Modelism - RHC Forum: dilema - Modelism - RHC Forum
dilema debit hidrofor
#1 Useril este offline   popeyerocker
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 13-March 09
Postat 13 March 2009 - 05:08 PM
am si eu o intrebare....daca e cineva care ma poate ajuta....ar fi bine.este vorba despre o statie de imbuteliere de apa...care functioneaza cu un hidrofor alcatuit din rezervor de 50l,pompa cu urmatoarele caracteristici:0,88 kw,debit=80l/min,adancimea de aspiratie 22m,inaltimea de pompare 56m,diametrul de aspirtie si de refulare de 1".doresc sa maresc debitul,cred eu...prin schimbarea pompei cu una mai putenica.eu am gasit o poma cu:0,56kw,debit=150l,adancimea de aspiratie 7,3m, inaltimea de pompare 73m,diametrul de aspirtie si de refulare de 2",3450 rpm.conducta este de 1".credeti ca as obtine un debit mai mare?daca nu....cum as putea mari debitul?Pe langa toate astea...stiu ca...cu cat adancimea de aspiratie si inaltimea de pompare...este mai mica....obti un debit mai mare.
Aceasta postare a fost editata de popeyerocker: 13 March 2009 - 05:12 PM
Postat 13 March 2009 - 06:10 PM
Te rog sa nu uiti ca adancimea maxima de aspiratie este de 9,8m. Si asta doar teoretic. Daca vrei mai mult trebuie sa folosesti o pompa submersibila.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 13 March 2009 - 06:22 PM
#3 Useril este offline   popeyerocker
  • Postari: 4
Postat 14 March 2009 - 08:41 AM
Vezi postareadan_mitea, la Mar 13 2009, 06:10 PM, a spus:
nu pot folosi pompa submersibila....statia asta de umplere este intr-o fabrica....
Hidroforul este alimentat de la 2 bazine de cate 25t fiecare.Cat despre adancimea de aspiratie....nu stiu ce sa zic....datele sunt luate de pe eticheta ei....este un H min si un H max.....22m respectiv 56 m.
Aceasta postare a fost editata de popeyerocker: 14 March 2009 - 08:44 AM
#4 Useril este offline   marian_d
  • Postari: 217
  • Inregistrat: 14-August 06
Postat 14 March 2009 - 12:19 PM
Din cate inteleg ai 2 rezervoare de cate 25t. Sunt ingropate? Daca da, cat de adanc? Oricum nu la 7m. Deci schimband pompa sigur ai un debit mai mare. Aproape dublu din cate vad. Insa cu conditia de a modifica teava de la 1" la 2". Daca ramane conducta de 1" iti creste debitul insa nu la capacitatea maxima. Oricum, nu cred ca vei urca apa la 73m ceea ce inseamna ca pe o coloana de 1" sarcina pompei este mai mica.
Succes.
#5 Useril este offline   popeyerocker
  • Postari: 4
Postat 15 March 2009 - 10:21 PM
Vezi postareamarian_d, la Mar 14 2009, 12:19 PM, a spus:
Succes.
nu.....nu sunt ingropate....
Postat 15 March 2009 - 11:04 PM
Nu cumva acel "H" se refera la inaltimea la care poate urca apa? O pompa nu poate aspira mai mult de cei 9,8m asigurati de presiunea atmosferica. Pentru a invinge acest obstacol trebuie sa cobori pompa. Altfel nu se poate.
#7 Useril este offline   popeyerocker
  • Postari: 4
Postat 16 March 2009 - 12:12 PM
Vezi postareadan_mitea, la Mar 16 2009, 12:04 AM, a spus:
da....asa e.....dasr ce ma doare cel mai tare....este debitul....trebuie marit....astept idei....
si....inca nu sunt hotarat...daca aceasta pompa care baga 150l/min....e mai buna decat ce am eu acum
Aceasta postare a fost editata de popeyerocker: 16 March 2009 - 12:14 PM
#8 Useril este offline   celuster
  • Postari: 124
  • Inregistrat: 04-January 07
Postat 16 March 2009 - 12:36 PM
Vezi postareapopeyerocker, la Mar 16 2009, 12:12 PM, a spus:
Buna,
Q=A x v ; Q- debit; A- aria sectiunii; v - viteza lichidului
Mai ai si Q1=Q2 ......A1 x v1 =A2 x v2 rezulta ca moficand sectiunea tevii creste viteza lichidului dar debitul ramane constant. Acuma pentru a creste viteza lichidului avem nevoie de mai multa presiune si aci nu stiu cat duce pompa ta.... aricum io zic ca debit ai mai mare dar cu cat nu stiu...
Daca rezervoarele nu sunt ingropate atunci are relevanta inaltimea de absortie doar daca pui pompa sus pe rezervor. Daca o pui jos pe pamant s-ar putea sa te ajute si presiunea din rezervor....nu stiu exact configuratia...eventual daca ai o schita ceva.
numa' bine celu
Postat 16 March 2009 - 12:58 PM
Pe mine m-ar ingrijora cel mai mult cei 22m de aspirat. Cum rezolvi problema daca nu pui pompa submersibila?
#10 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 16 March 2009 - 01:25 PM
Cumpara o pompa submersibila adevarata, dar uita-te pe curba debit-presiune sa vezi daca e ce-ti trebuie! Vezi sa scrie pe pompa ca poate fi utilizata in regim hidrofor pt. ca multe crapa repede daca ai multe cicluri de pornire/oprire pe ora.
Pompa care sa traga de la 22 m exista, e modelul cu sorb ejector.
Postat 16 March 2009 - 01:30 PM
Asta ar fi tot un fel de pompa submersibila. De fapt sorbul acela este de fapt pompa....nu?
#12 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 16 March 2009 - 01:35 PM
Vezi postareadan_mitea, la Mar 16 2009, 01:30 PM, a spus:
Nu, de la refularea pompei se intoarce o parte din debit inapoi in sorb crescand astfel presiunea de aspiratie pe la 0,1-0,2 bar presiune absoluta. Sorbul are o constructie de tip ejector.
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 16 March 2009 - 01:35 PM
#13 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 16 March 2009 - 02:09 PM
Daca instalatia ce vrei s-o alimentezi are nevoie de o anumita presiune, trebuie sa alegi o pompa care la presiunea respectiva iti da debitul necesar de apa.
Parametrii "presiune maxima" si "debit maxim" sunt dati de obicei ca punctele extreme pe curba de functionare a pompei - la presiune maxima debitul tinde spre zero, iar la debit maxim presiunea este minima. Asta e valabil mai ales la pompele centrifugale sau cu elice.
As fi suspicios cu pompa a doua (care vrei s-o pui) ca este de putere mai mica (0,56kwatt < 0,88kwatt) - daca presiunea necesara instalatiei e putin sub cea maxima a pompei ii va fi cam greu ca in acel punct sa dea debit mai mare decat prima pompa.
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 16 March 2009 - 02:12 PM
Postat 17 March 2009 - 01:18 PM
Vezi postareaMLGore, la Mar 16 2009, 01:35 PM, a spus:
In cazul asta ar creste inaltimea de la care poate aspira la maximum 9,8mx1,2=11,76m. Pana la 22m mai este mult.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 17 March 2009 - 01:18 PM
#15 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 17 March 2009 - 04:19 PM
Vezi postareadan_mitea, la Mar 17 2009, 01:18 PM, a spus:
Era vorba de presiunea absoluta de la aspiratia pompei, am gresit eu.
#16 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 20-January 08
  • Gender:Not Telling
Postat 17 March 2009 - 05:12 PM
Daca poate sa traga de la 20m sigur pompa instalata este cu ejector. Daca nu are pe returul ejectorului robinet pune unul si inchide-l aproape de tot. O buna parte din debit se pierde cu circulatia prin retur. O pompa de putere mai mica nu poate asigura un debit mai mare in general vorbind. Cea mai buna varianta este totusi cu pompa sumersibila.
