Edge 540 un kit RTF de la art-tech
#31
Postat 25 March 2009 - 11:41 PM
#32
Postat 26 March 2009 - 08:38 AM
Eu l-as fi adus mai in viteza ...dar erau balariile mari si mi-a fost frica sa nu se intepeneasca trenul si sa il capotez. Si asa rotile s-au cam agatat in iarba si d'aia s-a oprit asa brusc. Dupa ce ajustez cursele probabil il voi aduce la aterizare pe drumul de pe care decolez..dar deocamdata l-am decolat de pe drum si am cam aterizat pe directia pe care s-a nimerit la iesirea din viraj. Logic ca nu dau max la eleroane...dar asta e...deocamdata e prea mult. De expo nu poate fi vorba pe statia efly cu care il zbor.
Acum revenind la lipituri...eu folosesc cu succes adeziv poliuretanic monocomponent. Uite mai jos niste poze ....(cu reparatii de la decathlonul fratelui).
inainte:
si dupa:
Adezivul asta expandeaza usor, asa ca dupa lipire slefuiesti un pic...sau tai cu grija cu cuterul si aia e.
Bafta.
ps. aveam si o poza cu tubul de lipici...dar nu o gasesc.
Aceasta postare a fost editata de yr-zbg: 26 March 2009 - 08:41 AM
#33
Postat 26 March 2009 - 10:21 AM
Daca tot l-am busit, ma gandeam sa-i schimb si hainele... http://www.grafix4planes.com/aircraftimage...irbyredbull.jpg
pareri?
#34
Postat 26 March 2009 - 11:30 AM
Cam asa vreau sa arate... :unsure:
#35
Postat 26 March 2009 - 06:23 PM
yr-zbg, la Mar 26 2009, 11:30 AM, a spus:
Cam asa vreau sa arate... :D
si cum vrei sa-l faci?cu stickere sau cu vopsea?daca gasesti de facut stickere, sa-mi spui si mie unde pentru ca s-a inchis xerox-ul de langa mine,numai acolo am gasit hartie autocolanta...
#36
Postat 27 March 2009 - 08:33 AM
Eu vreau sa le imprim la imprimanta laser apoi decupez si le lipesc.
Adevarul e ca nu stiu exact de unde se cumpara si oricum stiu ca sunt f.f. scumpe. Eu am vreo 4 coli A4 si daca am rabdare si le incadrez cu cap imi ajunge pt. tot ce vreau sa fac. Ideea e sa imit pe cat posibil schema de vopsire de la extra, dar ma voi limita doar la aripi, pt. ca la fuselaj apar 2 probleme:
- ar trebui vopsit ca nu o sa stea lipite alea
- edge are aripa mediana si nu s-ar incadra cum trebuie.(la extra aripa este jos)
ps. colile le am de vreo 4 ani...de cand lucram la o firma unde foloseam asa ceva.
#37
Postat 30 March 2009 - 07:38 AM
M-am grabit un pic si i-am facut niste cute pe planul drept...dar nu le vad...imi place prea mult.
#38
Postat 30 March 2009 - 09:45 AM
fa-ti un drum in bucuresti si gasesti la Grup Pin tot felul de colante si culori. ecomand seriile 651 sau 641.
#39
Postat 16 April 2009 - 03:00 AM
#40
Postat 16 April 2009 - 10:56 AM
Acum arata asa cum se vede...si inca nu s-a dezlipit nimic (dar sincer nici nu cred ca va sta lipit prea mult...) vom vedea.
ps. mai revin aici dupa urmatorul zbor ....cu noua s-a inatisare.
Number of downloads: 173 -
#41
Postat 20 May 2009 - 10:39 AM
Dupa cateva zboruri in configuratia originala, si dupa discutii cu alti posesori de edge am decis remotorizarea.
Noul motor este un C2826 - 1650KV pe care vreau sa pun o tripala 8x6. ESC-ul este de 25A. Per total noul motor cu un batiu home-made si cu esc au cu ~50gr mai putin decat elementele originale.
Toate bune si frumoase dar m-am trezit cu CG-ul undeva la 90mm de BA. Din calcule ar trebui sa fiu intre 35 si 59mm, si ma incadrez dar cam cu 80gr de pb in bot.
Ca sa nu pun cele 80 gr. m-am gandit sa repozitionez electronica astfel:
- esc-ul prins de batiul motorului (sub capota undeva la 20mm in fata panoului parafoc)
- receptorul imediat dupa panou.
O sa pun si poze pt. a fi mai clar...deocamdata lucrez la lungirea firelor de la servouri cu ~10cm.
Pt. servo folosesc panglica de la un PC (cea care face legatura intre HDD si placa de baza...dar doar o fasie de 3 fire). Am desfacut servo am lipit panglica de circuit si apoi tot lipituri cu firul initial.
Pana voi termina lucrarea, si voi verifica cum stau cu cg-ul am urmatoarele intrebari:
- pot apare probleme prin pozitionarea receptorului la ~3cm de esc? (initial intre cele doua era si compartimentul accu deci vreo 10cm)?
- pot apare probleme datorita "inadirii" firului de la servo?
bafta si diseara revin cu imagini.
#42
Postat 21 May 2009 - 08:38 AM
Se vede clar solutia adoptata. receptorul va fi fixat undeva mai jos dar in zona unde se vede in poza. Firul de la antena va trece catre coada pe o parte a fuselajului iar cele 2 fire pt servouri pe cealalta laterala a fuselajului (~30mm intre antena si fire) in ideea de a evita interferentele.
Urmeaza sa definitivez "lucrarea" si sa vad unde a ajuns cg-ul.
Astept opinii....mai ales daca am facut vreo prostie.
Aceasta postare a fost editata de yr-zbg: 21 May 2009 - 08:40 AM
#43
Postat 21 May 2009 - 10:22 AM
#44
Postat 21 May 2009 - 12:23 PM
Motorul nu "l-am luat"... ci impreuna cu esc-ul reprezinta premiul de la deproniada. (multam organizatorilor, sponsorilor si celor care m-au votat).
Abia astept sa il scot la zbor in nua configuratie. Am totusi o intrebare...cat cantareste edge-ul tau?...pt ca al meu e muult peste specificatii si nu stiu de ce?
Postat 21 May 2009 - 12:46 PM
Tudore sincer acuma, tu numai 2830/12 folosesti la toate avioanele. ;)
#46
Postat 21 May 2009 - 01:39 PM
In acest moment are cam 680gr...enorm dupa parerea mea.
Imi place la nebunie cum arata "coalat"...dar daca-i musai...il las in fundu gol pana strang bani de 3 spray-uri styrofoam.
Bafta.
#47
Postat 29 May 2009 - 09:34 AM
am scos la zbor in noua configuratie...dezastru total.
Desi la probele la sol, in blana, pare ca se duce la verticala...in zbor dupa aprox 30sec cu motor cam 70% turatia a scazut dramatic, am ramas fara putere si am aterizat fortat undeva foarte departe (fara daune).
Nu stiu ce s-a intamplat...dar deocamdata undeva gresesc. Voi deschide topic separat pt. clarificari sa nu stric review-ul.
Postat 30 May 2009 - 08:29 PM
#49
Postat 30 May 2009 - 09:00 PM
"Tudore sincer acuma, tu numai 2830/12 folosesti la toate avioanele." da sunt foarte bune pt aproape toate aeromodelele mele :angry2:
Un upgrade pe care l-am facut sapt asta la edge a fost schimbarea servourilor, in loc de chinezarii am pus tower pro si in loc de tijele din kit am pus cablu bowden...deci e o diferenta colosala in viteza de raspuns,precizie,si marimea cursei ...zboara superrrr....la full rate am obtinut 45 de grade deflectie ^_^ deci incearca si tu, merita, in plus ca e super simplu (servourile standard de pe edge nu sunt lipite,deci trebuie doar sa tragi un pik de ele si gata) io in 10 minute am terminat instalarea,o sa pun si niste poze :) bafta!!!
#50
Postat 07 June 2009 - 12:53 PM
Deci dupa parerea mea, kit-ul RTF este inutil...."motorul de plastic" e de toata mila...abia ca am mai reusit sa-l mai ridic de la sol...
Am incercat un surub si am pierdut jumatate din altitudine...
Alte aspecte...Fuselajul foarte subtire, aripile, la fel, fragile...nu mai zic de centrajul prost...
Deci per total NU recomand kit-ul asta...personal sunt dezamagit de el...
partile bune sunt prea putine la numar si nu sunt demne de mentionat...
@Tudor...daca pun pe el tot ce ai zis acolo(adica alt motor, acu, regulator, servouri etc, etc), mai bine imi iau un trainer termic fara motor :unsure:
Aceasta postare a fost editata de lefmir: 07 June 2009 - 12:57 PM
#51
Postat 07 June 2009 - 07:17 PM
cam rapid te lansezi in recomandari 8)
Mai zboara-l chiar daca e de inlocuit motorul ala (pe vremea aia se gaseau asa motoare si la sierra)... si o sa vezi ca are potential modelul.
Cat despre ranforsari si chestii... cu cat e mai solid modelul cu atat e mai greu si deci va zbura mai aiurea... deci inca o bulina neagra la remarca aia ;)
#52
Postat 07 June 2009 - 07:24 PM
Calin, la Jun 7 2009, 08:17 PM, a spus:
chair zbura bine bine modelul .
tot cu ala ai inceput si torque roll,2827/34 de la roxxy ai pus pana la urma pe el dar era cam slab motorizat insa tot face hover.
#53
Postat 07 June 2009 - 07:34 PM
bun...hover am facut si eu(de fapt ala nu prea era hover, era un fel de stall)....ai incercat un looping?sa vezi atunci ce frumusete de hover faci...=> centraj prost...adica greu de coada(d'aia poti face hover asa usor cu el).
Un avion 3D trebuie sa aiba alta tinuta...
Nu mai am statia originala pe el nici eu.
parerea mea...eu unul sunt dezamagit de el.
Aceasta postare a fost editata de lefmir: 07 June 2009 - 07:34 PM
#54
Postat 07 June 2009 - 07:39 PM
Modelul poate zbura si foarte agresiv si foarte curat. Eu pun ramasag ca n-ai facut tu ceva bine acolo daca face snap/se angajeaza la looping (o banalitate).
Cat despre hover... iti aduni bile negre 8) CG-ul mult mai in spate nu te va ajuta in hover CHIAR deloc, din contra te va incurca... pe incercate...
#55
Postat 07 June 2009 - 07:47 PM
lefmir, la Jun 7 2009, 08:34 PM, a spus:
te contrazic l-am zburat si eu de vreo 2 ori zbura bine raportat la multe alte modele
daca caut bine mai avem si filmulete cu el
#57
Postat 07 June 2009 - 08:02 PM
Numai bine,
Calin
#58
Postat 09 June 2009 - 07:24 AM
Oricum mai devreme sau mai tarziu sunt convins ca va zbura foarte bine, motiv pt. care nu vreau sa renunt la el.
Postat 19 June 2009 - 03:18 AM
Deci pt edge recomand:
vesnicul motor 2830/12 varianta low cost ~800 g de fortza sau ROXXY cam 900 si ceva ;)
servo cat mai bune
acumulator 1300-1500 mAh....cel de 1800 din kit e foarte bun de aruncat
si cam atat :) incercati combinatia asta...mai ales lefmir ;)....cand o sa am timp o sa iau si "cameramanul" cu mine la zbor sa fac un film,pana atunci : zboruri placute!
aaa era sa uit inca o chestie ...edge-ul meu zboara asa fiindca are pilot :)
Number of downloads: 159 -
Aceasta postare a fost editata de 9unuunu: 19 June 2009 - 03:20 AM
#60
Postat 23 June 2009 - 01:40 AM
era vant puternic si nu m-am bagat la acrobatii
