Modelism - RHC Forum: Trasare generatoare - Modelism - RHC Forum
Trasare generatoare pe un profil rotund
#1 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 16 February 2009 - 04:50 PM
M-am confruntat cu o problema ,relativ simpla la prima vedere,trasarea unei generatoare pe un fi 8mm cu o lungime de circa 800mm si am conceput un dispozitiv artizanal ca in pozele ce urmeaza.Exista si alta metoda mai...eleganta?
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#2 Useril este offline   Skyspy
Postat 16 February 2009 - 08:14 PM
Felicitari pentru idee e super.
#3 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 16 February 2009 - 09:09 PM
Multumim de idee http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/rolleyes.gif Este un fel de "Oul lui Columb"
#4 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 February 2009 - 09:13 PM
Multam de aprecieri,si eu care credeam ca o idee ,asa la cafeaua de dimineata .o sa-mi aduca asa niste ...aprecieri http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/blink.gif
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#5 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
  • Inregistrat: 15-March 06
Postat 16 February 2009 - 09:15 PM
Vezi postareamanolo, la Feb 16 2009, 04:50 PM, a spus:
Metoda ta nu trage linii drepte.
Daca puneai tija direct pe masa si culcai pe masa markerul perpendicular pe tija... ieseau drepte 100%. Fara complicatii si dispozitive inutile.
Daca montezi un raportor la capatul tijei, poti controla si unghiul dintre generatoare.
Succesuri in continuare!
www.redsky.ro
#6 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 16 February 2009 - 10:27 PM
Oare?Poti sa bagi niste poze cu metoda??Daca markerul este mai mare decit diametrul tijei?Vin-o cu ceva concret ,nu cu vorbe,sint satul de observatii din astea ,aruncate asa sa fie.Arata metoda si daca este mai buna ,jos palaria. :unsure:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#7 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
  • Inregistrat: 20-January 08
  • Gender:Not Telling
Postat 16 February 2009 - 11:02 PM
Omul nu a vrut decat sa te ajute. Tu in schimb...
Ai fi in stare sa iei un marker de 3 cm diametru ca sa-i demonstrezi ca nu are dreptate. Metoda lui e genial de simpla.
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 17 February 2009 - 02:55 AM
Motiv editare: limbaj suburban
#8 Useril este offline   Red Sky
  • Gold Member
  • Postari: 935
Postat 16 February 2009 - 11:07 PM
Imagine atasata: generatoare_tija.jpg
Axul markerului nu trebuie sa treaca prin centrul tijei. Doar prin preajma. Un distantier (rigla) poate aduce tija in zona varfului.
E doar GD...
Ai cerut o alta metoda.
Mai "eleganta" e pe strung sau alte masinarii.
Mai simpla ti-am propus eu. Nu conteaza fi tija sau marker.
La metoda ta pot sa-ti si argumentez.
Ai joc orizontal la piesa care incaleca tija, joc vertical tot acolo si joc la varful markerului in gaura piesei.
Nu trebuie sa te superi dar "observatii din astea" sint tot mai greu de dat pe forum din cauze tot mai previzibile.
www.redsky.ro
#9 Useril este offline   vld
  • Postari: 244
Postat 16 February 2009 - 11:38 PM
Imi cer scuze. M-a luat valul.
#10 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 February 2009 - 12:01 AM
Vezi postareaRed Sky, la Feb 16 2009, 11:07 PM, a spus:
E doar GD...
Este si asta o metoda,dar pun pariu ca ,efectiv nu ai facut-o.In functie de carioca trebuie sa gasesti niste bailagare la fix,cum faci ca tija sa nu se miste? cum tii carioca perpendicular?
Nu am nici joc orizontal ,nici pe verticala tinind piesa apasata pe acea placa iar carioca are un locas fix in piesa ,in poza este pusa demonstrativ dupa ce am trasat generatoarea.Piesele de capat sint fixate cu doua holsuri de placa.
Vezi postarealiviu_vladut, la Feb 16 2009, 11:02 PM, a spus:
Amice, esti idiot! Omul nu a vrut decat sa te ajute. Tu in schimb...
Merci.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
Postat 17 February 2009 - 12:35 AM
Banuiesc ca scopul final al actiunii nu-i cel de a trage o linie pe generatoare ca n-are farmec si de aceea presupun ca puteai concepe un dispozitiv cu care sa rezolvi direct treaba, fara sa mai tragi linia pe generatoare.
Ca acum o sa trebuiasca sa concepi un dispozitiv cu care sa nimeresti acea generatoare, daca tot ti-ai ales-o :unsure:
Presupun ca urmeaza sa gauresti bara, pe acea generatoare?
Ca sa pot dormi linistit, acum ca tot ai deschis subiectul, la ce-ti foloseste acea linie trasa pe genereatoare? Tare sunt curios!
Multumiri pentru cele doua solutii, indiferent de avantaje si dezavantaje...!
Mai e loc de dezbatere, ideile sunt bune si se pot aduna. Limbajul e cam dur, poate se rezolva.
Nu stiu daca se poate mai simplu dar stiu mai complicat. Se traseaza prin una din metodele in discutie o dunga pe generatoare cu un marker permanent, apoi cam in acelasi mod o linie cu un ac pe acea banda si ramane cu adevarat o linie subtire pe fond negru care poate fi luata ca reper pentru ceva, dar nu poate fi niciodata nimerita cu nimic.
Avantajul metodei 2 ar fi ca bara poate fi fixata pe capete (sau oriunde) si linia poate fi dusa pe toata lungimea barei, spre deosebire de prima varianta care are parca mai multe dezavantaje (inclusiv ceva sdv-uri). E parere personala, nu dati cu parul!
Spor la treaba tuturor!
#12 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 17 February 2009 - 08:25 AM
Scopul pentru care am trasat acea generatoare este de a gauri bara in citeva locuri ,si sa fixez prin filetare citeva suruburi care sa fie coliniare.Ma framinta idea unui dispozitiv care sa fie bun pentru mai multe diametre (cel facut este pentru fi 8mm) ceva relativ simplu ,nu zic poate si metoda lui Red Sky sa fie buna ,dar cred putin mai elaborata ,ma mai gindesc dimineata la cafea. :unsure:
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
