Modelism - RHC Forum: Servo retract - Modelism - RHC Forum
Servo retract servo special
#1 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 24 February 2009 - 08:43 PM
pentru tren de aterizare trebuie folosit acest servo specializat sau se poate folosi un servo normal,daca da, ce tipuri recomandati(folositi)si pe unde se pot gasi.Pentru un model de 3.5/4Kg.
#2 Useril este offline   gun man
  • Postari: 956
Postat 24 February 2009 - 08:49 PM
Eu am incercat cu servo normal dar chiar si un servo metalic de 9kg forta nu reusea sasi gaseasca punctul pe unul din capete ! asa ca am luat unu retract si sa rezolvat problema!!
#3 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 25 February 2009 - 03:32 PM
Serourile specializate ( poti folosi Futaba dar e foarte scump , au si Hitec-ul mai ieftin )
au ca principal avantaj faptul ca odata mutate pe pozitia inchis sau deschis NU MAI consuma
curent din pack-ul de receptie, pe cand celelalte te pot lasa fara curent la receptor.
Ceea ce am spus eu trebuie totusi luata ca titlu informativ si verificat la cineva mai autorizat
daca este corect.
#4 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 25 February 2009 - 05:37 PM
Deci cum o dau,solutia este servo retract,hitec este mai ieftin,dar pe afara nu se vorbeste de bine de el.Cel mai bun ar fi JRPS791,dar e destul de scump si greu accesibil.Mi-ar fi placut un mecanism mai lent 3/5sec sa stranga/scoata trenul,mai apropiat de realitate.Poate imi vine vreo idee.Oricum multumesc pentru raspunsuri.
#5 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
  • Inregistrat: 06-September 06
Postat 25 February 2009 - 06:44 PM
Vezi daca asa ceva iti este bun:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...ding_Gear_set__
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=kJbc-a88CnU...=1&index=34
Toate aeromdelele sant iubite de Terra,diferenta o face viteza cu care se apropie...sau o face tipul ala cu statia?
#6 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 25 February 2009 - 07:48 PM
Vezi postareadanny_39, la Feb 25 2009, 06:44 PM, a spus:
Exact asa ceva ar fi nevoie,dar bag seama ca trebuie sa le iau in leasing.Multumesc pentru link.
  • Postari: 19177
Postat 25 February 2009 - 08:35 PM
Vezi postareatakeoff, la Feb 25 2009, 07:48 PM, a spus:
57$ leasing ?
Ce ai zice de 2-300 un singur element ?
#8 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 25 February 2009 - 09:11 PM
Vezi postarearenatoa, la Feb 25 2009, 08:35 PM, a spus:
57$ leasing ?
unde,unde?
daca tot fac leasing
Aceasta postare a fost editata de takeoff: 25 February 2009 - 09:11 PM
#9 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 01 March 2009 - 08:09 AM
Sau este varianta de servo retract la un pret zic eu ,bun.... :rolleyes:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/u...?idProduct=8745
#10 Useril este offline   Stunt23
  • Postari: 73
  • Inregistrat: 12-June 07
Postat 01 March 2009 - 02:27 PM
Salut!
Eu zic sa-i fixezi trenu de aterizare pe pozitia deschis pentru primele zboruri,ca ai vazut ce te crispezi,si nu iei tu degetele de pe stick-uri. :)
#11 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 01 March 2009 - 04:11 PM
Vezi postareaStunt23, la Mar 1 2009, 02:27 PM, a spus:
Salut!
Nu-i mai bine pe inchis?Tu ne te crispezi,dar ai vazut cum se face trenul la aterizare.
#12 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 02 March 2009 - 11:44 PM
Am gasit pe un forum un nene care spune asa: The difference between a Retract Servo and a "Normal" Servo is, basically, the amount of rotation of the output shaft(difference is the output arm travel). Typically, a Retract Servo's output shaft will rotate a full 180 degrees when you "flip" the Retract Switch on your transmitter, whereas a "normal" servo's output shaft would rotate only about 60 degrees under the same circumstances.Daca ar fi asa,treba este rezolvata,pentru ca marirea cursei la servo se face usor.Ce spuneti?
#13 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 03 March 2009 - 12:07 AM
Am vazut si eu servouri modificate pentru retract, in special servouri de putere si cu angrenaje metalice. Stiu pe cineva care a folosit un Futaba S3003 modificat la un Mustang de 600Gr si merge si acuma perfec.
Eu zic sa incerci.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#14 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 11 April 2009 - 04:32 PM
Cu ajutorul a doi colegi de forum,carora la multumesc,am intrat in posesia a 2 servo retract,unul nou si un sh.Prima operatiune a fost "trasul cu spionul inauntru".Pe langa forma speciala(inaltime mai mica) am vazut ca nu au potentiometru ci un fel de palpator(cu inversare polaritatii la capete).Cursa de 180 o executa in aprox. 2sec care da un aspect deosebit momentului de strangere si coborare a trenului.Concluzia mea,la modele mici sub 1kg merg servo normale modificate,la cele mari cu este al meu(aprox. 4kg) este necesar unul specializat.
#15 Useril este offline   renatoa
  • Postari: 19177
Postat 11 April 2009 - 04:46 PM
Poze ?
#16 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 11 April 2009 - 05:01 PM
Vezi postarearenatoa, la Apr 11 2009, 05:46 PM, a spus:
Poze ?
La ce?Daca la servo,nu prea ai ce sa vezi ca exista vreo 8 fire inghesuite care impiedica vederea.
