DEPANARE.ELECTRONICA MODELISM. Daca l-ai stricat,vino la mine.....
#91
Postat 25 April 2011 - 07:02 AM
#92
Postat 25 April 2011 - 07:05 AM
TUROK, la 22 April 2011 - 08:04 PM, a spus:
Am si eu ceva de reparat, dar nu este in 2,4 Ghz. CREZI CA SE MAI POATE REPARA?:rofl:
:lol: Mestere pentru tine orice :D .
#94
Postat 02 May 2011 - 09:43 PM
schtrumph, la 02 May 2011 - 02:10 PM, a spus:
Multumesc inca o data EBA.
Ma bucur ca am putut ajuta :)
#96
Postat 13 May 2011 - 01:19 PM
DAC, la 13 May 2011 - 11:53 AM, a spus:
http://www.rhcforum....-ff7-nereusita/
#97
Postat 13 May 2011 - 06:09 PM
Merge cu modulul asta: http://www.hobbyking...idProduct=17205 , receptoare tot deacolo.
#99
Postat 16 May 2011 - 07:58 PM
automatizare rezervor apa irigatii.pdf (24.19K)
Aceasta postare a fost editata de Parshulea: 16 May 2011 - 07:58 PM
#100
Postat 24 May 2011 - 05:56 PM
Domnul EBA ma puteti ajuta cu 2 servouri va rog?
:yahoo: :drinks:
Parshulea, la 16 May 2011 - 07:58 PM, a spus:
#101
Postat 03 July 2011 - 04:05 PM
EBA, la 21 April 2009 - 02:56 PM, a spus:
Salut, am o problema cu placa electronica de la o barcuta Speedy Carp a fost alimentata invers si s-au dus 2 tranzistori , au fost schimbati dar dupa 2 partide de pescuit s-a dus iar placa electronica am gasit siguranta arsa am schimbat-o dar nu raspunde la nici o comanda am masurat din nou tranzistorii direct pe placa si arata bine. Se poate face ceva sau trebuie alta placa ? Toata stima.
#102
Postat 03 July 2011 - 04:44 PM
edi.sat77, la 03 July 2011 - 04:05 PM, a spus:
Salut.Se rezolva.Suna-ma.0788481022.Cristian
#104
Postat 11 July 2011 - 10:57 AM
Cracky, la 03 July 2011 - 05:00 PM, a spus:
V-au ajuns tranzistoarele pt bluebird?
Salut.Ok Hai cu el sa vedem ce are.
#105
Postat 11 July 2011 - 07:03 PM
Salut, Am un receptor ArtTech EFly er61 si s-a ars un condensator cand s-a ars si vechiul regulator si nu mai functioneaza cat costa reparatia?
#106
Postat 12 July 2011 - 01:10 PM
Alexeu, la 11 July 2011 - 07:03 PM, a spus:
Salut.AI condensatorul ars si sursa de 3,3v.30lei toata treaba
#109
Postat 23 July 2011 - 09:28 AM
nokianu01, la 17 July 2011 - 08:05 PM, a spus:
Da.Cumperi alt receptor.Cum modelul nu se mai fabrica,slabe sanse.Un receptor de 6 canale esky sau simple ar trebui sa mearga.Vezi sa fie in 35 mhz simpla conversie PPM
Aceasta postare a fost editata de pilo: 23 July 2011 - 09:30 AM
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#111
Postat 26 August 2011 - 06:58 PM
multumesc astept raspuns !
Sal
Aceasta postare a fost editata de ionuth22: 26 August 2011 - 06:59 PM
#112
Postat 01 September 2011 - 03:40 PM
Revin la mata cu inca o problema la un incarcator Turnigy Accucel 6,la care s-a facut scurt intre iesirea de - de la baterie si - de la alimentare.
Crezi ca il poti rezolva?Gasesti cateva poze la sectiunea technice .
Modele:
1) Easy star
#113
Postat 01 September 2011 - 10:44 PM
pilo, la 01 September 2011 - 03:40 PM, a spus:
Se rezolva :angry2:
#115
Postat 03 September 2011 - 10:29 PM
pufu 68, la 02 September 2011 - 04:48 PM, a spus:
Se rezolva.
#116
Postat 06 September 2011 - 01:10 PM
Modele:
1) Easy star
#117
Postat 08 September 2011 - 09:26 PM
Mai am o statie de la Esky 35mhz in 6 canale care nu mai bate la distanta(in 20m deja face gliciuri)
Si mai am un receptor tot ESKY in care a intrat tensiune mai mare de la un ESC terminat
CE poti face?
#118
Postat 08 September 2011 - 09:54 PM
Marius HBK2, la 08 September 2011 - 09:26 PM, a spus:
CE poti face?
Le luam pe toate la rand si vedem ce se mai poate face :rolleyes:
#120
Postat 13 September 2011 - 06:01 PM
Am o sursa de server HP pe care as dori sa o modific pentru a alimenta 2-3 incarcatoare Accucel-6.
Respectiv ar trebui:
- un buton de power
- 2-3-4 cabluri cu terminatie de mufa alimentare charger Accucel (mufa gen charger laptop)
Sursa arata precum in poza atasata.
Este posibil? Cost?
