Desi e cam tarziu raspunsul, sper sa ajute:
Cu motorizarea respectiva ar trebui sa fii OK pe aripa respectiva.
Eu as merge pe un Himax 2815/3000 cu elice 5X5 (carbon-gasesti la cei din Botosani aduse de la ripmax daca nu ma insel) in cazul in care ai vrea sa pui si camera pe ea... si regulatorul ar trebui sa fie un pic mai maricel... sa zicem un P H O E N I X Castle 40-45 Amperi.
Acumulatorul as pastra in zona 2000 mAh/11.1 V.
Pentru inceput centrul de greutate al aripii tale (considerand ca dimensiunile din poza sunt precise) ar trebui sa fie la 17.7-18.3 cm de bot (aici aripa va avea o tendinta nitzica de grea de bot dar va fi OK pentru primul zbor).
Ulterior nu as duce CG-ul mai in spate de 19-20 (20 e cu semnul intrebarii...) centimetri.
Are profil simetric aripa? Care este aria wingletsilor?
MIG-29
kempo, la Mar 20 2009, 09:43 PM, a spus:
Am primit de la un coleg de pe forum (sectiuna Moca :) -- pe aceasta cale ii multumesc inca o data ) o aripa si acu as vrea s-o scot din raft si s-o motorizez.
Este
Va multumesc.
Aceasta postare a fost editata de MIG-29: 21 May 2009 - 07:44 PM
