Trasare generatoare pe un profil rotund
Postat 16 February 2009 - 04:50 PM
Postat 16 February 2009 - 08:14 PM
Postat 16 February 2009 - 09:09 PM
Postat 16 February 2009 - 09:13 PM
Postat 16 February 2009 - 09:15 PM
manolo, la Feb 16 2009, 04:50 PM, a spus:
Metoda ta nu trage linii drepte.
Daca puneai tija direct pe masa si culcai pe masa markerul perpendicular pe tija... ieseau drepte 100%. Fara complicatii si dispozitive inutile.
Daca montezi un raportor la capatul tijei, poti controla si unghiul dintre generatoare.
Succesuri in continuare!
Postat 16 February 2009 - 10:27 PM
Postat 16 February 2009 - 11:02 PM
Ai fi in stare sa iei un marker de 3 cm diametru ca sa-i demonstrezi ca nu are dreptate. Metoda lui e genial de simpla.
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 17 February 2009 - 02:55 AM
Motiv editare: limbaj suburban
Postat 16 February 2009 - 11:07 PM
Axul markerului nu trebuie sa treaca prin centrul tijei. Doar prin preajma. Un distantier (rigla) poate aduce tija in zona varfului.
E doar GD...
Ai cerut o alta metoda.
Mai "eleganta" e pe strung sau alte masinarii.
Mai simpla ti-am propus eu. Nu conteaza fi tija sau marker.
La metoda ta pot sa-ti si argumentez.
Ai joc orizontal la piesa care incaleca tija, joc vertical tot acolo si joc la varful markerului in gaura piesei.
Nu trebuie sa te superi dar "observatii din astea" sint tot mai greu de dat pe forum din cauze tot mai previzibile.
Postat 17 February 2009 - 12:01 AM
Red Sky, la Feb 16 2009, 11:07 PM, a spus:
E doar GD...
Este si asta o metoda,dar pun pariu ca ,efectiv nu ai facut-o.In functie de carioca trebuie sa gasesti niste bailagare la fix,cum faci ca tija sa nu se miste? cum tii carioca perpendicular?
Nu am nici joc orizontal ,nici pe verticala tinind piesa apasata pe acea placa iar carioca are un locas fix in piesa ,in poza este pusa demonstrativ dupa ce am trasat generatoarea.Piesele de capat sint fixate cu doua holsuri de placa.
liviu_vladut, la Feb 16 2009, 11:02 PM, a spus:
Merci.
Postat 17 February 2009 - 12:35 AM
Ca acum o sa trebuiasca sa concepi un dispozitiv cu care sa nimeresti acea generatoare, daca tot ti-ai ales-o :unsure:
Presupun ca urmeaza sa gauresti bara, pe acea generatoare?
Ca sa pot dormi linistit, acum ca tot ai deschis subiectul, la ce-ti foloseste acea linie trasa pe genereatoare? Tare sunt curios!
Multumiri pentru cele doua solutii, indiferent de avantaje si dezavantaje...!
Mai e loc de dezbatere, ideile sunt bune si se pot aduna. Limbajul e cam dur, poate se rezolva.
Nu stiu daca se poate mai simplu dar stiu mai complicat. Se traseaza prin una din metodele in discutie o dunga pe generatoare cu un marker permanent, apoi cam in acelasi mod o linie cu un ac pe acea banda si ramane cu adevarat o linie subtire pe fond negru care poate fi luata ca reper pentru ceva, dar nu poate fi niciodata nimerita cu nimic.
Avantajul metodei 2 ar fi ca bara poate fi fixata pe capete (sau oriunde) si linia poate fi dusa pe toata lungimea barei, spre deosebire de prima varianta care are parca mai multe dezavantaje (inclusiv ceva sdv-uri). E parere personala, nu dati cu parul!
Spor la treaba tuturor!
Postat 17 February 2009 - 08:25 AM
