#1 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 28 April 2009 - 09:47 PM
.....a fost o discutie privind acest sistem de escamotare motor elec. la planoare , si tren aterizare !
#2 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 28 April 2009 - 10:27 PM
Am si eu o nelamurire: la un sistem de motor escamotabil, cum se asigura pozitia elicii la pliere? inteleg ca palele trebuie sa fie paralele cu pilonul, dar cum se face asta ?
  • Postari: 19177
Postat 28 April 2009 - 10:41 PM
Aveti aici constructia detaliata a asa ceva, ireal de simplu, de te intrebi daca asa ceva chiar va functiona...
http://slowflyworld...._21_slowfly.pdf
Se pare ca da, din moment ce o vinde ca un kit.
#4 Useril este offline   RedBaron
  • Postari: 1639
  • Inregistrat: 30-April 06
Postat 30 April 2009 - 01:15 PM
cat de inalt e pilonul ? ce elice suporata"maxim"? greutatea lui ?cat de mare poate fi BL-ul ?
KIT GUPPY
#5 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Interests:aero
Postat 10 June 2009 - 01:16 PM
...nu stiu , poate ne ajuta cineva !
  • Postari: 19177
Postat 10 June 2009 - 01:30 PM
OK, am redeschis acest topic pentru ca au aparut noutati.
Este vorba de un planor numit DG-1000 Tulix
Pilonul arata cam asa, vezi imaginea.
Am gasit in Franta si sursa numai pentru pilon, in doua variante:
- mecanism pilon singur - 15.80 Euro
- complet: mecanism + motor BL + ESC 18A + servo retract + elice 7*4 - 99 Euro
Continutul kit-urilor se poate vedea in cele doua imagini atasate.
Pe mine ma intereseaza numai pilonul, pentru a il adapta pe un EJ. Transportul insa, aproape inca odata pe atat (16 Eur) face cam neatractiva achizitia... In schimb, daca ne cuplam si luam 4 bucati, e acelasi transport, care impartit la 4 poate deveni suportabil.
Cei interesati ma pot contacta privat ca sa dam drumul la o comanda.
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 10 June 2009 - 03:44 PM
Motiv editare: ATENTIE LA RECLAMA
#7 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 20-January 08
  • Gender:Not Telling
Postat 10 June 2009 - 05:17 PM
Asa cum intreba si Dragos Avramescu nu inteleg ce mecanism opreste elicea pe verticala si nu in alta pozitie?
Mersi.
  • Postari: 19177
Postat 10 June 2009 - 05:49 PM
In prima imagine, cea mai mare, in partea de jos se afla o piesa neagra, pare un manson de cauciuc pe un ax alb.
Cred ca la comanda de escamotare, se taie motorul si acea piesa va iesi in afara, oprind elicea in pozitia corespunzatoare.
O parere doar, pana nu il luam nu putem vedea daca se confirma...
  • Postari: 19177
Postat 22 June 2009 - 10:01 AM
Nimeni interesat ? sa luam macar 2...
#10 Useril este offline   marcelmarius9
  • Postari: 159
Postat 22 June 2009 - 09:38 PM
Vezi postarearenatoa, la Jun 22 2009, 10:01 AM, a spus:
Sistemul este interesant, dar merge pentru motoare relativ mici. Se poate face in regim de amator . La oprirea motorului elicea are o miscare libera (nu are setata frana la motorul brushless ca la elicile pliabile). La retragerea ei cu ajutorul servomecanismului se va opri in pozitia necesara , fiind oprita de capacul sistemului, apoi retragerea continua pana intra definitiv. Deci rolul principal il are capacul si elasticul care in inchide.
  • Postari: 19177
Postat 23 June 2009 - 05:18 AM
Si crezi ca munca de a concepe asa ceva nu merita 20 euro ?
Asta ar trebui sa mearga pe orice model din clasa EG, EJ, Arcus.
#12 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
  • Inregistrat: 10-November 04
  • Interests:aero&auto r/c
Postat 23 June 2009 - 08:21 AM
e clar ca acel mic stift negru se ocupa de pozitionarea elicei...doar ca inca nu m-am prins cum si cand actioneaza...oricum e tare sistemul, dar nu imi face cu ochiul... :D
